02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
02.12.2012, 11:51
#1041
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Re: Интересующимся феном в печке
Работа тенов. Дастер дизель.Температура окружающей среды минус 10. Пять минут поле пуска и работы на холостых оборотах.
Последний раз редактировалось Владимир Д; 22.12.2012 в 10:32.
02.12.2012, 14:57
#1042
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 30 мин. 50 сек.
Был(а): 25 Янв 2015 14:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5 TDi 4*4 Privelege
Сообщение от Михась
...polugal прав насчет 2-х тэнов....просто они оба включаются одновременно при включении обоих реле тэнов и поэтому слышен третий щелчок......третье реле ,которое Вы определили как включение тэна №3 включает обогрев заднего стекла...при включении кнопкой обогрева заднего стекла оно отчетливо щелкает,а если его вытаскиваешь то нити обогрева заднего стекла не греются....
Буду спорить!
1. Реле подогрева заднего стекла щелкает слева за панелью приборов, а реле фена - справа.
2. Сечение проводов которые подходят у отходят от этих трех релюх одинаковое и думаю составляем 4 мм кв.
3. Сечение провода которое подходит к заднему стеклу максимум 0.75 мм кв.
4. Цвет проводов отходящих от реле 100% совпадает с цветом проводов подходящих к тену.
Те кто слышат 5 щелчков реле при включении регулятора скорости слышат.
а. сначало включаеться реле 1. -1ы щелк
б. включается реле 2 и одновременно выключается 1ое - 2ой щелк
в. включается первое - 3ий щелк
г. выключается первое и одновременно включается третье - 4ый щелк
д. включается первое - 5ый щелк
Да алгоритм мудреный.
И хочу напомнить, что у меня стоят контрольки подключеные к этим релюхам, и контрольки загораются сами, все три исходя из вышеописанного алгоритма, я не нажимаю кнопку обогрева заднего стекла!
Хотя есть компромисный вариант - у Вас две ступени, у меня три. Хотя я не думаю, что завод через месяц после начала производства изменил электропроводку.
Вот как-то так.
02.12.2012, 18:24
#1043
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Labus74
Буду спорить!
Вот как-то так.
А може оба правы:
1113 - тэн, 1068,1068 - реле. На ТЭНе 2,4 провода -земля; 3- на реле; 5+1 соеденены через х....ну (а что это, не знаю) и на реле. Смотря где лампочка подключена.
Последний раз редактировалось n_dum; 02.12.2012 в 18:33.
02.12.2012, 18:30
#1044
Была не та схема,( модификация двигателя) хотя совпадает
02.12.2012, 18:34
#1045
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Владимир Д, У меня не по такой схеме оттаивает попробую сфоткать на этой недели. (вроде зиму обещают).
02.12.2012, 19:13
#1046
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Господа модераторы, мб имеет смысл разделить тему на тему про фены по двигателям? Ибо ситуация похоже координально разная у них... У 2.0 все довольны, у дизеля наоборот.
03.12.2012, 12:45
#1047
Был(а): 24 мая 2018 20:48
Сообщение от Владимир Д
Температура утром -6, на стекле ледяная корка, через пять минут даже таять не начала. Спасает только омывашка. Хр...во
03.12.2012, 12:51
#1048
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 26 мин. 17 сек.
Был(а): 07 фев 2020 19:38
Автомобиль: DUSTER
ну и я отпишу:
1.5 DCI Питер
в пятницу утром, сигналка показала в салоне -6
завожу, вкл "печь" и слышу щелчок
максимум через минуту подул теплый воздух на стекло
меня это дело очень порадовало!!!
03.12.2012, 14:15
#1049
Сообщение от wolkolak
ну и я отпишу:
1.5 DCI Питер
Какая у Вас дата производства машины
03.12.2012, 14:26
#1050
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Взято с просторов:
Вопрос, конечно не по Дастеру, но все же по теме?
"Здравствуйте. На всех официальных сайтах шкода. есть информация, что с октября 2011 года на модели Шкода Ети с двигателем 1,2 стали устанавливать штатный автофен. Сделано это было в связи с многочисленными жалобами автовладельцев, которые в сути сводились к тому, что зимой в салоне авто очень холодно. Теперь вопрос знатокам. Как работает этот автофен, и как проверить, работает ли он вообще? Вопрос не случаен. так как даже в представительстве Шкода в Москве не знали что ответить на этот вопрос. "
Так что подобным вопросом страдают авто и подороже???
04.12.2012, 09:45
#1051
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Сообщение от polugal
уже много раз говорилось здесь что на 1,6л. ТЭНов нет... почему... не ясно
Тогда это минус Рено и не потому что не ставят, а потому что не пишут про отличия нигде  ((
В любом случае у меня тёплый воздух начинает через 2 минуты после запуска двигателя идти  На индикаторе температуры приэтом ни одна палочка не горит.
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
04.12.2012, 15:36
#1052
Уже много раз говорилось здесь что на 4*4 ТЭНы есть однозначно.
04.12.2012, 15:43
#1053
n_dum, нет на 1,6, в салоне стоял 1,6 4х4 глянул, а провода возле педали газа нет.
05.12.2012, 11:21
#1054
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 16 ч. 58 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2024 12:12
Автомобиль: рено Дастер (мальчик)Дизель привележ
был сегодня у ОД. ТЕНА в российских ДАСТЕРах нет! экономия конечной стоимости авто. Таков их ответ о наличии и алгоритме работы
05.12.2012, 11:35
#1055
Сообщение от ДенисЛ
Если у Вас дизельный дастер- то быстрее едте к ОД и скажите , что у Вас у единственного в России тен есть. Пусть подивятся и соберут консилиум.
05.12.2012, 11:36
#1056
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от ДенисЛ
Ну зачем же разводить лишнюю болтовню....?
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
05.12.2012, 11:39
#1057
ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ. Тены включаются на дизелях при -10 градусах цельсия. Если температура выше то они не включаются.....
ДОЖДИТЕСЬ - 10.
05.12.2012, 11:57
#1058
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 39 мин. 1 сек.
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от ДенисЛ
интересно как отреагирует АФ на такую рекламу от ОД?
05.12.2012, 12:03
#1059
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Сообщение от ДенисЛ
озвучьте дилера! по-рекламим
06.12.2012, 05:49
#1060
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Из личного опыта. Фен кочегарит при -10 за бортом. Стекло быстрее растопить при -10, чем при -3.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
