02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
30.08.2012, 21:09
#121
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Антонн
то ли только в 2л
Ну, как минимум еще и дизеля, у меня есть.
30.08.2012, 21:31
#122
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Сообщение от ikm
YuriyVZ, а некоторые жалуются что на их 4х4 вроде бы его нет. вот и интересно
30.08.2012, 23:04
#123
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Проверил на практике: на моем тэн есть. Как то утром заводил машину при +3 градусах. Щелчки и теплый воздух пошел практически сразу.
01.09.2012, 18:21
#124
Время онлайн: 23 ч. 4 мин. 24 сек.
Был(а): 01 июн 2015 08:55
Автомобиль: Duster 1,6 4x4 серая платина
Попробовал сегодня на своем.Включил обогрев на макс. Вентилятор на 2. Обороты 1500. Где-то через минуту щелчок и пошел теплый воздух??? Утром было +10.
Expression 1,6 4х4.
04.09.2012, 19:45
#125
Был(а): 19 окт 2012 14:37
Автомобиль: ВАЗ-2112
Привет всем, оч. интересная тема. А на 2.0 моноприводе с АКПП имеется не подскажите, компл. Privel.? Кто в курсе?
15.09.2012, 22:35
#126
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...под рулевой колонкой обнаружил 3 реле...крепятся сразу над педальным узлом...есть мысль сделать дополнительно ручное управление эл.фенами(2 ступени обогрева) с блокировкой включения через вентилятор печки,чтобы случайно не включить без обдува...подкиньте,если у кого есть, эл.схемы вентилятора обдува радиатора печки и цепи всех 3-х этих реле эл.фенов...
19.09.2012, 10:45
#127
Кот в дастере
мне кажется надо ещё тогда и вольтметр где нить присобачить, жрут они колоссанльные токи, незаметно могут высосать аккумулятор до потери сознания.
Хотя нужен это фен только пока мотор холодный.
19.09.2012, 10:48
#128
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Сообщение от ikm
Бред, ибо жрут, но они отключаются. и в процессе движения аккум восстанавливается. Ну и второе не зря нашей версии дастера ставят аккум большей емкости, чем румынские не спроста.
20.09.2012, 08:45
#129
Кот в дастере
Сам бред.
Речь идёт о принудительном включении их как хочет Михась
А если он их включит и забудет выключить? Сами они не вырубаются, вырубают их мозги.
Кроме того пусть даже фен портебляет 900вт, это 67 ампер. На оборотах холостого хода генератор свои 90 ампер не выдаст никогда, ибо график зависимости тока от оборотов обычно имеет такой вид:
И ,извините, на малых оборотах зимой по городу да на дизеле например, тоже не позаряжаешь.
И это я не говорю про постоянно включенные фары, обогревы и вентиляторы, которые в сумме едят ещё 13-15 ампер. Итого фен плюс потребители выходит 80-90 ампер.
Генератор на холостых выдаст ну ампер 50 край. Остальное будет браться из "аккумулятора большей ёмкости". на сколько его хватит? посчитаем?
Поэтому если будет зимой холодно очень и стоя в пробке принудительно включить фен, через часок не заведешься.
Я уж не вспоминаю про то что при слабом аккуме муфта заднего привода не включается.
20.09.2012, 13:41
#130
как-то косвенно можно определить есть фен или нет? а то холодов пока нет, а интерес есть.
желательно фото и " куда смотреть"
20.09.2012, 17:52
#131
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от Антонн
Прочитайте всю тему с самого первого сообщения. Тут все есть.
20.09.2012, 19:06
#132
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 10 мар 2014 09:33
Автомобиль: рено меган
У меня в мегане вот такая схема
Меган сарай 1.5 dci к9к 724 был
IX35 2.0 4WD Comfort+Navi чОрный стал
22.09.2012, 00:34
#133
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Визуально убедились в отсутствии электрофена на 1.6 пока только три человека:
вит67, niki73 , kinmar .
Ребята , загляните под консоль со стороны водителя ... !!!
Скоро зима !!!
Хочется получить у дилеров или Автофрамоса ответ на вопрос: Почему на некоторых машинах нет электрофена ?
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее написано было в 23:30 ----------
Надо обьединить темы:
Обогрев салона http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=3855&page=2
и Интересующимся феном в печке.
24.09.2012, 02:50
#134
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сегодня заметил как включился тэн.
Завел, пошел открывать ворота, слышу движок раз и заурчал по другому. Руку на сопла, а оттуда теплый воздух.
И правда, после заводки прошла где-то минута.
24.09.2012, 10:38
#135
Сообщение от Я Василич
Т.е. включился на холостом ходу? Просто проскакивала инфа, что тен не включается при работе на холостых - вроде бы генератор не выдаст на него достаточно питания.
24.09.2012, 11:11
#136
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
HID, включается. возможно не на полную мощность, но включается точно
24.09.2012, 11:22
#137
Был(а): 24 дек 2012 23:01
не знаю, говорите, что на експресе, нет фена. значит печка хорошо продумана в плане прогрева. теплый воздух идёт до появления первых палочек температуры.
24.09.2012, 11:37
#138
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 15 ч. 50 мин. 57 сек.
Был(а): 30 июл 2021 10:18
У меня на 2.0 экспрессе фен есть, только ещё до конца не разобрался с алгоритмом его работы.
24.09.2012, 17:45
#139
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 30 мин. 56 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 11:29
Автомобиль: LARGUS CROSS (ex Renault Kangoo2 2014 dCi86 Expression ESС/ASR)
Сообщение от Антонн
теоретически еще должен быть отдельный провод + с АКБ идти на ТЭН.
24.09.2012, 22:24
#140
.. .Я Василич, какая температура воздуха ,при этом, на улице была ?
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:11 ----------
...кстати, другая идея про ручное управление феном салона....зачем городить огород из переключателя "ручное-автоматическое"...можно,наверное,сделать проще...фен работает от температуры наружнего воздуха (ниже 10 градусов) и температуры двигателя (ниже 50 градусов) и тогда контроллер впрыска выдает на катушки реле 1067 или 1068 или оба вместе управляющий "-" на включение...датчики-это обыкновенные термосопротивления(судя по схеме) ,которые изменяют свое сопротивление в зависимости от температуры...так вот,можно просто (не трогая датчик температуры двигателя,у дизеля его код 244) ,вместо сигнала от датчика температуры воздуха,который стоит в воздуховоде перед салонным фильтром (код датчика по схеме 1287) поставить соответствующее переменное сопротивление и вращая потенциометр ,включать фен при любой температуре(обманывая ЭБУ),до температуры дизеля в 50 градусов и выше,а там и охлаждающая жидкость подогреется и можно продолжать обогрев салона от нее....загвоздка в том,что я не смог найти параметры сопротивления данного датчика(код 1287),т.е. его сопротивление в зависимости от температуры....этих данных нет в нотах по ремонту Дастера...на все остальные датчики температуры данные в ней есть...если кто нароет данную инфу,то задатчка будет решена...методом подбора,как-то я очкую делать,можно ведь и ЭБУ намахнуть)))...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:12.
