Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 14.12.2012, 17:07   #1141
pier
Аватар для pier
Онлайн: pier вне форума
Был(а): 24 мая 2018 20:48
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Не обращали внимание у меня в салоне через 3-5 мин после начала движения запах горелого масла появляется, через минуты две исчезает. На холостых когда молотит нет ничего . Смотрел на днище , на защите возле двигателя есть черные пятна, типа пригорело. Что за фигня
Последний раз редактировалось pier; 14.12.2012 в 22:33.
Старый 14.12.2012, 17:23   #1142
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от pier
Не обращали внимание у меня в салоне через 3-5 мин после начала движения запах горелого масла появляется, через минуты две исчезает. На холостых когда молотит нет ничего . Смотрел на днище , на защите в месте ближнем к двигателю есть черные пятна, типа пригорело. Что за фигня
Да ... загадка Наверно яичница пригорела
Старый 14.12.2012, 18:31   #1143
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Razgovorchik Посмотреть сообщение
Пока директива и технота не придет сверху, они и не в курсе будут о проблеме...
PS утром было -7, ТЭН не включился.
У РЕНО, как я понял, есть свой закрытый, "запароленный" сайт, туда и выкладывают вероятно прошивки. Надо ещё чтоб знали что есть, скачать и установить на свои компы. А что звонок? Тяжело ? Позвони, пускай шевелятся.
Старый 14.12.2012, 20:13   #1144
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
привеледж.......нет там никагого тена!я уж и не помню начала дискусии но точно знаю что в мороз стёкла отходят по мере прогревания охлаждающей жидкости!
Старый 14.12.2012, 21:25   #1145
pier
Аватар для pier
А если я скажу, что первый раз запах появился после того как я на сутки оставил машину у ОД для ремонта кондиционера
Последний раз редактировалось pier; 14.12.2012 в 22:32.
Старый 14.12.2012, 22:35   #1146
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сегодня -21С около 500км. проехал, в машине пятеро взрослых, не худых... в багажнике 30кг. груза... расход вышел 6.3л. при скорости 90-100км\ч...
Тэны включались в машине тепло скорость вентилятора на 2-ом редко на 3-ем щелчке регулятор температуры убавлял с наибольшего на 3-и щелчка...
Спрашивал сидящих сзади говорят очень тепло в ногах так-же очень тепло...
стёкла приморожены слегка только на задних дверях и то только в тёмное время суток, днём чистые все... на пятой двери обогреватель не включал ещё ни разу стекло чистое всегда...
ВСЁ ОТЛИЧНО... ВСЕМ УДАЧИ
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 15.12.2012, 04:27   #1147
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Вчера весь день ездил по делам, машину не глуши, на улице если верить приборам на всяких организациях -8,-9. И сильный холодный ветер.. фен не включался, в машине свежо но не холодно, вечером (походу похолодало) фен стал включаться... при чем на ходу он походу отключается, в машине стало жарко, пришлось даже рег. Температуру .. а сей час в 2 часа ночи надо было покатится но фен не включился.... хотя на улице (судя по термометру за окном ) -16 , а по ощущениям еще холоднее.,чё за фигня?
Старый 15.12.2012, 08:43   #1148
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Вот ещё один официальный ответ, к моему великому сожалению:
И еще один вопрос!
Подскажите, почему в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006 ?
Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 !
Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6
Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится.
Старый 15.12.2012, 10:01   #1149
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
-17 за бортом фен включился со старта и не выключается до сих пор:-)обороты 900,2 палки температуры,в салоне 27 тепла.езжу в режиме 2 вд чтоб не насиловать муфту в такой мороз и с минимумом потребителей,чтобы генератор разгрузить,ибо шелчков было пять или шесть,похоже все ступени работают.воздух из воздуховодов обжигает руку.
Завелся с утра как будто летом,коробка колом не стояла.
Доволен как слон,фен великая вещь
Минус только один,солярка тает на глазах,дай бог с 30 литров 300 км проехать
Последний раз редактировалось тотсамый; 15.12.2012 в 10:26.
Старый 15.12.2012, 10:03   #1150
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от pier Посмотреть сообщение
Что-то пролили на двигатель. Двигатель нагревается, выжигается, со временем должно пройти, т.е. "выгореть",запах уйти. Если продолжается - что-то подкапывает (масло, тосол, и т.д.)
Старый 15.12.2012, 11:08   #1151
pier
Аватар для pier
Так и есть, когда с ремонта ехал, думал загорелось что то , дыма из под машины было ну очень много, сейчас запах почти пропал
Сегодня -12С , и тен включился сразу после запуска машины Машинка заводится на раз, тфу-тфу, красота
Старый 17.12.2012, 09:14   #1152
Razgovorchik
Аватар для Razgovorchik
Онлайн: Razgovorchik вне форума
Был(а): 05 июн 2019 07:05
Автомобиль: Volvo V40 CC D2 Momentum
машинка стояла с пятницы. Утром -17, завелся с пол тычка, 2-3 минуты прогрел, когда тронулся - фен включился сразу, тепло салон набрал очень быстро.
наверное, я отвечалка на 90% вопросов
Старый 17.12.2012, 09:51   #1153
pier
Аватар для pier
Утром -17 сщелчки релюх фена сразу после заводки, при этом ручка регулировки температуры выставлена на ноль, прогрел на холостых до 1000 об/мин,воздух дует ледяной, повернул ручку температуры на максимум и сразу пошел теплый воздух. Так -что кто хочет быстрее прогреть двигатель можно и так.
Старый 21.12.2012, 15:18   #1154
студент
Аватар для студент
Онлайн: студент вне форума
Был(а): 06 авг 2014 23:53
Автомобиль: Renault Duster Privelege 1.6
Privelege 1.6 у меня тоже его нет тена, возможность есть его поставить?
Старый 21.12.2012, 15:45   #1155
Я Василич
Сообщение от студент
Смотря какая печка, если такая-же как на 2.0 или дизеле, то можно.
Старый 21.12.2012, 16:51   #1156
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Я думаю что поставить то возможность есть, но вот только кто за это возьмётся и сколько за это возьмут. Вот в чём вопрос. А так в принципе двигатель 1,6 сам должен быстро греться.
Старый 21.12.2012, 21:26   #1157
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от SUV Посмотреть сообщение
На сайте http://www.12v.ru/ можно подобрать всё что нужно. И реле мощные, предохранители, включение с задержкой, для ТЭНов самое то. Посадить на АКБ. Реально. Ручное включение, даже думаю лучше будет. В любой мастерской, только вот позволит ли торпеда ?
Старый 21.12.2012, 22:42   #1158
Я Василич
Сообщение от n_dum
Есть ли ниша в вашей печке для ТЭНа - вопрос в этом.
По идее должна быть.
Старый 21.12.2012, 23:40   #1159
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
А вот интересно, неужели 2х литровый двигатель разогревается медленней по сравнению с 1.6 ?
Старый 22.12.2012, 00:05   #1160
Коношанин
Аватар для Коношанин
Онлайн: Коношанин вне форума
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
фен видимо необходимость на 2,0, ибо даже с ним не очень быстро греется салон
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
