Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 25.12.2012, 14:20   #1241
alexsey_k
Аватар для alexsey_k
Онлайн: alexsey_k вне форума
Был(а): 16 июн 2025 14:49
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (проблема решена)
Тут отписывались о перепрошивке все, у кого дизель. Может кто-то подсказать про 2-х литровые? На них есть новая паршвика, или инфа в первом посте только дизеля касается?
Ты агрегат Дуся, ты Дуся агрегат,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт,
Ты агрегат Дуся на сто киловатт...
Старый 25.12.2012, 14:26   #1242
x22dth
Аватар для x22dth
Онлайн: x22dth вне форума
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Да мне всё некогда, но сначала буду Ральф на Таллинке тормошить(думаю будет бесполезно), а так хочу в Петровский заехать.
Старый 25.12.2012, 14:26   #1243
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
Онлайн: Змийчег вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
alexsey_k, у двух литров всё работает в штатном режиме.
Старый 25.12.2012, 14:27   #1244
batal
Аватар для batal
Онлайн: batal вне форума
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Ну вот, уже пошли запутавшиеся
Убивать обсуждение имхо не надо, но фак само собой дело крайне полезное.
По 2.0 на сколько я знаю массовых проблем нет, да и вообще я о серьезных проблемах не слышал.
alexsey_k, что вас не устраивает в работе ТЭНа у 2.0 ?
Старый 25.12.2012, 14:53   #1245
alexsey_k
Сообщение от batal Посмотреть сообщение
Не устраивает то, что он не греет машину, когда нужно. При околонулевых температурах релюшки щелкали и грелся салон быстро. Но на это я особенно внимания не обращал, т.к. не слишком холодно еще было. Ждал, когда похолодает. Тогда, думал, оценю прелести сего устройства. А сейчас, когда мороз под -20 щелканья релюшек не слышу и по ощущениям из воздуховодов идет совсем не теплый воздух.
Вот сегодня с утра завел машину. Было около -17. Стоял грелся минут 5 и никакого щелканья не слышал. Потом выехал на дорогу, при развороте пришлось поддать газку - тогда какие-то реле защелкали. Возможно это и включилась печка. При этом индикатор температуры ОЖ еще был полностью пустой. Если это печка, то почему бы не сделать включение печки сразу после того, как заведется двигатель?
Так и не пойму до сих пор алгоритма ее работы. Когда стоя поднимал обороты до 2000 - печка не работала. Когда ехал и сильнее начал газовать - включилась.
Старый 25.12.2012, 14:53   #1246
mihanizmus
Аватар для mihanizmus
Онлайн: mihanizmus вне форума
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Звонил в РТДС Тамбов, там еще не в курсе.
Старый 25.12.2012, 14:54   #1247
pmv_71
Аватар для pmv_71
Онлайн: pmv_71 вне форума
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
а в туле у ОД уже кто нибудь менял прошивку??? Если да, отпишитесь каков результат!
Старый 25.12.2012, 15:03   #1248
Mixbor
Аватар для Mixbor
Онлайн: Mixbor вне форума
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Только что прошил свою а/м, делов-то минут на 20.
Рассказал им историю Змейчега, они посмеялись про кривые руки, сделали скриншот форсунок и после прошивки прописали их заново, и все заработало.(если форсунки не прописывать, то двигатель не заводится)
По моим ощущениям фен стал пожарче греть, будем тестить
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Старый 25.12.2012, 15:24   #1249
Я Василич
Аватар для Я Василич
Онлайн: Я Василич вне форума
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от x22dth
ВНИМАНИЕ ПИТЕРСКИМ!!!
Только что разговаривал с управляющим сервисным центром Рено в Шушарах, человек адекватный и терпеливый. Он сказал, что у них прошивки ТЭНа на Дастер нет ввиду того, что НИКТО по этому вопросу не обращался. Прошивка дается персонально на автомобиль. Приезжаешь, заявляешь, они созваниваются и прошивают.
Чтобы был отзыв по этой бяке нужны массовые обращения.
Старый 25.12.2012, 15:30   #1250
Mixbor
Аватар для Mixbor
Еще по тену ОД сказал, что для них с завода пришло письмо по поводу прошивки, но алгоритм работы ТЭНА так и не прописали, так что как он работает известно только французам, у меня живет своей жизнью, если музыку выключить, то слышно как он постоянно щелкает, что-то включает-выключает, вообщем сам по себе работает, но как не знает никто
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:29 ----------
Надо раньше к ОД было ехать, а не на форуме охать как, да что
Старый 25.12.2012, 15:41   #1251
Я Василич
Сообщение от Mixbor
Питерские ребята хитрые и ленивые, ждут пока кто-нить раньше по-буянит и прошьется
Старый 25.12.2012, 15:44   #1252
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Сообщение от Mixbor Посмотреть сообщение
... у меня живет своей жизнью,... ...слышно как он постоянно щелкает, что-то включает-выключает, вообщем сам по себе работает, но как не знает никто
Подтверждаю, в машине тепло через 10...20 минут, притом от окружающей температуры зависит слабо, (у нас в среднем пока -18...-20 было), а реле фена живут своей понятный только АФ жизнью
Проблема в том, что не все могут в рабочее время по дилерам ездить, не у всех рабочий день не накладывается на рабочее время ОД. Поэтому и пытаемся через форум информацию получить в доступное время.
Старый 25.12.2012, 16:03   #1253
тотсамый
Аватар для тотсамый
Онлайн: тотсамый вне форума
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Сегодня пробовал записаться на муфту и тэны,меня послали на три буквы сказав что никаких прошивок нет.что делать?
Старый 25.12.2012, 16:13   #1254
Змийчег
Ёжик в тумане
Аватар для Змийчег
тотсамый, я завтра выложу сканы бумажек от ОД.
А вообще ругаться надо.
Старый 25.12.2012, 16:50   #1255
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от тотсамый Посмотреть сообщение
Писать письменную претензию на самоотключение муфты, и на холодный салон в принципе. в 2х экземплярах на своем пусть ставят дату и подпись с печатью когда приняли. потмо если не поможет, то на горячую линию рено, я думаю зашевеляться.
Старый 25.12.2012, 17:21   #1256
наемник
Аватар для наемник
Онлайн: наемник вне форума
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
Только что звонил двум ОД, в одном в грубой форме ответили, что ничего такого не слышали, и если и будет, то вызовут официальны письмом. В другом такой же ответ, но в более нормальном тоне. Так что теперь не знаю чего и к какому сроку ожидать. Такое чувство, что сотрудников туда набирают из официальных сервисов "ЛАДА".
Старый 25.12.2012, 18:10   #1257
тотсамый
Аватар для тотсамый
Поехал значит в норд авто ругаться,приехал баба дала бумагу и грит пиши претензию,я спросил кто тут у вас главный,другая баба по имени света грит шас позову мастера по гарантии.
Пришел мастер я ему все сказал,он грит напиши что ты хочешь на бумаге,приедет позже чел, который прошивает и тебе отзвонится.
На горячую линию позвонил,сказали да обе прошивки есть едте прошивайтесь к диллеру,я говорю я ток от него,они не в курсе и прошивать ничего не собираются.
Она грит значит едь в другой город прошивайся,я чуть под стол не упал,вот вам хваленый сервис рено.я грю с какого перепуга я поеду в другой город,если в твери есть ваш оф диллер.
Она грит мы на них ни как не влияем и все тех.вопросы решают диллеры и типо мы с ними даже связи не имеем.я грю хорошо, кто тогда занимается рассылкой инфы по диллерам,она грит мы занимаемся,я говорю так давая млять уведоми норд авто, что есть прошивка.грит это не ваше дело,когда надо тогда и уведомим.
Вообщем круг замкнулся,никто ни за что не отвечает не знает и делать не хочет.
Черт меня дернул купить рено,говорили же что самый поганый сервис у них
Старый 25.12.2012, 18:23   #1258
Дэныч
Аватар для Дэныч
Онлайн: Дэныч вне форума
Был(а): 30 июл 2018 12:23
Автомобиль: -Renault Duster 1.5dCi Privilege
А, интересно, как мне быть, машина(дизель) запущена в производство(51 неделя)18 декабря, 22 была уже у дилера, после завтра забираю, прошивка будет новой или нет, или надо мозг выносить при приемке с вопросами какая прошивка
Старый 25.12.2012, 18:39   #1259
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Дэныч, перед приемкой машины сразу же оговори с менеджером по продажам и мастером-приемщиком автосервиса, чтобы машина была прошита двумя прошивками.
Старый 25.12.2012, 18:43   #1260
Fe-man
Аватар для Fe-man
Сообщение от Дэныч Посмотреть сообщение
Да надо, ибо до первого января во всех машинах будет старая прошивка.
Последний раз редактировалось Fe-man; 25.12.2012 в 18:55.
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
