02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
06.12.2012, 10:45
#1062
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Re: Интересующимся феном в печке
Танцуем!!!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
06.12.2012, 10:47
#1063
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 25 мин. 18 сек.
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
Урааааа, к следующей зиме может быть и поменяют прошивку и мерзнуть не будем.
06.12.2012, 10:50
#1064
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Первый сервис-пак
06.12.2012, 10:54
#1065
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Очень хорошо!
А это..."Программа неверно измеряет температуру снаружи". Ведь и на смесь при пуске тогда должна влиять  не есть гуд ...Скорее не измеряет,а не выдает команды только...
06.12.2012, 13:40
#1066
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Скорее всего в программу были вшиты параметры температуры по Фаренгейту, как здесь раннее отмечалось.
06.12.2012, 13:57
#1067
Говновбрасыватель
Время онлайн: 45 сек.
Был(а): 21 авг 2013 23:57
Автомобиль: Škoda Yeti
Люди а вы ни чего не путаете? по моему речь в ответе рено не про тен печки, а про свечи в двигателе .... по тому как при чем тут впрыск вообще ...
06.12.2012, 14:28
#1068
Был(а): 19 дек 2018 18:39
PowerUser, нет. прошивка должна влиять и на градус свечей накаливания, это тоже связано с наружной температурой.
06.12.2012, 17:49
#1069
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 28 сек.
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
наверное не разрешилась, а в процессе разрешения..
меня вот вопрос все же интересует - конец 12 года, или начало 13. на след неделе в МСК -23 обещают, а на НГ ехать к финиками. Тепло лишнем не будет...
Что то мне подсказывает что до весны протянут
PS Отдельное спасибо Алексею с 4Х4 рено клуба Aleksey-F
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
06.12.2012, 20:11
#1070
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Razgovorchik
Как раз при такой температуре в дизеле теплей, чем при минус 5град. Тен то работает.
06.12.2012, 20:31
#1071
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 10 сен 2021 20:43
Автомобиль: Сандеро-2 1,6 16v Престиж
Кстати сегодня утром первый раз узнал на собств.опыте как работает фен - завел машину, посадил сына на задн.сидение и поехали в школу (я не прогреваю машину), так вот лобовое внутри сразу запотело -я включил обдув -чтобы хоть как-то ушла влага -так вот услышал щелчок -пошел сразу теплый воздух  и окно моментально распотело.
Машина просто чудо!
06.12.2012, 21:05
#1073
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от PowerUser
Чёт я тоже так подумал. Почему только на дизелях косяк прошивы?
Если на бензинках ТЭН включается сразу, то зачем было мудрить с прошивой на дизелях, которые и так медленнее греются?
Похоже, что народ и реношники не поняли друг друга.
Буду рад ошибиться.
06.12.2012, 21:05
#1074
Время онлайн: 1 ч. 6 мин. 47 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 00:55
Автомобиль: Renault Daster 1.5 dci
Сообщение от IV AN
Терпения-то хватит! А исправлять "косяки" будут, наверняка, по-русски... Пока ОфД-ам весь мозг не высосешь - они в машине "мозг" не тронут. Лишь бы деньги стричь не стали... А то про лампочки в дверях (на кнопках стеклоподъемников) уже писали - за "Косарь" сделают, что б горели, а ТЭНы...
Ладно, подождем - увидим!
06.12.2012, 22:04
#1075
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от IV AN
Всем трактористам терпения, интересно будет отзывная компания или только кто обратиться.А так ура!!!
Не будут, но по обращению будут делать бесплатно.
06.12.2012, 22:10
#1076
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Владимир Д
Ну, в -5 -7 очень быстро в салоне тепло становится. Я пока вообще не вижу проблемы в ТЭНах, если итак тепло.
06.12.2012, 22:14
#1077
Сообщение от YuriyVZ
Юра, так у тебя и движок до 4-х рисок прогревается, а у остальных фигу.
Ну и что там дует из воздуховодов?
Я не замерзаю, но и курточку на пуху не снимаю.
06.12.2012, 22:24
#1078
Сообщение от Я Василич
Сейчас стал медленее до 4-х прогреваться, может и полчаса греться. Ну в общем и в Логане так же было.
Но тепло в салоне становится, когда еще 0 палок.
Ну не горячий конечно, но через 10 мин душно становится.
Куртку я никогда не снимаю (лень ее снимать и одевать), только расстегиваю.
06.12.2012, 22:29
#1079
Я ж вроде заглушку оторвал. Обратно приклеил, что-ли?
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Сейчас стал медленее до 4-х прогреваться может и полчаса греться. Ну в общем и в Логане так же было.
Видишь, всё равно прогревается, а у остальных ни в какую. Правда не видел кто по пол часа греет.
07.12.2012, 01:05
#1080
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
впрыск при том, что пишут про "компьютер впрыска", что по нашему ЭБУ или мозги.
---------- Добавлено в 01:05 ---------- Предыдущее написано было в 01:03 ----------
ну финики то не имеют ТЭНа, но ездят сами на дастерах, видел в живую 2-3 января, ДВС только не помню какой, но 4х4.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
