Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 10.04.2012, 13:37   #101
Константин212
Аватар для Константин212
Онлайн: Константин212 вне форума
Был(а): 14 сен 2016 01:37
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от niki.73 Посмотреть сообщение
Причём спрашивать как узнал? он там точно есть. Не надо. Я тупо всё разобрал и проверил со схемой в руках, элементов перечисленных выше действительно нет. Воздух кстати тем не менее начинает идти быстро, сегодня утром было -11 воздух уже слегка тёплый пошёл примерно через минуту.Видимо продуманное место отбора антифриза к патрубкам печки.
То есть в Privelege 1.6 ТЭНА нет
Старый 10.04.2012, 13:56   #102
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 30 апр 2025 13:02
Сообщение от kinmar
Обидно,понимаешь.Exp.1.6 4х2.
Значит, привилегия Priveledge
Старый 10.04.2012, 14:00   #103
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Hudozhnik
Опять нет определенности, niki.73 пишет, что у него на Привеледж 1.6 4х4 - нет.
витек, что на такой же комплектации есть.
Старый 10.04.2012, 15:55   #104
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Витёк пишет о наличии косвенно - там прочитал так погазовал тёплый воздух через 1.5 мин пошёл. А я разбирал сфоткать не могу т.к. на телефоне фотик плохой без вспышки а основной зеркалка - не подлесь. А тёплый воздух через минуту при -11 и у меня идёт.
Старый 10.04.2012, 21:44   #105
Константин212
Вот и у меня пошел через минуту один раз!я уже обрадовался а как оказалось рано
Буду до последнего надеяться что он есть, в последний раз даже по инструкции запустить не удалось
может температура была уже теплее чем надо для запуска
Последний раз редактировалось Константин212; 10.04.2012 в 21:49.
Старый 11.04.2012, 23:21   #106
Константин212
Просьба всех Владельцев 1.6 откликнуться на эту тему...
Старый 11.04.2012, 23:56   #107
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
гусь говорил, что теплый воздух в холодную погоду идет достаточно быстро, т.е. фен у него есть. 1.6+4х4+expression
Старый 12.04.2012, 02:28   #108
Sam
Аватар для Sam
Онлайн: Sam вне форума
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Сегодня на радио "Маяк" слышал плохие отзывы С.Асланяна про печку в Дастере. Он в конце марта - начале апреля ездил на нём в Карелию (если не ошибаюсь) и сказал, что печка плохо прогревает машину. Приходилось всё время держать регулятор в максимальном положении.
Это ему машина такая попалась или это всётаки общая особенность? Кто успел поездить на Дастере в сильные морозы? Что скажете?
Старый 12.04.2012, 03:27   #109
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Sam Посмотреть сообщение
Никто не успел, похоже... Минус 17 и сильный ветер - это самое большЕЕ, на что лично я успел попасть. Не припомню, чтобы включал на обороты выше 3-х печку вообще. По-моему, только для проверки шумности печки - ога, шумит знатно на таком положении. Так что будем ждать нормальную зиму - у нас тут стабильно 30-35, местами - за 40 будет.
Старый 12.04.2012, 09:21   #110
niki.73
Аватар для niki.73
Я как пригнал через несколько дней было -24, завелась нормально, прогрелась быстро, на 2положений в городе было жарко, гнали -9, -11 240 км на трасе 1 положение регулятор чуть убавлен.
Старый 23.04.2012, 00:12   #111
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
подскажите, у кого как, сейчас (при плюсовой температуре) фен включается?
Старый 23.04.2012, 12:56   #112
Константин212
Сейчас нет, при +3 уже не включался, если он есть конечно...
Старый 23.04.2012, 13:01   #113
Олег 12
Аватар для Олег 12
Онлайн: Олег 12 вне форума
Был(а): 11 апр 2025 11:40
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Гдето на первых страницах писал- при +8 включался.
Старый 23.04.2012, 13:27   #114
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
по поводу включения- самая высокая температура тосола, при которой фен включился была +8.
а щелкают реле поле прогрева 3 раза - 1 - при 61 , 2 - при 63 , 3 - при 67 градусах. что там отключается, мне не ведомо. измерение температуры тосола происходит после прохождения через теплообменник печки.
измеряет температуру мозг предпускового обогревателя.
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 24.04.2012 в 08:29.
Старый 06.07.2012, 11:01   #115
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от ikm Посмотреть сообщение
Спасибо за мощность.
Тока это же 100 ампер! Для ста ампер минимально возможный провод это 16 квадрат! Как на стартёр блин! Ну и я уж не говорю что при таком потреблении тока не то что муфта не включится, но и заглохнуть можно если аккумулятор дохлый. В общем поле для экспериметов широчайшее.
Мощность 1500 w !!! Какие 100 апмпер !!! А утюг у вас дома какими проводами при глажке белья подключен ???
Старый 06.07.2012, 11:47   #116
Citrus
Я - Дастер!
Аватар для Citrus
Онлайн: Citrus вне форума
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Volodi, дома напряжение как бэ повыше!
Старый 06.07.2012, 11:54   #117
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
А в розетке дома, что тоже 12В??? Закон Ома - (физика 7 класс).
Старый 06.07.2012, 16:54   #118
I=P/U=1500Вт/14В=107,14Ампер
Старый 13.07.2012, 13:11   #119
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Переустанавливал сигналку, посмотрел наличие фена - его там нет !
Подтвердилось сообщение niki.73
А вот и нет у меня нет таки ТЭНа хотя предохранитель 80а в 597-4 стоит а жгута проводов и реле 1067 и 1068 отсутствуют - всё заканчивается на разъёме R 99 они пустые, не повезло однако, интересно можно требовать доустановки у ОД по гарантии, где взять документ что он обязательно должен быть? Или это всётаки привелегия только 2л машин? Так что вопрос о наличии не столь очевиден.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Как у других владельцев 1.6 ?
Старый 30.08.2012, 21:03   #120
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
до конца так и не понятно в каких комплектациях есть фен, а в каких нет?
то ли во всех 4х4 есть, то ли только в 2л , то ли от Привилежа и выше. непонятно. просветите плиз. заказал ЭКСП 1.6 4х4 . у меня будет?
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 15:47.
