Старый 08.02.2017, 07:46   #121
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
Не ожидал от тебя такого А как же вторичка осцилом?
еслиб совета спрашивал ты, или мотор был типа BHT w12, и чтоб вынуть катушку надо снять два коллектора или тойота сиенна с v6 3,5L - там до заднего ряда катушек ещё злее чем на ВНТ добираться,- вот там точно дешевле за осциллом в магаз метнуться и по пути прикупить датчик коленвала от змз406. Тогда бы да, - я предложил бы осцилл. К стати раз уж заговорил о сиенне то замечу что на её катушках форма сигнала существенно отличается от обычной, а на дастере классическая осцилка как в учебнике и последовательное соединение первичных обмоток никак не влияет
инь янь хрень
Старый 08.02.2017, 08:23   #122
iyago
Аватар для iyago
Онлайн: iyago вне форума
Был(а): 20 ноя 2024 07:09
Автомобиль: dCi privilege серебристый 4x4 ESP 2018 (был "Чистюля" Privilege цвета газировки 4х4 2.0 ESP, 2013)
Записался к диагносту на пятнцу, пусть ищет. Не найдёт на месте - повезу катать, чтобы на ходу прочувствовал. Сил уже больше нет терпеть эти рывки. И проявляются, заразы, только в тех режимах, в которых я обычно езжу (поддержка скорости с небольшим нажатием педали газа около 2 тыс оборотов) :-(
В России дорог нет, только направления,
И без 4x4 тут никак не обойтись.
Старый 10.02.2017, 13:32   #123
iyago
Аватар для iyago
Приехал, почистили дроссельную заслонку. поехали проверить - рывки остались (хотя и стало немного меньше). Итог: дроссельный узел под замену. В наличии их нет, в т.ч. и в Москве. Месяц ждать...
Старый 10.02.2017, 13:57   #124
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 на форуме
iyago, как я понял замена не по гарантии?
Старый 10.02.2017, 14:31   #125
iyago
Аватар для iyago
У меня расширенная гарантия 4 года, так что дроссельный узел ещё нахаляву заменят. А так ценник назвали 10 штук...
Старый 10.02.2017, 15:05   #126
archibalddias
не уверен что замена дросселя поможет, но в принципе - да, специфика машин без дмрв: основным показанием для учёта расхода воздуха является положение заслонки дросселя и обороты, остальные данные носят второстепенный, уточняющий характер. Однако учитывая что у iyago рывки проявляются в установившемся режиме работы - я всётаки бы помыл форсунки и подкинул датчик давления и ещё пристально бы проверил датчик температуры. Само собой попутно проверив исправность системы вентиляции картера, продувки абсорбера и убедившись что метки грм на месте
инь янь хрень
Старый 10.02.2017, 16:04   #127
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Поможет дроссель. Бывало.
Старый 11.02.2017, 10:01   #128
archibalddias
ну опыт есть опыт
инь янь хрень
Старый 13.02.2017, 12:17   #129
iyago
Аватар для iyago
Мне замену дросселя предложили, так сказать, про проторенной дорожке. До меня (примерно за неделю) был клиент, у которого такие же симптомы.
Собственно, поскольку замена по гарантии, и с меня денег не просят, то пусть меняют. Если не поможет - будем ковырять дальше.
Старый 13.02.2017, 12:20   #130
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 16 июн 2025 23:26
Сообщение от iyago Посмотреть сообщение
По возможности лучше поприсутствовать и проконтролировать поменяют ли они уплотнительное кольцо дросселя. Да, я параноик. Поэтому предпочитаю чтобы на авто остались все родные агрегаты, окромя неисправных.
Дастером доволен на 146%!
Старый 13.02.2017, 13:01   #131
archibalddias
способ ремонта по гарантии определяет дилер не учитывая пожеланий клиента, клиент только принимает машину из ремонта и подтверждает факт ремонта, впрочем если мануал предписывает при замене узла использовать детали разового монтажа то возмещение дилеру затрат на гарантийный ремонт может быть отклонено отделом гарантии РЕНО если к бракованному, соответствующим образом описанному и упакованному узлу не будут приложены старые детали разового монтажа
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 10:00 ----------
iyago, когда обещали будет готово?
инь янь хрень
Старый 13.02.2017, 15:30   #132
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
Онлайн: BAZOFF вне форума
Был(а): 06 мая 2019 21:06
Автомобиль: renault duster 2.0 4х4 грязно-чёрный
проблемная машинка однако. я тоже "задергался" в эту зиму. причем так потихонечку, несильно. очень было похоже на пробуксовку, когда колесо при ускорении попадает с накатанного снега на пятачок рыхлого. подумалось мне, что виноваты шины нешипованные (в эту зиму впервые примерил фрикционки). ездил поругивался, даже как-то муфту блокировал, чтобы с перекрестка поуверенней стартануть а потом заметил, что и на асфальте рывки пошли. перечитал все страшилки в интернете. начал с замены свечей. у меня иридиевые стояли (пробег около 40 тыс.). купил обычные бошевские. пришлось ехать в соседний гараж на замену, у самого головки на 8 не оказалось чтобы катушки снять. приготовился морально к воде в колодце... но было сухо! мастер свечки скрутил, посмотрел - состояние идеальное. но бош все же поставил. дерганье как рукой сняло.
Старый 13.02.2017, 15:49   #133
iyago
Аватар для iyago
Мне сказали, что ни у нас на складе, ни в Москве их нет. Под заказ в течение месяца должны привезти (или раньше, если получится). Посмотрим. Пока езжу с подёргиваниями.
Кстати, насчёт свечей я тоже полумываю, что надо поменять. Обычно каждый кулик своё болото хвалит, но, всё-таки, какие свечи предпочтительнее? Родные или какой-то аналог?
На Ниву когда ездил, всегда ставил NGK, проблем не наблюдалось, а как на Дастере с другими свечами?
Иридиевые, я так понимаю, стоят бешеных денег...
PS. Я, кстати, сначала тоже грешил на проскальзывание колёс. Но когда эти рывки остались и при 2WD, и при заблокированной муфте, причём на асфальте, где льда не видно, а едешь по колее, то тут уж закрались очень большие сомнения о проскальзывании.
Старый 14.02.2017, 06:38   #134
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
iyago, Возьмите самые дешевые из тех, что подходят. На полгода в любом случае хватит. Ну и результат сразу получите - свечи виноваты или нет.
Старый 14.02.2017, 12:18   #135
iyago
Аватар для iyago
Купил NGK N28 BKR6E. Точнее, сказали. что это аналог. Но вот смотрю по форуму, а там люди про другие модели говорят. Не ту модель впарили, что ли... Вечером проверю, подойдут ли по длине, шагу и прочему.
Старый 20.02.2017, 08:18   #136
iyago
Аватар для iyago
Был в поездке в Казани. Заменил там свечи. Обнаружил, что работнички из ТТС сорвали резьбу на крепеже первой катушки. Когда выкрутил болт (а затянут он был не сильно), то на болту обнаружил кучу опилок от резьбы. Естественно, при установке обратно болт нормально не затянулся, а прокручивался. Этим же болтом крепится какой-то датчик, который вставлен в двигатель. Не знаю, что именно он контролирует.
Ежу понятно, что доказать их брак я не смогу, т.к. скажут, что сорвал я сам. Надо будет новую нарезать резьбу, видимо (либо диаметром больше с заменой болта, либо что-то типа гильзы садить и нарезать такую же под этот болт).
Итог: свечи с темноватым нагаром, но без красноты и прочего (рабочие, то бишь). После замены рывки не пропали. Будем дёргаться, пока не приедет дроссельный узел.
Старый 20.02.2017, 09:31   #137
archibalddias
iyago, это не датчик, это электромагнитный золотниковый клапан управления муфтой изменения фаз грм, он ничего не контролирует но его работу контролирует датчик положения распредвала. Для восстановления резьбы попробуйте поис ать в продаже нечто подобное:
https://ru.aliexpress.com/item/M3-0-...7-92cae8e7cd63
или такое:
https://ru.aliexpress.com/store/prod...00023.3.Kj1pIU
и да! кстати, эта первая катушка по французской терминологии является четвёртой, то есть если будут пропуски воспламенения в этом цилиндре то ошибка будет Р0304
инь янь хрень
Старый 20.02.2017, 11:17   #138
iyago
Аватар для iyago
archibalddias, спасибо за ссылки и нумерацию, поищу. Если ТТС делают такое, может, им скажу сделать. Хотя, видя КАК было сделано, у меня сомнения в том, стОит ли их просить...
Ошибок так и не повилось (я о пропусках зажигания), т.е. с точки зрения контроллера двигатель работает в штатном режиме.
Старый 20.02.2017, 11:55   #139
archibalddias
iyago, как правило у дилеров нет средств и материалов для восстановления резьбы ибо такая процедура в мануале не прописана. В большинстве случаев дилер при необходимости именно восстановления отдаёт деталь в специализированную мастерскую по субподряду или толковый механик у дилера колхозит такое на свой страх и риск и без гарантии
инь янь хрень
Старый 20.02.2017, 14:47   #140
BAZOFF
Аватар для BAZOFF
iyago, Вы педаль газа не рассматривали как источник проблемы?
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2800 10.05.2025 17:31
Дёргается авто running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 30.01.2025 09:32
Бензин плюс газ karasek7777 Бензин и др. виды топлива 3643 01.09.2024 12:12
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
