Результаты опроса: Есть ли Ваш Дастер с мотором 1,6 мощностью 114л/с масло?
Не ест. Не доливаю от замены до замены.
42 |
19.63% |
Доливаю меньше 0,5л на 1000км.
39 |
18.22% |
Доливаю больше 0,5л на 1000км.
3 |
1.40% |
Достало доливать, продал его.
1 |
0.47% |
Не знаю. Все проверяет ОД и я ему доверяю.
8 |
3.74% |
У меня нет Дастера с таким мотором.
121 |
56.54% |
14.06.2017, 07:49
#1301
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 19 дек 2020 11:51
Автомобиль: ниссан терано
Re: Новый двигатель 1,6 мощностью 114л/с
Сообщение от Pomalenky
Вычитал где то,что компрессия должна ровняться степени сжатия,умноженной на коэффициент 1,3. Вот только в разных источниках,про наш двигатель пишут разные величины степени сжатия,где то 9,5 а где то 10,7....и еще меня волнует разница в 0,2 попугая на 4м цилиндре. Есть кто врубающийся, проясните!
По степени сжатия ситуация непонятная! И еще про две форсунки на цилиндр пишут некоторые.
15.06.2017, 14:00
#1302
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 4 ч. 45 мин.
Был(а): 08 июл 2021 13:07
Автомобиль: Дастер Экспрешен, Ф2, 2015, 4x2 1.6 114 л.с.
Разница между цилиндрами допускается не более 1.0.
15.06.2017, 19:37
#1303
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 46 сек.
Был(а): 20 Янв 2019 22:52
Автомобиль: Duster 1.6 2WD Expression restyling'15
Друзья, помогите советом. Есть ли более дешевые аналоги для оригинальной з/ч 140328698R (прокладка впускного коллектора)? Подойдёт ли например такая: 14035-ED000?
15.06.2017, 20:23
#1304
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 15 ч. 12 мин. 2 сек.
Был(а): 12 апр 2019 16:02
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Иван 51
За последний месяц,два раза меняли у меня эти прокладки.Так,что в руках их держал.Те,которые Вы указали,совершенно с другим профилем.В едином блоке.Для нашего двигателя 4 отдельных.Зеленоватого цвета.Другие туда не воткнёте...а к замене при снятии коллектора они обязательны.
15.06.2017, 20:50
#1305
Pomalenky, спасибо за информацию! Просто хочется сделать этот процесс более бюджетным. Вроде машинок с таким движком много, должны ведь быть аналоги.
15.06.2017, 20:58
#1306
Автомобиль: Дастер
Машинок много с этим двигателем,модификации разные, впускные коллекторы не взаимозаменяемы .Не ищите,на дастер,единственный вариант -оригинальный.Я интересовался этим вопросом. Цена конечно кусается,но менять их надо,иначе,есть большой риск подсоса воздуха.Не забудьте и прокладку дроселя.
15.06.2017, 22:42
#1307
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 18 мин. 25 сек.
Был(а): 23 июн 2023 09:22
Автомобиль: Люблю н4м РеноДастер 1.6 114л июль 2016 передний привод. Машиной доволен.
но менять их надо, иначе, есть большой риск подсоса воздуха. Не забудьте и прокладку дроселя.
ниже моё мнение (имею на него право)
Риск подсоса воздуха минимален.
Напрасны опасения. Наверное можно не менять эти прокладки...ни чего сосать не будет...проверено единожды на моём н4м. Эти прокладочки-колечки очень эластичные и долго не меняют свой профиль - это видно визуально...по крайней мере при первой замене свечей можно оставить прежние прокладки.
Мне на ТО2 собрали на старых прокладках и прокладку дросселя тоже не меняли...и ни чего страШного не произошло, не сосёт ни где на стороне...
ДрейФить не стоит господа.
За последний месяц, два раза меняли у меня эти прокладки
Я так и не понял, зачем меняли ? да и ещё два раза, ..может надо было старые оставить прокладочки, которые с завода шли...и копать в другую сторону..
Я понимаю, если прокладки из паронита или бумаги, они ведь обжимаются в узле, принимая форму единожды - вот их менять нада...но здесь мы имеем эластичную профильную прокладку, которая к тому же, запресована в коллекторе и плотно сидит там вообще без смещения.
P.S.
При следующей замене свечей, попробую тоже не заменить эти чудо колечки, попробую оставлю прежние с завода, потом отпишусь...может кого то удивлю или поражу или просто введу в ступор или... чего хуже - расстрою, а может и обрадую..
Настоятельно прошу кого ни будь, тоже не заменить эти чудо прокладочки колечки, что бы народ не говорил, что это у меня у одного так вышло, и что мне просто повезло единожды... за ранее спасибо экспериментаторам.
Передний привод рули д.
Накат отменный...
Н4М - Особо жуткий Пожиратель масла - уже более 100гр/тыщу..
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.06.2017 в 10:09.
16.06.2017, 04:16
#1308
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Где то уже писал, пытлив и любопытен русский мужик ))). По регламенту положено, значит меняем, хотим русскую рулетку, не меняем))) и это не моё мнение)).
16.06.2017, 20:25
#1309
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Demonn41
Первый раз-ТО2.Второй ,через месяц,когда ездил к гарантийщику,на замер компрессии и остальные контрольные процедуры,о которых договаривались,выше всё описано.Положено их менять по регламенту- при снятии коллектора,вот и меняли.
17.06.2017, 10:00
#1310
Интересно, а как вообще можно проверить впуск на подсос воздуха? Я так понимаю проверяется впуск от заслонки до этих резиночек из золота?
17.06.2017, 10:21
#1311
Подключить дымо-генератор
17.06.2017, 10:48
#1312
переключаюсь с прокладок на фильтр двигателя н4м
Планирую ТО 3 делать сам. Но не видел процесса замены воздушного фильтра двигателя н4м на рейстайле. Там какие то защёлки есть секретные ?
Прошу кинуть ссылку на эту процедуру.. не хотелось, в процессе замены фильтрующего элемента методом ТЫКа, сломать корпус фильтра...
За ранее спасибо откликнувшимся.
p.s
на ТО2 планировал присутствовать при замене расходников...но черти позвали в ремзону, когда фильтра уже заменили. Наблюдал ток ЛИШЬ замену масла и свечей.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.06.2017 в 12:24.
17.06.2017, 13:31
#1313
p.s
Хотел написать что-нибудь,потом понял, бесполезно,решил не писать))))
17.06.2017, 13:40
#1314
Сообщение от alex_175
Хотел написать что-нибудь,потом понял, бесполезно, решил не писать))))
Пиши Пиши, alex_175, если по делу, думаю будет полезно и не только мне.
А если хотел что ни будь написать в стиле..."езжай на ТО в сервис, там тебе заменЮт".... тогда точно не пиши - бесполезно.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.06.2017 в 13:59.
17.06.2017, 13:52
#1315
Хз фильтр менял сам всегда, с "первого" дня, видос не нашёл, сам ручками, просто после советы про резинки, такой вопрос.
17.06.2017, 14:52
#1316
Мне можно, я ведь начинающий дастеровод..может думаю, кто то заснял этот процесс.
Видео замены салонника в интернете полно, думал может есть видео замены фильтра двигателя н4м...аааа нет, нет его пока видео этого...
Ладно, будем пробовать, просто думал, кто то откликнется...ещё не вечер.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 17.06.2017 в 15:19.
17.06.2017, 15:34
#1317
Верхнюю часть корпуса фильтра по бокам надавить на защелки и потянуть вверх.
17.06.2017, 21:50
#1318
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 54 мин. 4 сек.
Был(а): 18 фев 2018 10:42
Автомобиль: Мечтающий о Дастере 4Х4
Ну обычно, на возможные места подсоса, прыскают с баллончика типа "бЫСТРЫЙ Старт. или Специальным. если обороты хоть немного поднимутся, то подсос есть ..
21.06.2017, 22:50
#1319
Сообщение от Vitto 50
Vitto Спасиб за конкретику.
Сегодня глянул.. да, там вроде всё просто - думаю должно получиться.
Но в связи с резким выбросом тополиного пуха в городскую атмосферу, замену фильтра произведу чуть позже.
Накат отменный...
21.06.2017, 22:58
#1320
Добрый вечер.
Сегодня общался с курортником с Питера, у него Каптюр 1.6 114 л.с. пробег под 10 тыс., после пробега с Питера в Крым, поездка была скоростной, уровень масла на месте.
Осмотрел крышку ГРМ, все в норме запотевания нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
