02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
29.11.2012, 13:32
#1001
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от pier
погружные или атмосферные
Погружные подогреватели:
Погружные подогреватели установлены в системе охлаждения двигателя перед дополнительным водяным
насосом, обеспечивающим охлаждение подшипников турбокомпрессора.
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
29.11.2012, 13:35
#1002
Сообщение от polugal
откуда информация? их воочию кто-нибудь видел на дастере? или это общая информацию по движкам К9К?
29.11.2012, 13:41
#1003
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 33 мин. 36 сек.
Был(а): 07 ноя 2015 20:44
Автомобиль: Дастик(тракторик) 1,5Dci 4x4
сегодня утром завел машину (температура -17) и отъехал метров 5.... показалось что услышал щелчки но температура воздуха из сопел не начала подниматься..... простояв минут 10 так и не пошел теплый воздух..... проехал километра полтора после этого при манипуляции с включением скорости обдува услышал щелчки; при полном выключении обдува услышал 5 щелчков (до этого и так уже дул теплый воздух, после манипуляций пошел очень горячий воздух) после включения обдува в 1 положение услышал 2 щелчка и значительное проседание в оборотах.... включив второе положение обдува, еще 2 щелчка и просадка оборотов и в заключение еще один щелчек, уже не настолько значительная просадка но она тоже имела место быть.... повторяя манипуляцию все повторилось.... вывод; ЭБУ работает..... НО КАК и КОГДА ОН ЗАПУСКАЕТСЯ?????? АФТОФРАМОС ПРИЗНАЙТЕ НАКОНЕЦ КОСЯК И РАССКАЖИТЕ КАК ЕГО ИСПРАВИТЬ..... НУ ИЛИ ПРЕДУПРЕДИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЕХ... ПОДЧЕРКИВАЮ ВСЕХ ОД И СДЕЛАЙТЕ ИХ КОМПЕТЕНТНЫМИ В ТАКИХ ВОПРОСАХ......
P.S. планирую на 2 ТО съездить в соседнюю финляндию.... сейчас ищу где можно его провести и узнаю цену.... да и вообще возьмутся они или нет за детище АВТОФРАМОСА еще не известно так как они все таки отличаются как минимум прошивкой (и черт знает еще чем) вот там еще и планирую навести справки у диллеров про их ЭБУ.... есть надежда что они более компетентны....
Жизнь улыбается только в ответ....))))))))
29.11.2012, 13:52
#1004
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
ясно одно ,тены начинают работать при -15 градусов за бортом,сегодня наконец -то и у меня релюшки защёлкали,при -15,в салоне стало теплее,чем раньше при -5,проще всего определять включены или нет,по холостым оборотам,при включеных, на тахометре почти 1000 об.
Последний раз редактировалось спринтер; 29.11.2012 в 14:03.
29.11.2012, 14:29
#1005
откуда информация?
Уже не помню откуда качал это руководство...
здесь всё по дастерам и дизельному, и бензиновому... 2009-2010г.г.
29.11.2012, 15:09
#1006
Был(а): 04 мар 2016 18:17
У нас их нет, на Меганах стоят.
С ТЭН-ом я так и неуверенно не понял, завел Дастер, на улице минус 4 градуса, никаких щелчков и просадки электричества не заметил, правда соседи отвлекали, а через 8 минут стекло чистое, шкрябать не надо, но движок холодный.
Ещё обратил внимание на то, что на капоте вокруг прыскалок омывателя образовались хорошо заметные проталины. Дастер продолжает удивлять.
Осторожно, ругаюсь - http://youtu.be/e2ustkogcnY
29.11.2012, 18:45
#1007
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Сообщение от спринтер
Да совсем ничего не ясно, у меня в гараже как стало по утрам ниже +8-10, точнее сказать не могу, хотя и на уровне глаз термометр висит, так обороты на запуске 1000-1100, ничего не щелкает. Сегодня с утра смотрел: движок +6, салон +5, гаражный +6. Запуск и обороты 1000, никаких щелчков, выехал, закрыл и поехал, теплеть стало на двух палках. Так что хз по какой температуре обороты растут, для чего они растут. И еще, читая эту ветку, возникает ощущение, что у нас у всех все по разному, потому как АФ до сих пор проводит эксперименты и у него ничего не получается.
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее написано было в 18:43 ----------
Сборка Румынская и наша с 2012 это и рядом ставить не надо, да и вообще приводить работу К9К обезличенно без марки авто считаю некорректным и вносящим смуту и непонятки.
29.11.2012, 19:03
#1008
Сообщение от Clim
А у нас идёт сборка румынского дастера... и что?...кто нам разрешит что-то там менять?
Еслиб небыло румынского то наш уж точно рядом там не стоял бы... никаких изменений кромя небольшой адаптации под Россию...
29.11.2012, 19:25
#1009
Clim, разговор про прогретый мотор,при двух палках,при минус 15 у всех защёлкает,алгоритм работы не совсем понятен-очень часто переключается иногда отключается,вообщем живёт своей жизнью.С ним реально теплее,вот ешё бы включался в 5 градусов тепла,тож думаю с прошивкой накосячили,хоть бы исправили.
29.11.2012, 19:43
#1010
Ща читал хохляцкий форум по этому же поводу, очень бегло,но еще больше убеждвюсь в правоте своих слов, что до сих пор идут эксперименты, что у нас, что у Румынов. Что мы, что они каждый описывает работу по разному. Ну не может быть столько мнений по одному вопросу. Возьмите работу любого устройства - максимум два мнения и в споре на трех страницах рождается истина, а тут полтиник перевалил, а ясности все меньше, потому что информации больше и вилка противоречий и мнений растет
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
И описалова и ноты на дастер приводить нужно, уже ясно, что обвеска К9К на всех моделях разная и алгоритм работы соответственно. Еще раз - только смуту сами себе вводим
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
А то что прошивки разные. А тут все от того, как мозги прошиты
29.11.2012, 19:44
#1011
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Clim
ИМХО не всегда, достаточно вспомнить про свист на Логане Ф2, сори за офтоп
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
29.11.2012, 19:50
#1012
спринтер, так Вы ж сами советовали работу тэнов определять по повышенным холостым при -15, вот я и написал что у меня повышенные при ниже +10
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
Skipper-Влад, Логановодом не был
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Опять офтопить начали. Я в завязку пошел.  (это я про себя)
30.11.2012, 09:27
#1013
Время онлайн: 22 ч. 19 мин. 5 сек.
Был(а): 05 фев 2019 22:55
Внесу и я лепту в сей разговор.. Свою машинку ДИЗЕЛЬ только что выгнал от ОД. пробег 3 км. На улице -22С. Начитавшись здесь ужастей про отопитель, далеко не отъезжая решил проверить работу оного. Машина стояла в теплом салоне. Выехал. Простояла заглушенная минут двадцать на улице. Завёл. Помолотила две - три минуты, без включения печки - упали обороты двигла до холостых, визуально около 600. Для эксперемента включил в салоне свет(чтобы видеть моргание) Как только я повернул выключатель скорости отопителя на цифру 1, через несколько секунд шёлкнула реле (кстати слышно очень хорошо и не надо даже прислушиваться), моргнул свет, обороты сразу подпрыгнули до 1000, и пошел еле теплый воздух, еще через секунд 30, опять реле, и моргнул свет и воздух пошел теплее и ещё через секунд 20 всё повторилось и стало совсем хорошо... и того я делаю вывод, что все три супени включились в течении 1,5 минут. Причем когда я поставил выключатель скорости отопителя в положение 0, рэлшки пощёлкали секунд 10, после чего обороты упали вновь до 600. ИМХО - я рад и меня работа тэнов очень обрадывала. Машина выпущена с конвеера 08 ноября 2012 года. Может прошивку поменяли????
30.11.2012, 09:44
#1014
Был(а): 12 фев 2020 18:53
svarpul, скорее у вас температура низкая))) доказано, что Тэн работает ниже -15. Но у бензинок работает и при +5, вот где разногласия. Поздравляю с покупкой дизеля!!!!
30.11.2012, 09:53
#1015
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
svarpul, что с температурой двигателя в такой мороз у вас?
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
30.11.2012, 10:12
#1016
Был(а): 24 мая 2018 20:48
svarpul, а не могли бы Вы регулятор обогрева выставить в ноль, а вентилятор на 1 или 2, сработает ли в этом случае доп. обогреватель?
Поздравляю с приобритением авто, удачи на дорогах
30.11.2012, 11:41
#1017
Сообщение от Змийчег
Я сразу положил на двигло автоодеяло, а спереди наш девайс RUSIAN CARTONKA, = 3-4 деления, дизеля очень люблю, никогда им не изменю!!! И самое главное НИКАКИК проблем НИКОГДА с ними не было. Сее дизелями уже более 20 лет.
СПАСИБО, всем за поздравления!!
30.11.2012, 11:45
#1018
Ёжик в тумане
svarpul, жаль((( так хочется "чистого" эксперемента
30.11.2012, 12:17
#1019
Докладываю обстановку:
Только что общался с представительством. Проблема взята "на карандаш" самым высоким руководством. Сейчас инженеры "стоят на ушах" в поисках причины возникшей ситуации и путей ее разрешения. Процесс этот, увы, не быстрый, поэтому ответ обещали дать лишь к концу следующей недели. Это в лучшем случае. Предлагаю всем набраться терпения и дождаться все же мотивированного, разумного и, возможно, кое в чем компромиссного решения, нежели получить 2 декабря формальную отписку. Полагаю, что лучше смириться с запоздалым решением проблемы, чем с ее неразрешением.
Ну что, подождем?
Последние новости от Игоря Козлова.
30.11.2012, 12:21
#1020
[/B]
А "чистый" эксперемент был. От Мурманска, где находится ОД до Ковдора, где я живу - 320 км. Одеяло и картонка были дома в гараже. Я ехал "не укрытый", по трассе было и до -32с. В салоне тепло и кофортно, по делениям [B]ДВЕ РИСКИ.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
