Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 07.12.2012, 01:07   #1081
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Я Василич
Я ж вроде заглушку оторвал. Обратно приклеил, что-ли?
Нужно в смысле жарко, заглушка сзади, а у меня обдув только стекло.
Так кстати, быстрее прогревать, чем если еще и в ноги. Я вообще со стекла не переключаю.
Видишь, всё равно прогревается, а у остальных ни в какую. Правда не видел кто по пол часа греет.
Я не грею, я сразу еду.
---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее написано было в 01:06 ----------
Сообщение от Darkon
ну финики то не имеют ТЭНа, но ездят сами на дастерах, видел в живую 2-3 января, ДВС только не помню какой, но 4х4.
У них на каждом углу розетки для электроподогрева.
Старый 07.12.2012, 01:16   #1082
Darkon
Аватар для Darkon
Онлайн: Darkon вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от YuriyVZ
не видел таких розеток на набережной южнее причала SiljaLine в центре Хельсинки где видел того дастера. Да и вообще в Хельсинки где я жил и гулял рядом с Форумом не каких розеток на улице нет.
YuriyVZ:
Розетки на столбиках у них рядом с домом и работой, на общественных парковках их нет. На этом офтоп заканчиваем
Да и в самом Хельсинки скорее теплее чем в Питере чем наоборот. Вот если ломанутся северней в котеджи (яваваскула или саванлинну) там похолодней может быть.
---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее написано было в 01:13 ----------
В Яваскуле как-то были под НГ конторой на корпоративе, отмечали ДР фирмы, директор решил съездить туда своим ходом, на новеньком грандчирокки с дизельком. Под вечер было -25С, он на всякий случай плеснул чета в бак.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 07.12.2012 в 10:29.
Старый 07.12.2012, 01:19   #1083
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Вчера обратился к ОД по повуду ТЭНа, они сказали что его нет? что делать, я совсем запутался!
Старый 07.12.2012, 01:28   #1084
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Darkon
Дизеля ТЭН имеют.
Старый 07.12.2012, 01:35   #1085
pmv_71
Аватар для pmv_71
как это объяснит ОД? Подскажи ОД где знают про ТЭН!
Старый 07.12.2012, 01:40   #1086
Я Василич
Сообщение от pmv_71
Поспорь с ним на бесплатное ТО и покажи минусовой кабель у педали газа.
Старый 07.12.2012, 01:42   #1087
pmv_71
Аватар для pmv_71
Мысль интересная! будем ждать отзывной компании и мерзнуть!
Старый 07.12.2012, 01:47   #1088
Я Василич
Так и все едут. Я, например, с осени 4 палки не видел. Ну, ты знаешь.
И в Петровский и в Рольф звонил, писал на сайты, так чего только не наслушался.
Самое главное - у ни у кого нет термостатов на замену. В Петровском (Шушары) одному в выходные будут менять - термостат заказали три недели назад, вот только пришел.
---------- Добавлено в 01:47 ---------- Предыдущее написано было в 01:47 ----------
Сообщение от pmv_71
Отзывной не будет
Старый 07.12.2012, 02:02   #1089
pmv_71
Аватар для pmv_71
Тогда это тупик! не разбирать же торпеду ради этих баранов!
Старый 07.12.2012, 02:37   #1090
СержАнт_78
Аватар для СержАнт_78
Онлайн: СержАнт_78 вне форума
Был(а): 10 Янв 2017 00:23
На улице ниже -8 не было, грею не более 5 минут и через примерно 2 км две палки, а еще через 5- 6 км уже 4 палки. Ничем не утеплял все штатно. Термостат не знаю на сколько, но думаю не отличается от Вашего, т.к. с конвеера 5.07.12. Правда на хх 4 палки через минут 10- 15 тухнут и держится далее две палки.
Отзывной не будет
Вы уверены? Информация достоверная?
---------- Добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее написано было в 01:07 ----------
Сообщение от pmv_71
pmv_71, никакого тупика не вижу! На данный момент у меня только два предположения
1 (реальное)- у ОД работают тупые ничего не соображающие или специально вводящие в заблуждение лентяи.
2 (вряд ли возможное)- отличие в комплектации из-за ЕСП.
В любом случае Вам следует удостовериться в наличии (или отсутствии) толстого провода "массы" под ковролином под педалью газа как писали выше ( я почему- то уверен что тэн у вас имеется). Затем посещаете дилера с диктофоном, на который записываете все "басни" и идете к директору с жалобой, что Вас пытаются обмануть и Вы намерены написать во все инстанции включая возможность судебного разбирательства, т.к. введение в заблуждение и заведомый обман- преступление и Вы не должны страдать от некомпетентных рабочих, если будет на это сделан акцент.
Старый 07.12.2012, 06:11   #1091
pmv_71
1. пригрозите ОД, что щас будете звонить в Рено и говорить, что такой то ОД ничего не знает и не умеет.
2. либо вариант пусть ОД даст письменный ответ, что в вашем Дастере ТЭН отсутствует.
Старый 07.12.2012, 07:39   #1092
Я Василич
Сообщение от СержАнт_78
Я уже писал, что в сомнении. Либо заводской термостат для горячих стран, либо его закусило в приоткрытом положении. Поэтому и опрос замутил.
У меня после 10-15 мин движения подводящий к радиатору патрубок уже горячий, но не такой чтобы обжечься, а на щитке только 2 риски и тёплый воздух в салон.
ОД Рольф сказал - по обращению. Он, да и в Петровском (разговаривал с начальниками по сервису) до сих пор не верят, что ТЭН у дизеля не работает (как и чудо с термостатом).
Старый 07.12.2012, 09:17   #1093
ДенисЛ
Аватар для ДенисЛ
Онлайн: ДенисЛ вне форума
Был(а): 01 мая 2024 12:12
Автомобиль: рено Дастер (мальчик)Дизель привележ
ОД Ренамакс мкад, и будем ждать -10 чтобы проверить. А так засекал 8-10 минут движения 2 палки. движения начинаю через 1-2 мин. по мануалу. но не охота замерзать стоить ЭБЕР
Старый 07.12.2012, 09:50   #1094
Darkon
Аватар для Darkon
Дизеля ТЭН имеют.
ну и отлично, они тоже такие же проблемы имеют? Может стоит у них прошиться?
Старый 07.12.2012, 09:54   #1095
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Darkon, так дизеля тока проблемы и имеют, ну если вас прошьют. то прошейтесь.
Старый 07.12.2012, 09:55   #1096
Сообщение от Darkon
там прошивки другие. и ТЭН другой там, послабже вроде. так что не выйдет прошиться
Старый 07.12.2012, 10:30   #1097
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Отзывной не будет
" В Петровском (Шушары) одному в выходные будут менять - термостат заказали три недели назад, вот только пришел" С этого момента пожалуйста поподробнее. В связи с тем, что у меня открывается на 83 град (даже есть распечатка с компа) и ОД сказал , что "штатный " режим, менять ничего не будут. И официального ответа нет от "горячей линии". Недельку ещё подожду, а там и французам напишу. Кстати, кто знает, как им написать? "долбить", так до конца.
Старый 07.12.2012, 10:37   #1098
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от n_dum
Сообщение будет автоматически переправлено в Россию, никто его читать не будет.
Старый 07.12.2012, 10:39   #1099
а в России скажут - обращайтесь к ОД... (((
Старый 07.12.2012, 10:42   #1100
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Это вполне могут сказать и прямо из Франции даже если вдруг решат прочитать.
И судя по тому какие у французов дилеры, они отлично знают, что это равноценно послать подальше
PS: Офтоп про письма французам заканчиваем, если есть желание это обсуждать создавайте отдельную тему.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
