11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
21.11.2014, 14:29
#1001
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
Сообщение от shtorm
Нужно ли прогревать Дастер или нет т.е. завел и прогреваешь на ходу медленно?
двигатель - бензин 2 л.
Можете и не греть, это Ваше желание, но пару минут в несильный мороз надо все равно дать поработать, чтобы масло разогнать. Мое имхо такое: греть обязательно, и в теплую садиться приятнее, да и теплый мотор воспринимает нагрузку спокойно, без последствий.
21.11.2014, 14:34
#1002
Сообщение от Санчос
А в чем разница? Снимать то полностью привода надо
если знать где хрустит, то не придется переставлять хомуты на пыльниках нехрустящих шрусов.
21.11.2014, 14:34
#1003
И теплая коробка передач себя лучше чуЙствАет.
И сальники и пыльники и прокладочки и .... .
Гендерный узурпатор!
21.11.2014, 18:30
#1004
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 14 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 02 июн 2019 09:46
Автомобиль: Renault Duster Priviledge 2.0 4wd МКПП, синий минерал. ГБО
Всегда прогреваю, минуты 3 хотя-бы, но прогреваю, автозапуском. Если за бортом около -15 или ниже, то включаю котел, экономить не стоит, в данном случае подойдет поговорка "жар костей не ломит", т.е. хуже точно не будет, а вот на холодную запуск и движение сразу, негативно скажется на машинке, хоть и не сразу, хоть и возможно не при Вас, а при следующем хозяине, но скажется
Вчера с просоня, толком глаза не продрал, повез дочку в сад вместе с розеткой и со шнуром, оторвал розетку от провода, благо по пути шнур хоть не потерял. Выхожу из машины, а у меня шнурок торчит из бампера    одним словом лопух...
21.11.2014, 18:54
#1005
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 9 мин. 19 сек.
Был(а): 17 апр 2025 19:42
Автомобиль: Reno Duster 4х4 2.0 АКПП Privilege+
Сообщение от shtorm
В инструкции написано, что прогревание на ходу предпочтительнее. Естественно, при плавной езде, и на небольших оборотах.
На самом деле, по опыту на предыдущей машине, тоже с автоматом, поступал следующим образом. После завода двигатель работает на неких средних оборотах, которые с прогревом постепенно падают до определённого значения. Обычно - это несколько минут, и зависит от температуры окружающего воздуха. Так, на моём Пежо 308 в момент завода обороты где-то 1200, и падают до 900 относительно быстро (и долго так держатся, если не ехать). С этого момента можно ехать, как написано - плавно, до температуры двигателя 70гр. С этого момента можно и, что называется, на всю ехать. Если остановиться - холостые где-то 800.
Дастером владею ровно неделю. Обнаружил, что быстро обороты падают, после завода до где-то 750 об. Ясно, что с этого момента можно ехать плавно до 2-х рисок на дисплее. Всего нагревается до 4-х рисок. Возможно, после обкатки все эти данные немного изменятся, но нетрудно определиться, как я описал выше. shtorm, посмотрите эти данные конкретно на вашем авто, и действуйте по алгоритму, как я описал для своих последних двух авто.
22.11.2014, 08:58
#1006
UB6LNF
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Грею машину минимум до 2-х рисок
Дорогу осилит идущий
22.11.2014, 10:05
#1007
Сообщение от Fedostas
А не пытались узнать, почему некоторые рекомендации склоняются к прогреву на ходу? Точно не помню (надо поискать), но долгая работа на холостых - очень плохо. Что-то связано, то ли с неправильным обогащением, то ли смазка недостаточная. Пишут чуть ли не об угроблении авто. На холодную же, нежелательны обороты. Поэтому золотой компромисс: упали обороты после заводки (обычно несколько минут), - прогреваем плавно на ходу до средней температуры. С этого момента процесс закончен.
22.11.2014, 10:20
#1008
Сообщение от Жорж I
1.Требование экологов.
2.Долгая работа при прогреве? В пробках стоим больше в несколько раз.
3.На Дастере и так скудные "донельзя" обороты прогрева.
Кто как хочет,тот так пусть и ...ездит.А я ...езжу как я хочу.
В Европейских судах не редки случаи заявлений о несоответствии расхода топлива заявленным паспортным данным.Если скупердяям за счет прогрева 2 раза в день добавятся 0,3-0,5л/100км,то они "задохнутся от жадности".Так что "ездют" без прогрева в холодных авто.
У меня же душа русская-широкая.Ничего не жалко.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
22.11.2014, 11:02
#1009
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 7 ч. 48 мин. 59 сек.
Был(а): 07 окт 2023 18:51
Автомобиль: Дастер 2.0 4X4
alexander.55, Смазка N 158, синяя, содержащая медь. Хороша для крестовин и шрусов. Использовал 25лет на Москвиче и потом на Ниве. Крестовины не менял вообще.
22.11.2014, 12:08
#1010
Был(а): 17 фев 2024 08:38
для низких температур она нерекомендуется
22.11.2014, 13:30
#1011
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 04 мар 2025 22:55
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Сообщение от Жорж I
Где-то читал, уже не помню, но логика понятна и я с ней согласен. На холостых машина прогревается дольше, значит двигатель "на холодную" работает так-же дольше и износ больше. Если прогревать в движении, то это время сокращается. Естественно и обязательно, двигаться аккуратно и без излишней нагрузки. Ну и перед началом движения все-таки дать немного поработать на холостом.. Масло разбежится, обороты устаканятся))) Как-то так..
Сергей, рожденный в Сталинграде.
22.11.2014, 13:41
#1012
Всё это пережитки прошлого и связаны они в том числе и с густеющим на морозе маслом. Сейчас синтетика практически не меняет вязкости при низкх температурах, следовательно нет масляного голодания и избыточного давления масла при холодном пуске.
22.11.2014, 14:08
#1013
ещё как меняет ты уж мне поверь ,сейчас -33 литрушка на доливку вобше нежиткая .
22.11.2014, 14:26
#1014
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
zhiv, Автотепло №2: Renault Duster, вырезов под упор капота и замок нет, если его подворачивать, то угол остается не закрытым, а значит резко уменьшается польза от одеяла, + к этому еще и подвернутый край спереди постепенно опускается таким образом, что перекрывает воздухозаборник. Как вы решаете эти вопросы у себя?
22.11.2014, 14:29
#1015
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 20 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 27 мар 2019 15:03
Автомобиль: Безлошадный
Сообщение от Жорж I
Где Вы всего этого начитались?Какое не правильное обогощение?Мозги обогащают смесь в зависимости от прогрева двигателя,температуры ОЖ.Какие обороты?Ахтись.Золотой компромис,это когда Вы садитесь в тёплую машину и она говорит Вам спасибо за то,что Вы её не насиловали на холодную.Ничего страшного,езда на холодную, в этом нету,синтетика однако.
Если Вы любите свою машину,то прогрев обязателен.Если шаляй валяй,то на Ваше усмотрение.
Если Вы ночуете в авто зимой,она что у Вас работает на повышенных оборотах?Так что вопрос греть или нет,считаю для каждого человека индивидуальным,не зависимо чей это автопром.
Была Mazda Tibute 2x4 2.0L 2002 г.в
Mercury Mariner Hubrid 2x4 2.3L 2008 г.в
Был Renault Duster 4x4 1.6L 2014 г.в
В раздумьях.
С уважением Евгений.
22.11.2014, 18:18
#1016
Масло маслом,но не забывайте про эадубевшие на морозе сальники.
И это даже важнее чем масло.
22.11.2014, 21:37
#1017
Сообщение от andimorgan
+100.Даже если авто стоит при не большом морозе ,пусть -15,то дубеет всё,от железяки до самой маленькой резинке.И не забывайте у нас гидроусилитель руля,вспоминаю свою прошлую с электро.Так вот потом начинаются вопросы,почему то потекла рейка,сорвало шланг,выдавило сальник и т.д и т.п..
В раздумьях.
22.11.2014, 21:41
#1018
Сообщение от YUSVL
... Масло разбежится, обороты устаканятся)))
Ремни еще разомнутся
22.11.2014, 21:47
#1019
Сообщение от ab294
Если заливать хороший PSF-III, как и положено для гидроча, a не ATF, как многие делают в России, типа не велика разница, то риск становится меньше в разы. У нас бывает холодно, поэтому после покупки я поменял все жидкости - люблю когда машина не приносит сюрпризов. А то что ЭУР не поставили, так на фоне глобальной экономии при производстве Дастера, так это даже интересно и непонятно.
22.11.2014, 22:04
#1020
Сообщение от Останий
Согласен с Вами полностью.Но не все же такие адекватные люди.Многие считают если купили авто новое,с салона,значит года два никуда лазить не надо.Ну а в этом "конструкторе"как у нас,есть что менять и куда надо слазить.
В раздумьях.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
