Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 22.12.2012, 00:28   #1161
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Коношанин Посмотреть сообщение
фен видимо необходимость на 2,0, ибо даже с ним не очень быстро греется салон
Так салоны то у нас одинаковые!
Старый 22.12.2012, 00:32   #1162
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
А вот интересно, неужели 2х литровый двигатель разогревается медленней по сравнению с 1.6 ?
У меня был Меган 1,6 К4М, сейчас Дастер 2,0. Так вот, Дастер греется гораздо быстрей! Только левая ножка мёрзнет(
Старый 22.12.2012, 15:38   #1163
ванёк северный
Аватар для ванёк северный
Онлайн: ванёк северный вне форума
Был(а): 05 мар 2014 19:30
никакого фена нет!ктой то создал эту тему и все надеятся что у них эта приблуда стоит,даже некоторые пишут....то включается то выключается,во всяком случае на привеледже 1.6 я у себя ничего не обнаружил-греется по мере прогрева(мороз минус 30)
Последний раз редактировалось ванёк северный; 24.12.2012 в 18:14.
Старый 22.12.2012, 15:48   #1164
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от ванёк северный Посмотреть сообщение
никакого фена нет!какойто лох создал эту тему и все надеятся что у них эта приблуда стоит,даже некоторые пишут....то включается то выключается,чайники!
Если ты обрезаный то за всех не микрофонь.
Старый 22.12.2012, 16:05   #1165
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Фен работает,и температуры для включения две.На дизелях не работала первая ступень,включалась только вторая.На бензинке,вторая ступень -25 и ниже и две полоски по датчику ОЖ.Это уже факт!Работа тенов-фена "скрытая",кто с автозапуском и оставляет включеной печку на прогрев салона,следите за аккумулятором!Недозаряд обеспечен,на мнусах и ХХ " зарядки от двигателя" не хватает!Тоже проверено!
Старый 22.12.2012, 16:08   #1166
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
ванёк северный, по-нежнее пожалуйста. фен в некоторых дастерах присутствует.
---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее написано было в 16:07 ----------
aGt,
Сообщение от aGt
а по-конкретнее можно ? для наших фенов ( правильно работающих на 2.0 ) наличие 2 полосок не является гарантией НЕвключения фена ( видать порог его точного НЕвключения находится выше 53 град.С, при которых появляются 2 полоски на ОЖ )
Старый 22.12.2012, 16:09   #1167
ванёк северный, кроилово ведет к попадалову!
Вы уважаемый с экономили, при покупке Дастера, по этому у Вас ФЭНа нет.
А на 2л и дизелях он есть!
Старый 22.12.2012, 16:23   #1168
aGt
Аватар для aGt
Точную температуру ОЖ не могу сказать(нет дополнительного бортовика),но факт,прогрев Вебасто +работа на холостых мин 10,идет включение!Сам специально печку выключал (снимал нагрузку),чтобы на фены не шло,а на зарядку!Как то так
Причем при тех же условиях на температуре до -15-20(примерно) фен не включался!
Старый 22.12.2012, 16:31   #1169
maslovyu
Аватар для maslovyu
aGt, точную тем-ру я тоже не знаю пока, но летом, когда выезжал рано утром, то заметил, что фенные релюшки щелкали, когда уже было 2 деления по ОЖ. Зимой это подтвердилось, а потом выяснилось ( с помощью OBD II ), что 2 деления появляются при Т_ож=53 град С
Старый 22.12.2012, 16:46   #1170
aGt
Аватар для aGt
Мне просто сложно фиксировать его включение,т.к. "подогреваюсь" и 4 деления очень быстро набираю.Поэтому редко возникает ситуация когда можно отследить,было несколько раза 2 при стоянке,и раз на ходу.
Старый 22.12.2012, 19:09   #1171
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
А чтобы ножка не мёрзла я покрытие подрезал с водительской стороны и тупо поролон всунул в пассажирское сопло. И пассажиру хватает и я доволен. 50/50 разделил поток, и даже задним досталось чуток.
Оно и на кондюке так будет летом.
---------- Добавлено в 20:09 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
Как не странно, но есть, даже справка от ОД имеется. И официальное признание РЕНО, что "глючит".
Если не от случая к случаю залетать на ветку, да при залёте внимательно читать. Залетел..... обгадил..... дальше полетел.
Старый 22.12.2012, 19:14   #1172
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Что-то я у себя никаких щелканий не слышу, может глухой или мнительный.
Старый 22.12.2012, 19:15   #1173
n_dum
Аватар для n_dum
Вебасто вероятно другой алгоритм даёт. 4 показывают от 84. Если РЕНО признало "глюк" в прошивке, о чём гадать !!! и рассуждать, воду в ступе толочь ?!
Старый 22.12.2012, 19:16   #1174
ССергеич
Аватар для ССергеич
Онлайн: ССергеич вне форума
Был(а): 20 сен 2016 07:27
Автомобиль: дастер 1.5
По поводу работы тена и провалов при движении.
Утром тен включается практически сразу. После набора 2-х палок Диллер говорит,что это рабочая t (врет щиток приборов.) и поддерживает её. На холостых не падает. Если убавить скорость вращения вентилятора или температурный режим-тен вырубается. После остановки тен врубается если проехать.... сот метров.
Провалы похожи на то ,что где-то прихватывает топливо. После стояни на х/х приём отличный, После .... минут начинаются провалы и стук в движке. После заправки-летит как ласточка!(топливо тёплое).
Морду не утеплял. Считаю, что одеяло не нужно- хуже срабатывает тен.
У кого стоит подогреватель на фильтр? кто делал Т.О. после наступления морозов-Отпишитесь, пожалуйста, о ваших ощущениях по работе двигателя.
Антигель не помогает! Размораживатель-как в анекдоте : отрава для тараканов (поймай, посыпь, раздави)
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Подскриптум: когда тен работает- двигатель на малых скоростях быстро нормализует свою работу.
Старый 22.12.2012, 21:26   #1175
SUV
Аватар для SUV
Онлайн: SUV вне форума
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Max51
А я ставлю обдув на ноги и 2-ю скорость вентилятора, ногам становится более комфортно)))
Старый 22.12.2012, 21:28   #1176
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Сообщение от SUV Посмотреть сообщение
Решил проблему по другому: купил саломоны, теперь вообще неважно есть там теплый воздух или нет)))
Старый 22.12.2012, 21:33   #1177
SUV
Аватар для SUV
Сообщение от Я Василич
Не переживай, наверно просто не слышишь. Я то же не сразу расслышал, а сейчас уже как само собой разумеющее воспринимаю.
---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Сообщение от Max51
купил саломоны
Прости за мою неосведомлённость, а это что???
Старый 22.12.2012, 21:34   #1178
Max51
Реновод
Аватар для Max51
http://www.wildberries.ru/catalog/74...up_cod_1s=2405
Старый 22.12.2012, 21:35   #1179
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
до морозов при включении печки слышал щелчки этого секретного фена,теперь морозы и ничего не щелкает.
Старый 22.12.2012, 22:05   #1180
SUV
Аватар для SUV
Сообщение от виктор веселов
Немного не по теме, но может это происходит по тому что... "автомобиля пока нет", как написано у вас в профиле. Замечание не со зла
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
