02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
27.12.2012, 15:01
#1301
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
меня сначала отправляют на диагностику,типа выяснить нужна ли перепрошивка. У вас так же,или без диагностики перепрошивают?
27.12.2012, 15:10
#1302
Ёжик в тумане
Время онлайн: 4 д. 9 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
спринтер, это не диагностика. Будут смотреть модель ЭБУ.
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле Тынц +79036371727
27.12.2012, 15:26
#1303
Время онлайн: 6 мин. 13 сек.
Был(а): 12 июл 2015 20:44
Сообщение от ShiZa
Только что звонил в Петровский (Жулебино) , мастер сказал информации нет такой у них, сказал что может еще не дошла до них прошивка...
Пы.Сы. хотя тут народ отписывался по Петровскому... в Москве в Петровском кто нить шил тэн? В каком?
Гонят мастера. не приходит к ним прошивка они ее сами с инета качают с портала техподдержки мне когда шили сказали за день если получится скачать прошьем). Видно мастер хотел чтоб скачалась прошивка, приехал и все сделали.
27.12.2012, 18:41
#1304
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Змийчег, откуда взялась информация, что эбу в дизельных машинах разная?
27.12.2012, 19:25
#1305
Время онлайн: 2 д. 15 ч. 27 мин. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2017 07:47
Автомобиль: Duster dci
Только приехал с прошивки. Выехал из сервиса, воткнулся в пробку и так в течение мин. 30 . При трогании с места с ускорением (пропускал на уступи) думал показалось что слабо крутанул двигатель и машина очень чахло тронулась, однако позже заметил, что начали зависать обороты и упала мощность, т.е. крутанул до 2 тыщ отпускаю газ, а они не падают в течение 1-2 сек. Дальше был крутой подъем в гору, на который заезжал уже на дастере не раз, вылез, но очень тяжело. Звоню в сервис, говорят все должно быть нормально, но на завтра все равно пригласили. Так что завтра опишу последствия визита.
28.12.2012, 12:42
#1306
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 59 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2022 13:09
Автомобиль: Citroen Berlingo 1.9D Renault Duster 1.5dci
неприятные последствия перепрошивки...
28.12.2012, 13:28
#1307
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
вот и думай перепрошиваться или же не стоит этого делать...?
вчера заезжал к ОД "ТТС" понял что слышать они слышали но пока не перепрошивают...
сказали что позвонят и пригласят якобы в начале января...
а в принципе мне и такая прошивка нравится... -26 ездил и очень даже тепло... а в -30...-35 выгонки на поездки нет так что посмотрим подумаем
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
28.12.2012, 14:08
#1308
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
вообщем и я расскажу вам свою историю
сегодня поехал штурмовать ОД,был записан на 10.30
приехал в плохом настороении и сразу был готов воевать
мастер приемщик грит давай шас будем диагностировать
я говорю что ты хочешь диагностировать,он типо работу фена
я спросил как ты ее собираешься диагностировать ,Если с феном все впоряде ,а прошивка кривая,он грит машину охладим и будем смотреть,я говорю за тебя уже все посмотрели и решение давно есть
вообщем этот дятел упелся рогом,я пошел на верх к начальству,там начали петь тоже самое,кое как на пальцах удалось обьяснить ,что диагностировать ничего не надо ,надо просто прошить.
спустился вниз уже готовый писать претензию,тут откуда вылез мастер приемщик и грит заезжайте будем шить
электрик оказался очень толковый малый,пока начальства не было все выяснил,прошу прям при мне скачал из сети,перепрошил,я думаю раз такое дело давай и муфту,15 минут и муфту тоже перепрошили,также скачав с сети прошивку
пока машина шилась распросил про термостат,говорю у хохлов 89 у нас 83,как так
он куда то полез в своем ноутбуке и тыкнул меня в цифру - температура начала открытия двиг такой то терм такой то,83 градуса,запустил диагностику температура открытия 83 градуса ,Как по номиналу,сказал что есть допуск -+2 градуса,я гооворю почему 4 риски нет а других есть,грит неточность показаний табло и измерения температуры там допуски на 4 градуса,поэтому у кого то показывает у кого то нет,грит хочешь можем поменять термостат на 89,в наличии есть,но за твой счет,ток тебе грит это ничего не даст,я грю сам знаю что не даст,тем более есть ТЭН,смысла в этих 6 градусах никакого ,а летом они нафиг не упали
после прошивки выехал на дорогу тэны включились ,за бортом +4,вот это радует
разницы в динамике не заметил ,все в штатном режиме
спс что еще остались норм мастера в норд авто,я так то уже был готов к варианту как у змийчега,поэтому стоял с планшетом и готов был дать инструкции,он грит я сохранение системы сделал не парься)видать читает форум наш
28.12.2012, 14:12
#1309
Последняя информация по новой прошивке тенов. Температура включения тенов начинается от +8 и ниже.
28.12.2012, 14:15
#1310
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от offsmolensk
Как точно называется этот портал?
Это нужно тем, кого будут посылать лесом ОД, чтобы тыкнуть их носом.
29.12.2012, 10:29
#1311
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 15 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 15 июн 2025 10:44
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.5 Diesel МКП6 Nissan Leaf ZE0
Аналогичная ситуация в Саратове - ни о каких проблемах с "дастерами" и новых прошивок у них нет. мастер пробил мой VIN - вердикт - в базе ничего нет - ничего он не знает ни о каких техрешениях. Интересовался, откуда у меня ТАКАЯ информация.
29.12.2012, 10:38
#1312
Управдом, звоните при мастере на горячую линию.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:34 ----------
может поможет Информация от Ген. директора ОД Renault "ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР"
29.12.2012, 10:41
#1313
Время онлайн: 5 ч. 9 мин. 28 сек.
Был(а): 26 фев 2017 09:27
Я форум до сих пор не читал,но что сохранить настройки до перепрограммирования это,по моему элементарно.Спасибо за тёплые слова в мой адрес)
29.12.2012, 10:53
#1314
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Вчера прошился, пока ехал к ОД машина прошла обкатку, обратно ехал на повышеных оборотах+постоянно обгонял фуры, все гуд машина радует.....
29.12.2012, 11:21
#1315
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 39 мин. 9 сек.
Был(а): 01 Янв 2021 19:21
Автомобиль: Duster 4*4 2.0 Expr.
Mihanic, А на редуктор у вас прошивка е?После праздников придётся решать вопрос.
29.12.2012, 11:42
#1316
Был(а): 04 фев 2025 17:30
У мну дежавю какое-то. Всё лето без кондика ездил (по причине течки), сделали в конце августа. Наверное фен в марте прошьют.
29.12.2012, 11:52
#1317
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 6 сек.
Был(а): 11 мая 2018 16:21
Сообщение от Управдом
Вот-вот у нас в Волгограде такая же ситуёвина, ни кто ничего не знает, да ещё и хамят. Вчера был на ТО наш форумчанин Андрей (Carmannick), много что рассказал. Я его попросил отписать здесь всё это, сказал попробует. Но по голосу от посещения дилера он не ввосторге.
29.12.2012, 13:29
#1318
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 2 ч. 24 мин. 57 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
У меня предложение, сделать голосовалку, что то типа прошился без проблем и прошился появились проблемы.
29.12.2012, 14:46
#1319
Enot, прошился с проблемами только один человек....... и уже 10ток без..., не показатель, скорее все у кого проблемы, от кривых рук "прошивателей".
29.12.2012, 15:04
#1320
Сообщение от наемник
На след. день завел, поехал и ... как ничего не было. Звоню дилеру так и так, он начал говорить что возможно какой-то датчик и тд. и тп. В общем сказал если повторится, то звони.
---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее написано было в 14:54 ----------
Сообщение от стаскайф
Тоже самое сказали мне, будем смотреть не было ли вмешательства (механического) и т.д. После выполнения работ сказали, что просто перепрошили ЭБУ.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
