Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.02.2011, 11:40   #121
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
одним словом с дисками проблем не будет
tiguan 2.0 TDI
Старый 02.03.2011, 21:47   #122
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Сообщение от JoB Посмотреть сообщение
Я зимой на шахе сдавал назад, а грёбаные ремонтники теплотрассы осенью одну плиту положили на поверхность, вторую поленились и образовалась щель... дык зимой занесло нахр#н и сравняло, так вот одно колесо провалилось в дыру и чулок моста повис на крае плиты, результат - одно колесо вестит в воздухе, второе стоит.. так и пришлось на ночь бросать, а утром принес чурбаков, взял домкрат и подложил под колесо дощечки, так вот выехал!
На шохе задний привод, конечно сядешь...
На Дастере в данной ситуации хоть с полным подключённым приводом, хоть с одним передком ты смог бы выбраться, если бы хватило сцепления передних колёс для того, чтобы стянуть задок с плиты.
На полном подключённом - потому что крутящий момент распределяется между мостами 50х50 и передний мост должен грести даже если задний в воздухе висит. Я это так понимаю. Поэтому тебе и говорят:"Есть режим блокировки".
Таким образом, даже если вывешено одно колесо, на Дастере 4х4 можно ехать. Другое дело, если висят 2 диагонально, да ещё в грязи - тут уж лопату в руки и сооружай опоры для других колёс... Но такую ситуацию надо постараться создать: во-первых, остановиться надо; во-вторых, чтоб под каждым мостом в момент остановки была крайне плохая поверхность (яма, грязь или лёд). Как правило такие участки проходят ходом, с разгончиком. А на Дастере это легко, ИМХО.
Алкоголь убивает те клетки мозга, которые отказываются пить!
Суть Дастера - это полноприводный Логан, ИМХО.
Старый 04.03.2011, 20:36   #123
ДальВО
Аватар для ДальВО
Онлайн: ДальВО вне форума
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Сообщение от ForestMan Посмотреть сообщение
В основном для бездорожья берут УАЗ или, у кого такие бабки есть, Defender, Nissan Patrol, Toyota Landcruiser, Mitsubishi Pajero и т.п, на крайняк - Нивка + умелые руки. А кроссы - город/трасса + процентов 20 говен максимум - рыбалка, дача, охота (с охотбазой, а не сотни км по тайге). Ещё хороши ЗИЛ-133, ГАЗ-69 и "Урал", но по городу чуток неудобно, и кушают хорошо .
ЗИЛ-133 вообще очень редкая модель. Встречал такую с гидроприводом на ведущие мосты прицепа. Проходимость действительно хорошая!
Старый 04.03.2011, 22:09   #124
nike
Аватар для nike
Онлайн: nike вне форума
Был(а): 20 апр 2016 21:45
Автомобиль: Logan 1.5 dCI
Сообщение от ДальВО Посмотреть сообщение
Никкто не спорит:
http://www.youtube.com/watch?v=CBCSC...layer_embedded
Воображение-это всё! Это предварительный показ
предстоящих событий жизни. /Альберт Энштейн/
Старый 04.03.2011, 22:45   #125
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Видимо речь идет о ЗИЛ-131, а не 133....................?
Старый 04.03.2011, 23:34   #126
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Поработал я на 131 конверсионном. Передний привод включается кнопкой на торпедо. Проходимость на отлично, но бензина жрёт собака.
Старый 09.03.2011, 18:20   #127
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Посмотрел систему полного привода: постоянный передний, подключаемый задний; отсутствие раздатки, блокировки межосевого дифференциала, первая передача понижайка-только вперед, задний редуктор крепится прямо к кузову (изобретение Рено 1908 года!), и понял, что где-то я это уже видел. В гараже стоит ЛУАЗ-969М-все то же самое!!! Кто будет оспаривать внедорожные качества "лунохода"? Кстати у него блокировка заднего дифференциала вручную, если сделают на Дастере - будет один в один! Вездеход убойный, Нива точно отдыхает!
Старый 09.03.2011, 18:22   #128
av1230
Аватар для av1230
круто
tiguan 2.0 TDI
Старый 09.03.2011, 18:34   #129
nike
Аватар для nike
Сообщение от Scorpion Посмотреть сообщение
Дастер - фонтамас, однако...
Старый 09.03.2011, 18:42   #130
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
Так вроде На Дастере в режиме lock и есть блокировка межосевого! Нет межколесного... поправьте меня, если я не прав.
Старый 09.03.2011, 18:44   #131
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Межосевого
Старый 09.03.2011, 18:50   #132
JoB
Аватар для JoB
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Межосевого
подробнее пжлста
Старый 09.03.2011, 18:54   #133
instruktor
Гость
В режиме лок крутящий момент распределяется жёстко по осям 50Х50.
Старый 09.03.2011, 18:54   #134
гай
Аватар для гай
Луазик по грязи самое то. Но по городу или на трассе инвалида из тебя сделает.
Старый 09.03.2011, 18:57   #135
JoB
Аватар для JoB
Значит это в принципе и есть блокировка межосевого, так?
Старый 09.03.2011, 18:58   #136
Scorpion
Аватар для Scorpion
Межосевой дифференциал стоит в раздатке, когда у авто есть передний и задний карданы. При отсутствии такой схемы межосевой дифференциал ставить технически некуда. Как на Дастере в режиме lock достигается распределение тяговых усилий 50х50 между передней и задней осями -вопрос другой. Межосевого дифференциала нет.
Старый 09.03.2011, 19:00   #137
Scorpion
Аватар для Scorpion
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Это точно! Глухого и трясущегося!
Старый 09.03.2011, 19:18   #138
av1230
Аватар для av1230
он заранее уже распределен, 100% сжатия муфты это 50\50
tiguan 2.0 TDI
Старый 09.03.2011, 19:20   #139
JoB
Аватар для JoB
В общем не важно каким методом выполнено распределение тяги между осями, но в итоге результат общий, так что будем считать, что блокировка меж осевого как бы есть
Старый 09.03.2011, 19:28   #140
av1230
Аватар для av1230
да почему как бы? режим локк это режим локк в прямом смысле
tiguan 2.0 TDI
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 2 , гостей: 5)
V!ktor
Часовой пояс GMT +3, время: 18:33.
