02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
24.12.2012, 18:24
#1201
Время онлайн: 1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Re: Интересующимся феном в печке
фен какая то загадочная штука, раскочегаривается когда уж и так двигло нагрето и идет теплый воздух, не совсем понимаю его нужность.
24.12.2012, 18:33
#1202
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от Коношанин
в -10 у меня сразу после старта включается и адекватно работает.
24.12.2012, 18:50
#1203
включается, это да, но чё то не сильно тепло дает
24.12.2012, 18:56
#1204
Коношанин, ну он и не должен резко тепло давать, ему сил не хватит, его назначение разморозить стекло, это он выполняет.
24.12.2012, 19:49
#1205
Лучше бы стекло с подогревом поставили.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
24.12.2012, 20:00
#1206
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Короче... рано радовались..
В итоге тачка ночует в сервисе.... после прошивки выскочила "ошибка омолгации" на всех 4-х цилиндрах.... машино никуда не едет и не заводится... горят значки пилы, свечи, ошибки двигателя... перепрошивать "умная" программа не даёт, с формулировкой - "вы уже прошились"...
"мастера" разводят руками, завтра с Москвой будут связываться....
Ща коньяка дерябну - напишу поподробней.
Медведи танцуют с балалайками... Не спешите посоны.
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
24.12.2012, 20:09
#1207
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Я думаю просто кнопку клацнуть забыли какую-нить и всё. В смысле мозги форсунки не видят? Но коньяку дерябни всё равно! Для сосудов полезно.
24.12.2012, 20:14
#1208
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Сообщаю добрую новость. Прошивка ТЭНа появилась и моя машина сегодня успешна была ей прошита. ТЭН срабатывает даже при -5. Новая прошивка не помогла справиться с рывками и провалами при разгоне машины.
24.12.2012, 20:16
#1209
Ёжик в тумане
am_rus, НУ ПОЧЕМУ? ))) Я какой то лузер (((( Пожалейте меня (((((
---------- Добавлено в 20:16 ---------- Предыдущее написано было в 20:16 ----------
x22dth, я ОЧЕНЬ на это надеюсь
Последний раз редактировалось Змийчег; 24.12.2012 в 20:46.
24.12.2012, 20:17
#1210
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 13 ч. 58 мин. 24 сек.
Был(а): 06 окт 2019 19:57
Автомобиль: Начинал с Ford Fusion
Змийчег, мдааа, непруха какая-то
Renault Duster,4х4, 2л, чёрный, Luxe Privilege
24.12.2012, 20:22
#1211
Ёжик в тумане
Сообщение от x22dth
А вот какова вероятность того что их надо прописывать заново.. форсунки то... если это так - то я буду ругаться матом на мастеров. ГРОМКО
24.12.2012, 20:24
#1212
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от Змийчег
Вот и думай  , а я на завтра с ОД договорился
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
24.12.2012, 20:25
#1213
Честно говоря не знаю, но может быть на Исузах пишутся причём там цифр просто акуеть, на хундаях нет. Причём не прошитая работает,но через одно место.
24.12.2012, 20:27
#1214
Ёжик в тумане
x22dth, а если включить логику - то по идее надо... т.к ЭБУ то типа новый)))
Mixbor, на свой страх и риск))) на настоящий момент соотношение 50/50 )))
24.12.2012, 20:29
#1215
По логике Исузу надо иначе ЭБУ не может под них подстроится, не знает их параметры и прочее. По логике Хундая просто меняются. Вот как на Рено это вопрос? А старую в зад вернуть не смогут?
24.12.2012, 20:38
#1216
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от FoxIV
всё верно, я про это писал месяц назад или больше... хоть загазуйся не включается.
совет: прогрели двигатель до рабочей (5-10 мин) и в путь, через минуты 2-4 (500-800 метров) включится должен тэн. у меня именно так он и работает при -18 и ниже, хранение гаражное. ждать на хх без толку
ПОпробуй одну ночь на улице поночевать.
Таже фигня была когда на часок в тёплый бокс заехал.(+5гр).Так пока ездил около 20 минут- задубел. Фен не включался)
---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
Не правда.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
Через минуту работы 40 с плюсом на выходе из сопла.
24.12.2012, 20:41
#1217
Ёжик в тумане
Змийчег: Я предлагаю прекратить обсуждение алгоритма (заведомо неправильного) и дождаться отчётов о его работе после прошики
24.12.2012, 20:42
#1218
Сообщение от ilatoleg
И всё таки,кто подскажет последовательность действий, начиная с заводки автомобиля,когда включается тэн и где можно услышать эти щелчки? При включении печки на 2 режим уже довольно шумно.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...513#post277513
24.12.2012, 23:53
#1219
Re: Интересующимся феном в печке (проблема решена)
Последний раз редактировалось am_rus; 25.12.2012 в 00:09.
25.12.2012, 00:29
#1220
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По поводу прошивки обращаться к гарантийщикам? И это прошивки только под тен, а муфта ещё не готова?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
