01.01.2013, 10:27
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
17.11.2017, 08:09
#961
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Сообщение от Makc
В общем нашёл причину воздуха. Поставил новый ТФ и когда снял шланг с трубки,чтобы прокачать систему, то обнаружил сжатую трубку в которой было очень маленькое отверстие. С виду как-будто расплавилось или от давления так сжало это трубку летом. Теперь думаю как обратку сделать, чтобы зимой топливо подогревались в ТФ. Какой штуцер посоветуете? Летом буду его снимать и на прямую в бак.
И фильтр использованный выкидывать или потом можно будет ещё раз установить? На нём я мало проездил и заправляюсь с канистры всегда, лежать он будет минимум год и топливо с него слил.
Я в авто магазе подобрал резиновые трубки нужного диаметра и натянул на штатные штуцера ! Если нужно удлинить пластмассовую штатную трубку, то можно купить резиновую трубку такого диаметра чтобы она налезла на пластиковую штатную трубку, а чтобы трубка не деформировалась от хамута, можно купить латунный двух сторонний штуцер, сильно нагреть штатную трубку и вставить туда штуцер , правда штатные пластиковые трубки очень жесткие, можно и без переходного штуцера обойтись !
17.11.2017, 08:27
#962
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 32 мин. 24 сек.
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Сообщение от Борян
У меня и так резиновые шланги стоят. Тройник у меня обрезанный и обратка в бак сливается, тройник теперь нужно сделать,чтобы в топливный фильтр стекало
17.11.2017, 10:58
#963
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Зря обратку сразу в бак.
Как-то так, мне нравится.
19.11.2017, 14:02
#964
Сообщение от dimaxa
Если бы не было воздуха, то не стал бы переделывать, а оказалось в лягушке дело было. Ставил с Али, которую так хвалили здесь, но видимо брак попался она сжимается полностью и топливо перестаёт протекать. Нашёл тройник не дорогой, летом буду обратку опять в бак проводить, смысл зимой топливо подогревать дополнительно. Я так три года ездил и только недавно задумался, что подогрев топлива будет. Так то проблем нету ни каких в морозы, бинар хорошо помогает и тэн прошитый. Кто-то писал,что дилеры ему сказалич что воздух в топливной магистрали это нормально, но это не так . А топливо Эл.насосом прокачиваю систему при замене фильтра.
19.11.2017, 14:27
#965
Был(а): 26 фев 2025 19:19
Сообщение от Makc
Интересно что они пили или курили,а что случилось с родной грушей? по идее весч вечная хоть и убожество по сравнению с другими помпами ручной подкачки вкупе с корпусом ТФ,но зато можно заменить любой грушей даже от шланга для перекачуи топлива,в катерах на топливоводах тоже такие но ценник может быть дороже, в древнем опеле с завода не предусматривалось но считалось что немного помаслать стартерм и он сам накачает , иногда использовал топливный насос ручной подкачки от москвича.
Когда обратка в бак видимо тоже не совсем хорошо тк топливо то оно греет а на морозе от этого конденсат особенно когда бак пустой почти,может они поэтому и завернули в фильтр, а в бак обратки разве совсем нет?
19.11.2017, 14:39
#966
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от kval300
В фильтре дорестайла стоит клапан с биметаллической пластиной... Когда топливо в корпусе фильтра прогревается, клапан открывается и обратка идет в бак...
Mark Twain ©
19.11.2017, 14:43
#967
Сообщение от Vladslav68
А по какому шлану? их же 3 вход выход и обратка от насоса, может в обратке насоса клапан?
Как в движек полезу нужно глянуть трубки какие куда.
19.11.2017, 15:48
#968
Клапан закрывается и обратка идёт в бак
Вот схема циркуляции топлива у дорестайла :
19.11.2017, 16:01
#969
Ок спасибо! прикольно замутили.
26.11.2017, 19:48
#970
У меня бак всегда почти полный, так как в гараже заливаю постоянно. А груша видимо плохо себя чувствовать начала и пришлось её утилизировать. Нашёл тройник не дорогой и спокойно сделал в бак и фильтр. Я в ТФ закрывал обратку, а не в бак. Летом обратно переделаю, пару хомутов снять и готово.
26.11.2017, 21:28
#971
Может лучше кран замутить ,надо открыл!
26.11.2017, 22:38
#972
Сообщение от Makc
Летом оно нафик не нужно, эта приблуда для зимы придумана.
26.11.2017, 23:09
#973
А зачем на лето переделывать? ну и пусть в бак шурует как раньше делали. а в чем прикол то?
26.11.2017, 23:47
#974
Не мешайте технике работать ! Всё должно быть штатно ИМХО
26.11.2017, 23:56
#975
невсегда,хотя я не отрицаю что обычно у компании производителя опыта всегда больше чем у любого автосервиса или инженера одиночки.
Я вот например егр сразу практически заткнул,на 56м моторе после обрыва ремня балансирных валов (которые нафиг не нужны и их влияние измерить наверное может только прибор) проездил более 10 лет,и не только я а добрая половина если не больше владельцев данных моторов и их клонов, снятие этого ремешка только УВЕЛИЧИВАЕТ надежность и мощьность(нет потерь на вращение этого дерьма) данного мотора. И еслиб мне довелось купить с нуля например L200 этот ремень был бы срезан сразу прямо при диллерах и плевать на гарантию!!! Вот как бывает!
27.11.2017, 00:05
#976
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 5 мин. 43 сек.
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от Борян
СОГЛАСЕН. Уважаемые форумчане, заправляйтесь на проверенных АЗС, и ставьте хороший ТФ, и с вашем дизелем будет все ОК.
27.11.2017, 00:21
#977
Сообщение от Gytker
Вот всегда не понимаю этого выражения! Как я ее проверю? у меня нет лабаратории ,даже что бы сделать экспресс анализ. А как известно СПТ светлое печное топливо по своим параметрам практически такое же как ДТ те никогда не определишь,по фильтру понятно только оригинал если топливная Делфи 2мкм пропускную сторонние не обеспечиваю ,не манн не кнехт не бош,фрам и т д у них у всех примерно от 5мк хотя работать топливная будет тоже достаточно долго но менее чем на оригинале ,также и с топливом. И то что на 100 тыс чтото случиться с форсункой ремонтники разведут руками и скажут пора!
Я вот 15 лет заправляюсь у себя под домом на заправке гда самое дешевое топливо в Ростове ,и все машины мои проблем не имели ни дизельные не бензиновые, то есть для меня это проверенная заправка, а ктото утверждает что я езжу на мазуте .если не заправляюсь на Роснефте, лукойле или Газпроме.
27.11.2017, 07:01
#978
Я про топливный , его трубки и штуцера , согласно теме )))
27.11.2017, 15:21
#979
Переделывается за 5 минут не торопясь. Грушу нормальную я даже в магазинах не нашёл, идут только со шлангами для перекачки с канистры.
27.11.2017, 16:22
#980
Сообщение от Makc
Я грушу на али взял, мягче штатной, пока работает !
В место груши можно поставить электронасос низкого давления и подключить через реле времени или выключатель !
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
