Старый 15.12.2014, 23:49   #81
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Re: Проблема с поворотниками
Правый поворотник?
Специально не засекал, но мне кажется оба ведут себя одинаково.
Старый 17.12.2014, 21:47   #82
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Опыт по восстановлении ситуации двухлетней давности закончился не удачей.Простое отключение питания сиги не к чему не привело. Схемотехника авто за это время подверглась некоторым изменениям,по сему полное воссоздание не возможно.Единственное подтверждение,сторону где появляется плюс при включенном поворотнике BCM отключает.
Старый 17.01.2016, 12:38   #83
dimen
Аватар для dimen
Онлайн: dimen вне форума
Был(а): 20 мая 2016 00:24
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Тоже словил этот глюк с поворотами за вчерашний день 5 раз то один на ходу переставал работать то другой, а потом и оба.По кнопку аварийки в качестве лечения не знал поэтому все время лечил перезапуском зажигания. И да сейчас вспомнил что садился в машину уже запущенную автозапуском включал поворот налево при троганиии, а потом опускал ручник сигналка мигала аварийкой поверх включенного мной поворотника налево после чего он до перезапуска зажигания не работал.
Старый 09.08.2016, 21:35   #84
JohnLiJohn
Аватар для JohnLiJohn
Онлайн: JohnLiJohn вне форума
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сегодня поймал правый передний поворотник. Не работает. Вся остальная правая сторона работает. Аварийка, перезаупск двигла, замена лампочки - не помогла.
На послезавтра записался к дилеру. Может уже научились чинить народными методами?
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя! (c)
Старый 09.08.2016, 22:31   #85
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
а предохранитель?
Старый 09.08.2016, 22:38   #86
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от JohnLiJohn Посмотреть сообщение
Ищите проблему в лампе и или в контакте,BCM отключает всю сторону или обе сразу.
Старый 09.08.2016, 22:40   #87
JohnLiJohn
лампу поменял. Да и на внешний взгляд лампа старая целая
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:39 ----------
а предохранитель?
а он разве на одну лампу только? а не все вырубает?
Старый 09.08.2016, 22:59   #88
instal01
Аватар для instal01
Второй этап,контакт.Контролька или мультиметр в руки и вперед.
Старый 09.08.2016, 23:06   #89
JohnLiJohn
ну а тут выходят вперед ручки из откуда то ))) едем к дилеру
Старый 11.08.2016, 15:55   #90
JohnLiJohn
сказали что контакт отвалился.... привалили обратно
Старый 14.08.2016, 05:48   #91
folk55
Аватар для folk55
Онлайн: folk55 вне форума
Был(а): 16 Янв 2018 14:00
А вот с таким багом никто не сталкивался - поворотники вообще перестали включаться, щелкание центральным замком, вкл-выкл двигателя не помогает, сигналки никакой нет (не поставил), а аварийка работает нормально. Машину сутки назад купил.
Старый 14.08.2016, 07:59   #92
ilion
Аватар для ilion
едем к дилеру
у какого ОД?
Старый 14.08.2016, 09:57   #93
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Сообщение от ilion
у какого ОД?
По-моему, интереснее что за контакт и где
Старый 14.08.2016, 11:03   #94
ilion
Аватар для ilion
я не понял, почему об этом нужно дискутировать с другими.
Интересно - спроси.
Из Чебоксар не видны проблемы СПб.
Старый 14.08.2016, 13:11   #95
JohnLiJohn
у какого ОД?
в рольфе на таллинском. Как у самого близкого территориально....
Старый 14.08.2016, 16:04   #96
ilion
Аватар для ilion
не томи: что конкретно прилудили и что сказали? сам присутствовал?
Старый 14.08.2016, 17:11   #97
JohnLiJohn
да не фига не сказали. Я же на комплексную диагностику еще записался. Мне там выдавали результат, а поворотники прошли как бы мимо. Ну типа мы там контакт поправили и все. Больше и не знаю не чего
Старый 15.08.2016, 11:51   #98
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от folk55 Посмотреть сообщение
Поворотники без зажигания не работают, в отличии от аварийки. Может в этом проблема?
Старый 15.08.2016, 13:03   #99
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
А если двигатель завести? Заработают?
Старый 14.09.2016, 11:32   #100
JohnLiJohn
Вы не поверите, но вчера у меня опять перестал работать правый передний поворотник. Помня о том, что "там что то с контактами", засучив рукава и включив аварийку, полез под капот. Пошатал, не вытаскивая, лампочку. И опсс, она заработала. Видимо контактики патрона начинают шалить
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0 SidAn 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 963 05.12.2022 10:42
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
Выключаются фары при пользовании поворотниками Дед Пыхто Проблемы и поломки 48 18.10.2015 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
