Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Старый 06.02.2014, 15:41   #1221
sergiyprpd
Аватар для sergiyprpd
Онлайн: sergiyprpd вне форума
Был(а): 22 июл 2022 18:18
Автомобиль: Был Duster Expression дизель 4*4 2013. С августа 2018 Duster Expression 1.6 4x4 2018
Сообщение от Zorgus
На работе имеется служебный Дастер 1.6 х 4WD
Здесь речь идет о дизельных дастерах, а Вы говорите о бензиновом???
Старый 06.02.2014, 16:23   #1222
ilion
Аватар для ilion
Онлайн: ilion вне форума
Я попробую, как и Бертони изложить немного бредовую гипотезу о "подергиваниях".
Сразу же предвосхищаю крики по этому поводу и заявляю цитатой: "это мое мнение и я с ним не согласен". Все изложенное - не более чем умствования на основе прочтения нескольких страниц отзывов.
При движении в сильный мороз при переходе с нагруженного режима на поддержание скорости движения происходит охлаждение двигателя и система кондиционирования, работающая уже при выключенных ТЭНах только на отборе тепла от системы охлаждения уже не может нагревать воздух, поступающий нам в ноги. При этом (поскольку мороз сильный) в районе педали газа, где и так температура ниже, чем на уровне лица водителя, происходит конденсация водяного пара на поверхности реостата педали газа. Поскольку педаль находится в одном положении, поддерживая равномерное движение, иней (а не влага) потихоньку выпадает на соседнем участке поверхности реостата.
"И тут подняли шлагбаум" (с)
Тут мы сдвинули педаль газа, а под ползунком реостата - лишняя изоляция. Топлива на основе пониженного тока (повышенного сопротивления) подается меньше, а не больше, как мы хотели. Точнее - ЭБУ начинает неправильно выдавать команды по управлению впрыском. Ничего удивительного - машина задергалась.
Повторяю, скорее всего все это - бред и причины лежат в неверной работе датчиков и ЭБУ при пониженной температуре воздуха после остывания двигателя при ненагруженном режиме движения.
Старый 06.02.2014, 16:30   #1223
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Не подтверждается экспериментами. Провалы есть и при отключенной печке. Кроме того, провалы присутствуют лишь в фиксированном диапазоне оборотов. Если бы была виновата педаль, они появлялись бы на всех передачах во всём диапазоне при определённом нажатии на педаль.
Старый 06.02.2014, 16:31   #1224
sergiyprpd
Сообщение от ilion
Не могу сказать что поддерживаю эту гипотезу.
Старый 06.02.2014, 16:54   #1225
Zorgus
Аватар для Zorgus
Онлайн: Zorgus вне форума
Был(а): 22 фев 2023 06:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 1.5 dCi + ESP + Пакет Комфорт + Пакет Безопасность
Сообщение от sergiyprpd Посмотреть сообщение
Абсолютно четко понимаю о каких дастерах здесь идет речь, я к тому что и симптомы вроде бы схожи и то, что ОД без грозного письма месяц фаловал.
Не написали бы письмо так и катались к нему на поклон.
Старый 06.02.2014, 17:04   #1226
ValCher
Аватар для ValCher
Онлайн: ValCher вне форума
Был(а): 16 фев 2014 15:00
Автомобиль: Duster 4х4, 1,5dCi, 66kW
По документации MR-453-X79-13B100 на наших движках может быть установлен датчик массового расхода воздуха со встроенным датчиком температуры или только один датчик температуры поступающего в двигатель воздуха. Во втором варианте ЭБУ рассчитывает из показаний давления и температуры объем всасываемого воздуха и определяет нужное кол-во топлива, вот тут может быть ошибка в расчете.
Что все-же у нас установлено, датчик массового расхода или один термометр из экономии???
Старый 06.02.2014, 17:40   #1227
sergiyprpd
Сообщение от Zorgus
Тогда подскажите пожалуйста, если дроссельная заслонка в бензиновом, то куда смотреть в дизеле. Может и правда в этом что-то есть.
Старый 06.02.2014, 18:57   #1228
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Сообщение от ValCher
ИМХО, если к ЭБУ идут не правильные сведения от датчика МРВ (встроенного датчика температуры воздуха) или других датчиков, то они будут идти постоянно и повлияет это только на динамику машины. А вот если в какой то цилиндр не будет поступать кратковременно топливо, появятся провалы. Исправный датчик не может за короткое время выдавать противоположные по смыслу сигналы, а не исправный может. ЭБУ получив такой сигнал выдает команду, получив уже нормальный сигнал, опять выдает команду. Отсюда и рывки в движении.
Старый 06.02.2014, 20:31   #1229
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Мне ясно только одно, если в случаях провалов стрелка тахометра не дергается, то двигатель работает нормально. Звук двигателя зависит от топлива. Значит что? ИМХО трансмиссия.
Мне кажеться, что под Вашим ником последние посты пишет совершенно другой человек, нее? Уже питьсот раз писали что звук двигателя зависит от его температуры а не топлива! (это по теме "провалы на диз дастере"). Если не понятно, поясняю: допустим я залил плохое топливо и движок у меня на горячую не едет и звенит, но почему же на холодном он работает отлично, поясните пожалуйста?! Вы же уже более года в теме а такие важные факты мимо ушей пропускаете.
---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее написано было в 20:28 ----------
Бертони прав, я не понял сначала, но потом дошло, а что мешает при начале провалов переключиться с AUTO на 2WD. Если также будет колбасить, забываем про мою идею и будем думать дальше.
Я уже писал, и не я один, читайте внимательно тему, хотя бы несколько постов выше, например №1206
Старый 06.02.2014, 21:02   #1230
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Во блиин!!! А при езде задним ходом ни кто ещё провалов не ловил? Всем смотреть Олимпиаду!!! А там весна и капец провалам.
Старый 06.02.2014, 21:10   #1231
somebody.2005
Аватар для somebody.2005
Онлайн: somebody.2005 на форуме
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,5DCI 2013 г.в.
Внесу свои 5 копеек. А у сограждан без кондея провалы наблюдаются?
Старый 06.02.2014, 22:07   #1232
fomich19731
Аватар для fomich19731
Онлайн: fomich19731 вне форума
Был(а): 11 авг 2014 21:18
Автомобиль: дастер дизель
прогрев 4 палки.верх укутан.на улице-15.были не большие провалы после 30 мин езды.укутал низ.провалы изчезли.сейчас потеплело.внизу сделал окошки,которые при желании можно закрыть.
лучше калымить в гондурасе,чем гондурасить на колыме.
Старый 06.02.2014, 22:23   #1233
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от Andrey_74
Вы заметили, что на холодном движке обороты больше, чем на прогретом? Это значит, что в цилиндры поступает больше топлива и сгорание происходит интенсивней, а на прогретый топлива подается меньше, а т.к. топливо г... оно и горит плохо.
Я читаю и читал эту тему с самого начала и вижу развитие. Если по ТЭНам все было ясно, у всех они включались при одной температуре и это происходило из-за прошивки ЭБУ, то сейчас одни "непонятки".
Andrey_74, на моем дизеле нет ни каких провалов, нет не понятного звона, звук работы движка меняется от залитого топлива, бывает только звук жестче или мягче, но ни какого звона. И не одного меня, здесь об этом писали Бертони, К.И.А., n-dum и другие и все мы живем в разных регионах. Вы среагировали на мое сообщение, идея которого не оправдалась и уже в прошлом, но не хотите замечать мое предположение в п. 1228, которое ИМХО соответствует предположению ilion вп. 1222. Почти все зациклились на прошивку, но это может и не быть так. ИМХО не похоже это на ошибку в проге, больше подходит на работу бракованных датчиков или было залито плохое топливо. У кого как
Старый 06.02.2014, 23:04   #1234
ilion
Аватар для ilion
Сообщение от Владимир Д
в СПб с завтрашнего дня -1+1 по крайней мере на 2 недели.
так что движок работает ровно, расход пополз вниз, провалов и дерганий не предвидится.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:47 ----------
Вы не против, если я публично сообщу, что Вы свои домыслы за истину выдаете, да еще и воинствуете по этому поводу. Ссылаясь, как это знают опытные политологи, на безадресные заключения вида "Уже питьсот раз писали".
я, к примеру, полностью согласен с мнением sapvelа, и четко наблюдаю, как меняется звук двигателя после заправки тем или иным топливом. Меняется и звук и расход его при той же степени прогретости двигателя и том же режиме движения. Именно поэтому я выбираю (заодно анализируя сертификаты) то или иное топливо (точнее заправку) в разное время года и в разной местности.
Или наше мнения - мнения отщепенцев на столбовой дороге формирования коллективной истины?
---------- Добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее написано было в 23:03 ----------
Сообщение от sapvel
у меня тоже.
Старый 06.02.2014, 23:14   #1235
Andrey_74
Нет не замечал, у меня обороты около 700 когда тэны выключены и примерно 900 когда включены. Заправлялся на различных АЗС Кировской, Костромской, Вологодской, Ульяновской и Самарской обл, честное слово, никаких изменений в работе двигателя не заметил! Вывод: дизель по всей России г...но? Хотя пятилетний дизельный Меган с двиглом 9К9 у нас на работе прекрасно себя чувствует, никаких дёрганий, пробег только за последние 2 года более 100 тыс км. Так может всё таки не топливо, а прошивка или датчики г...но?
Старый 06.02.2014, 23:33   #1236
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Сообщение от sapvel
Хочу добавить :я специально выехал поздно вечером ,когда было холодно (около -20),следовал всем изложенным здесь рекомендациям ,проехал примерно 70 км. по окружной ,но так и не добился провала хотя бы одного ,впрочем не добился и температуры в 4 деления .
Старый 06.02.2014, 23:35   #1237
ilion
Аватар для ilion
не столь категорично, скорее - дизтопливо не столь соответствует требованиям ГОСТ, которые даже ниже, чем требования в Европе. А по поводу воровства я писал и о пониженном качестве топлива, на которое нарвался в Латвии на Statoil, и цитировал публикации в rbc.ru о вскрытых год назад мошенничествах компании-перевозчика топлива в СПб, которая снабжала топливом заправки Lukoil, Газпромнефть и др.
Именно поэтому я на зимние морозы переключился на Neste и Кириши. У них свои бензовозы.
Старый 07.02.2014, 09:18   #1238
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Сообщение от ilion
Не замечал снижения температуры нагнетаемого воздуха после отключения ТЭНов. Скорее, наоборот, когда начинаются провалы, из вентилятора жарит во всю. С другой стороны, когда в салоне жарко, обдув убавляешь...
Старый 07.02.2014, 09:50   #1239
Prous
Аватар для Prous
Онлайн: Prous вне форума
Был(а): 22 окт 2020 18:50
Автомобиль: Дастер 4Х2 АКПП
В педали газа установлена пара реостатов и ЭБУ постоянно следит за синхронностью их показаний. Если какое либо показание изменится (синхронно оба не могут засоритья так что бы показывать одинаково неправильные данные) получим лампочку "пила" "агрегат" и ограничение скорости движения до 20-30км/ч.
Старый 07.02.2014, 13:30   #1240
vo!n
Аватар для vo!n
Онлайн: vo!n вне форума
Был(а): 12 Янв 2023 15:57
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 1.5 dci, Privilege, серая платина
Всем привет!
Долго пытался сдержаться, изучая этот "мозговой штурм". Но хочу вам напомнить, пока тема свежа и остра (пока не кончилась зима), что дергунки возможно и не связаны с низкой температурой. Об этом я писал ещё летом, когда тема несколько заглохла. Может эта информация будет полезна для тех, кто не смог осилить все 62 страницы этой темы.
Для полноты картины в связи с последними мыслями о кратковременном подключении муфты, хочу сказать, что во время летних дергунков ехал в режиме 2WD.
И ещё, этой зимой дергунков не было (три раза тьфу). По поводу провалов ничего сказать не могу, т.к. в сильный мороз (опускалось до -25 градусов) езжу аккуратно и не газую. Чувствовалось лишь только то, что двигателю первые километры тяжелее даются из-за загустевшего масла в коробке.
p.s. Двигатель утеплен. До -10 градусов верхняя щель и нижние отверстия открыты. Если температура опускается ниже -10 градусов, то нижние отверстия законопачиваю наглухо, а верхнюю щель заделываю так, что бы оставались небольшие отверстия.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
