02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
25.12.2012, 18:52
#1261
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 41 мин. 48 сек.
Был(а): 01 сен 2020 08:23
Автомобиль: Renault Duster 1,5dci 4х4
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus
Номер или название у прошивки есть?
Как удостоверится что прошьют?
25.12.2012, 19:06
#1262
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Номер и название у прошивки есть, но только эту информацию знают ограниченное количество мастеров в автосервисах ОД. Налаживайте хороший контакт с мастерами и будет результат.
25.12.2012, 19:40
#1263
Время онлайн: 5 ч. 34 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Сообщение от Змийчег
Короче... рано радовались..
В итоге тачка ночует в сервисе.... после прошивки выскочила "ошибка омолгации" на всех 4-х цилиндрах.... машино никуда не едет и не заводится... горят значки пилы, свечи, ошибки двигателя... перепрошивать "умная" программа не даёт, с формулировкой - "вы уже прошились"...
"мастера" разводят руками, завтра с Москвой будут связываться....
Можете сделать подсказку Вашим ОД:
Перед перепрограммированием нужно делать сохранение параметров системы для того что бы номера форсунок остались в памяти ЭБУ. Хотя в Вашем случае тоже ничего страшного не случилось, просто нужно чуток движок по верху разобрать, списать номера форсунок и вручную ввести их в ЭБУ впрыска
25.12.2012, 19:46
#1264
Был(а): 07 мар 2025 09:20
тотсамый, я завтра выложу сканы бумажек от ОД.
А вообще ругаться надо.
За это заранее спасибо. Послезавтра как раз в Барнаул поеду ругаться, по телефону звонил, у них ничего не поступало.
25.12.2012, 19:57
#1265
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 45 мин. 30 сек.
Был(а): 28 июн 2015 01:14
Автомобиль: Duster 1,5dCi c ESP
Сообщение от наемник
Такое чувство, что сотрудников туда набирают из официальных сервисов "ЛАДА".
Так РЕНО купила АВТОВАЗ вот и перенемают лучшее!!! Посылать клиентов, а они все равно в очередь за машинами!!!
25.12.2012, 19:59
#1266
Секрет в том, что для клиента прошивка порой появляется только тогда, когда от него поступит жалоба и она будет зафиксирована в заказ-наряде ОД именно по его машине.
Последний раз редактировалось am_rus; 25.12.2012 в 20:52.
25.12.2012, 20:03
#1267
Был(а): 12 фев 2020 18:53
am_rus, ну попробую это утверждение опровергнуть используя информацию, что прошивка есть именно в этом ОД. но тут просто знают, что я знаком со змийчегом, поэтому могут прошить молча.
25.12.2012, 21:10
#1268
Был(а): 21 сен 2016 19:45
В у сервис подольск ни чего про прошивки не знают(по крайней мере мне так сказали) посоветовали перезвонить после н.г. праздников... кто знает где в москве точно перепрошивают?
25.12.2012, 21:19
#1269
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Дэныч
или надо мозг выносить при приемке с вопросами какая прошивка
Забираете машину ,а уж потом к ним хоть через час. Перепрошиваться.
С течью кондёра летом таже шняга была.
25.12.2012, 22:17
#1270
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от Владимир Д
Точно, нифига не проверяли. У них, видимо, с сервисом контактов никаких.
25.12.2012, 23:32
#1271
Время онлайн: 6 мин. 13 сек.
Был(а): 12 июл 2015 20:44
Сегодня перепрошили мозги на дастере))))
Печка заработала теперь и регулировка температуры работает нормально, а не как раньше в крайнем положении. Машина стала прогреваться несколько быстрее. Единственное НО- не все дастеры с дизелем смогут быть перепрошиты. На сервисе сказали что пришла инфа только по дастерам с двумя модификациями компов. На остальные пока нет инфы что делать
ИМХО наверно память малавата чтоб залить прошивку новую в ЭБУ
26.12.2012, 05:06
#1272
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Сообщение от offsmolensk
Точно-точно, когда мне ОД позвонил и я спросил пришла ли им прошивка, то он сказал что надо сначала машину посмотреть и когда я приехал они сначала смотрели версию моего компа, потом сравнили его с каким-то списком из двух версий, после чего перепрошили
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
26.12.2012, 13:15
#1273
Утром при пуске машины в -3.8С ТЭНы включились сразу.
26.12.2012, 13:24
#1274
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Аналогично. Сейчас -1. Езжу и радуюсь!
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
26.12.2012, 13:50
#1275
звонил своему ОД, без вопросв готовы принять..надо ехать шить.
26.12.2012, 15:58
#1276
Опять засада! теперь нужно попасть в загадочный список!
26.12.2012, 16:13
#1277
pmv_71, ничегон е спрашивали))) мне кажется якобы списки это туфта очередного диллера. в эксплуатации написал и здесь напишу прокатитесь в город первого салюта, не забивайте себе мозги.
26.12.2012, 16:30
#1278
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
тоже уверен на все 100% что туфта,прошивка одна как и сами мозги
очередные басни тупоголовых диллеров
26.12.2012, 20:18
#1279
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 15 сек.
Был(а): 02 мар 2022 20:00
Автомобиль: dci 4х4
В Туле сказали- прошьем без проблем. Записали на 31-е!!! (обычная для них очередь...)
26.12.2012, 22:28
#1280
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 24 ноя 2020 22:22
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
Ребят,извините,что не по теме...с тэном все понятно буду шиться, а что с муфтой то не так? Пропустил обсуждение проблемы,правда вчера неадекват работы муфты какой то ощутил
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
