Старый 16.02.2015, 17:45   #101
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
По умолчанию Re: ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4
Сообщение от sargksv Посмотреть сообщение
Спасибо, я так тоже хочу, но, видать компановка плотнее из-за кондишина, на первый взгляд не могу к болтам подлезть слева, со стороны ремней на впускном коллекторе, чтобы его снять. Попробую поспрашивать на СТО разных.
Снимал коллектор сам , подлезать к болтам не очень удобно , использовал воротки разной длинны.
Пластиковый верх ноже снимал , это не сложно , так удобней , и в мануале по снятию коллектора тоже рекомендация снять верх.
Старый 05.06.2015, 18:20   #102
Nikotin
Аватар для Nikotin
Онлайн: Nikotin вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 09:43
Подскажите пожалуйста распиновку выводов ЭБУ и подключение к ГБО
Старый 07.06.2015, 17:22   #103
Nikotin
Аватар для Nikotin
Сообщение от Nikotin Посмотреть сообщение
Вот на ларгус распиновка очень просто описана, на 2л дастер также бы найти
Старый 25.06.2015, 08:01   #104
Nikotin
Аватар для Nikotin
Кто устанавливал brc на 2л дастер, подскажите цвет провода лямбда зонда для подключения к гбо
Старый 25.06.2015, 08:04   #105
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Могу посмотреть чуть позже, только объясните - что это и где находится?
Старый 25.06.2015, 11:13   #106
Nikotin
Аватар для Nikotin
Желтый провод от гбо к какому проводу лямбды?
Какой у вас расход газа по городу?
Старый 25.06.2015, 11:38   #107
Ашот
Аватар для Ашот
По проводу, пока не смог посмотреть.
Расход 13-14 газа, что на два литра больше показаний борткомпа и расхода бензина.
Старый 25.06.2015, 11:52   #108
Nikotin
Аватар для Nikotin
У меня 18,5л (Auto+Акпп+кондер) поэтому и хочу попробовать подключить лямбду, а на бензине 14-15
Старый 10.07.2015, 19:25   #109
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Подключение лямбды на расход не влияет, она нужна только для визуализации и настройки в ручную по началу работы лямбды, но на наших системах ГБО это сделать сложно, так как имеется кривая на все обороты-можность. Вот в ГИГ 4, где всего два параметра выставляется на хх и на мощности, это актуально, но тоже косвенно. Больше настраиваешь- едет, не едет.
А так вытягиваете на сколько можно провод от лямбды в районе выпускного коллектора, надо снять воздушный ресивер перед фильтром. В инете смотрите распиновку лямбды с подогревом, я сейчас не помню, толи коричневый, то ли серый провод и два белых на нагрев. Но у дастера, какие-то другие цвета были.
Старый 10.07.2015, 22:09   #110
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Может стоит поискать причину не в "железке", а в "человеческом факторе"
Старый 12.09.2015, 17:53   #111
ASFKURSK
Аватар для ASFKURSK
Онлайн: ASFKURSK вне форума
Был(а): 09 дек 2015 18:16
Автомобиль: рено Дастер привеледж 2,0 4x4 АТ белый лед
Рифат, послушайте мою историю. Поставил ГБО Диджитроник с ОБД коррекцией, форсунки АЕБ с жиклерами 2мм. редуктор Антартик. Мастер сказал что мозг с ОБД коррекцией это самая точная работа ГБО. При подключении ноута к разъему ОБД в программе после автокалибровки вижу следующие цифры: Бензиновое время впрыска 2,4 что на бензине что на газе колеблется на 1, 2 десятки, а вот время впрыска газовых форсов 6,5! То есть коэфф.3 а не 1,3. Давление редуктора 1,03 температура перехода на газ 30 градусов. Машина при этом ведет себя нормально, это касается всех режимов. Расход, 40 литров газа хватило на 320 км.
Через три четыре заправки по 40 литров стал замечать, что проезжаю все меньше и система переходит на бензин. Последний раз при 40 литрах проехал 87 км!! система перешла на бенз при горении 2 зеленых лампочках на индикаторе заполненности баллона. Пробег к этому времени на газе 3 тыс.км. Мастер накрутил давление до 1,3 машина на газе отказывается работать. Снял редуктор, перебрал без меня, сказал что он был заполнен маслом или как назвать это дерьмо я не знаю конденсат или еще как. Поставил обратно при запуске двигателя газ пошел в тосол!!! Сняли редуктор, перекрыли газ в баллоне, ЖДУ??!! Рифат, скажите что на Ваш взгляд этот установщик делал не верно?
Старый 12.09.2015, 18:56   #112
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от ASFKURSK Посмотреть сообщение
Ну в редукторе он смотрел не залипла ли игла. А так конечно разобрал и собрал с косяками. Остальное написал в личку.
Старый 05.10.2015, 09:00   #113
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Сперва написал автору, а потом увидел, что его сто лет нет на форуме. Кто-нибудь ставил в этой фирме ГБО? По фоткам вроде все красиво.
Старый 05.10.2015, 10:31   #114
dr.spuntik
Аватар для dr.spuntik
Онлайн: dr.spuntik вне форума
Был(а): 16 июл 2023 10:32
Сообщение от doneAlexandro Посмотреть сообщение
Я ставил, НЕ СОВЕТУЮ в принципе можно но квалификация ребят низковата, поимел большие проблемы после того как мне защитой форсунок перетёрло провод сигнала катушки на гбо и произошло КЗ как итог расплавились две катушки зажигания и отпаялся ключ на плате ЭБУ. Второй момент не подключили датчик MAP хотя он есть. Третье не уложили в гофру сигнальный провод идущий под днищем на клапан баллона. Четвёртое фильтр жидкой фазы установили вверх ногами что черевато быстрым выходом его из строя. Ну и шестое они переехали из бокса на заводе ЗИЛ в помещение КУЗНИЦЫ, я когда это увидел изумлению моему не было предела КУЗНИЦА КАРЛ открытый огонь сварка и расскалённый метал в паре метров от машин с неисправным ГБО. По этой причине даже фильтры менять к ним не поеду, я хоть и не трус но и не дурак. Гбо настраивал по итогу сам после того как подключил МАР. Ездил в Академию ГБО ставить вариатор не удачно, но по крайней мере установка ГБО на автомобилях приезжавших на ТО сделана намного аккуратнее чем моя да и комната отдыха есть можно наблюдать за процессом установки и высказывать пожелания. Не скупитесь на качественную установку это 90% беспроблемной эксплуатации в будущем, посвятите этому день своего времени зато потом будете ездить спокойно.
Старый 05.10.2015, 11:00   #115
doneAlexandro
Огромное спасибо за отзыв! В общем, все как обычно - в рекламном буклете все красиво, а на деле...
Сообщение от dr.spuntik Посмотреть сообщение
Все так говорят. Тока где же ее найти, эту качественную установку? Про Академию ГБО я тоже читал ваши посты. Вроде известная контора, а все равно косяки. Вот если бы кто сказал "Ставил на Дастер там-то, расход такой-то, проблем никаких" - уже бы поставил. Пока вроде нашел фирмочку gazvauto - тоже, кажись, довольно популярная. Но вот ни здесь, ни на драйве не нашел отзывов от Дастероводов.
ЗЫ: Хочу BRC Plug&Drive
Старый 05.10.2015, 12:11   #116
dr.spuntik
Я честно так и не понял сути BRC Plug&Drive для нашего автомобиля, но форсунки ставьте оранжевые хотя по таблице нам подходят синие настаивайте на оранжевых по цене они даже немного дешевле и мультиклапан пусть ставят BRC. Проблем как таковых с ГБО у меня нет, стоит, работает, расход нормальный а вот установлено оно не аккуратно из - за этого и был коротыш.
Старый 07.10.2015, 12:56   #117
Дворник
Аватар для Дворник
Онлайн: Дворник вне форума
Был(а): 21 окт 2015 10:08
Автомобиль: Такума
Добрый день всем газированным дастароводом )) А куда деваете запаску на полноприводном , багажник-то не очень большой ((( Есть-ли ещё варианты?
Старый 07.10.2015, 14:50   #118
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Запаска в гараже. Шиномонтажи на каждом углу, можно подкачать и доехать. Хотя я даже туда не езжу. На днях колесо спускать стало - не снимая колеса поливал его водой из губки, нашел дырку. Вытащил гвоздь, вставил жгут (на всех шиномонтажах один хрен жгуты вставляют, нигде не видел, чтобы заплатку делали. Да и многолетний опыт говорит, что ничего плохо в жгутах нет). Не торопясь, делов на 15 минут. Даже если бы запаска была в багажнике, все равно бы не ставил, ибо нет никакого смысла.
На самый раскрайний случай найдется, кому подвезти запаску.
На дальняк, понятное дело, запаску нужно брать с собой, для этого есть бокс на крышу.
Старый 08.10.2015, 11:24   #119
dr.spuntik
Сообщение от Дворник Посмотреть сообщение
Вожу запаску в багажнике, когда нужно сильно загрузится на дальняк ставлю её стоя сбоку, влезает как раз и место не сильно съедается. Так что меня запаска не напрягает, единственное чехол ни как не куплю приличный.
Старый 08.10.2015, 11:30   #120
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Если убрать правый пенопластовый контейнер и подрезать пол багажника (или надрезать двп и сделать эту часть откидывающейся вправо), то запаску можно опустить еще ниже сантиметров на 10.
Не стал так делать по причине сложности надежного крепления. А с учетом того, что сзади справа у меня стоит детское кресло, то нуевона. На крыше в боксе гораздо безопаснее.
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
фотоотчет инсталляции 2-х канального усилителя ReAlex64 Автозвук 29 12.02.2018 00:08
Установка ЕСП у ОД n_dum Техническое обслуживание 2 23.11.2013 09:03
ФОТООТЧЕТ...КРЫМ...АВГУСТ-2012...закрытие сезона..... Игорь Анатольевич ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 0 11.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
