Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 22.07.2012, 21:39   #1121
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Александр_SST
Как сделать так чтоб она не вырубалась? В инструкции не нашёл. Ведь часто бывает слушаешь музыку на стоянке, задолбало каждые 10 мин её включать.
Если это получится сделать, то будет со временем начнет задалбывать по утрам проблема полного разряда аккумулятора
Лучше бы была возможность настроить таймер автоотключения, типа 10-20-30-60 мин. Но, видимо, это уже из области "зажрамшись". На многих авто после выключения зажигания автомагнитолу вообще не включишь.
Старый 22.07.2012, 21:51   #1122
Александр_SST
Аватар для Александр_SST
Онлайн: Александр_SST вне форума
Был(а): 12 Янв 2025 18:25
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
Сообщение от Завулон Посмотреть сообщение
Что мешает поставить ключ на единичку?
В смысле? т.е. тогда панель будет гореть, т.е. лишний разрад аккома, но теоретически можно...
Старый 22.07.2012, 21:51   #1123
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
В заголовке темы на картинке видно часы в правом верхнем углу магнитолы. У кого-нибудь есть?
Старый 22.07.2012, 21:52   #1124
Александр_SST
Сообщение от leonliner Посмотреть сообщение
О том и речь! Или вообще отключение автоотключения. )
Старый 22.07.2012, 22:06   #1125
domosed
Аватар для domosed
Онлайн: domosed вне форума
Был(а): 10 сен 2014 12:20
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 - Крепыш
Не согласен. У меня на логане такой же алгоритм работы магнитолы. Слушаю на 1-ке каждые выходные по 2-3 часа, пока жду жену под магазином. Проблем с аккумулятором нет. Машине 7-й год, при этом стоит родной аккумулятор, ни разу не подзаряжавшийся (тьфу-тьфу-тьфу), зимой в любой мороз заводится сразу. Как-то так.
Старый 22.07.2012, 22:27   #1126
SHURBO
Аватар для SHURBO
Онлайн: SHURBO вне форума
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Александр_SST Посмотреть сообщение
В этом случае ничего гореть не будет. Будет работать вентиляция, но её можно отключить.
Старый 22.07.2012, 22:36   #1127
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от domosed
Не согласен.
Сужу по себе. У мну если есть потенциальная возможность что-то забыть, то однажды она обязательно будет реализована. Склероз, одним словом.
Последний раз редактировалось leonliner; 22.07.2012 в 22:42.
Старый 22.07.2012, 22:46   #1128
exp131
Аватар для exp131
Онлайн: exp131 вне форума
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Вы о чем вообще? При повороте ключа в 0 и извлечении - вся электрика отключается. Как тут можно что-то забыть?
Старый 22.07.2012, 23:03   #1129
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от exp131
Вы о чем вообще?
Вообще, я о склерозе.
А в частности, можно забыть выключить ближний свет.
Заглушил движок -> Вытащил ключ -> Открыл дверь -> На улице шум-гам, еще светло, голова занята проблемами спасения мира -> Пищание, предупреждающее о включенном свете, мозг игнорирует -> Утром осваиваем приемы прикуривания от соседа.
Темы штатной магнитолы это не касается, т.к. она даже после включения без ключа в замке все равно отключится через примерно 10 мин., и слава богу!
Если у вас стоят ДХО - вас эта проблема также, весьма вероятно, не коснется. У мну пока нет. Ищу альтернативу безбожно дорогому дилерскому варианту ДХО.
Последний раз редактировалось leonliner; 22.07.2012 в 23:09.
Старый 22.07.2012, 23:08   #1130
exp131
Аватар для exp131
А разве она вообще включится без ключа???
Если у вас стоят ДХО - вас эта проблема также не коснется. У мну пока нет. Ищу альтернативу безбожно дорогому дилерскому варианту ДХО.
Где-то видел очень похожие фонари. Поищу, если найду, скину ссылку.
Старый 22.07.2012, 23:12   #1131
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от exp131
Дочке 2 года 1 мес. В салон автомобиля обычно попадает первой. И в первую очередь сразу врубает музычку. Кнопка Power. Работает без ключа зажигания.
Поздравляю. Теперь вы можете делать тоже самое.
Старый 22.07.2012, 23:33   #1132
exp131
Аватар для exp131
Век живи - век учись
Старый 23.07.2012, 13:45   #1133
Сергей 61
Аватар для Сергей 61
Онлайн: Сергей 61 вне форума
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
Народ, кто знает, есть ли ограничения по количеству папок с музыкой на флешке и файлов в папке?
Старый 23.07.2012, 13:55   #1134
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от Сергей 61 Посмотреть сообщение
По папкам не знаю(думаю что нет),по файлом точно нет.У меня пара папок там файлов под 300 всё гут.
Старый 23.07.2012, 20:27   #1135
Бертони
Аватар для Бертони
У меня такая проблема. Телефон с магнитолой находят друг друга и можно позвонить хоть с телефона хоть с магнитолы, но звука нет и меня тоже не слышно. При этом через блютуз отлично воспроизводится музыка с телефона. Пробовал Сониэриксон и Филипс.
Старый 23.07.2012, 20:42   #1136
Владис
Аватар для Владис
Онлайн: Владис вне форума
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
У меня такая же проблемма с Филипсом. Пробывал Нокиа, так с ней все ОК! Единственный минус "крякозябры" на дисплее, вместо имен. Может перепрошивки какие-нибудь существуют? Ведь функция блютуз действительно полезная.
Старый 23.07.2012, 20:49   #1137
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 20:34
Сообщение от Бертони
а на джойстике клавишу приема звонка нажимаете?
Старый 23.07.2012, 20:57   #1138
Владис
Аватар для Владис
Я нажимал. С Филипсом (модель №518) это не сработало!
У друга, на его Дастере, такая же проблема была с другой моделью Филипса.
Старый 23.07.2012, 21:44   #1139
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от Hudozhnik
Нажимал только на телефоне. Время идёт, а звука нет. Когда набираю номер-тоже самое.
Забил полностью флешку на 32 Гб. Мафон отлично всё читает. Флешка десятого класса микро СД через переходник.
Старый 24.07.2012, 12:25   #1140
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
тоже заинтересовал этот вопрос?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
