Старый 24.09.2013, 17:08   #1
RomanGTe
Аватар для RomanGTe
Онлайн: RomanGTe вне форума
Был(а): 03 мая 2019 15:34
По умолчанию Самостоятельная активация блокировки дверей
Приветствую,
Сейчас опишу, как я сделал себе автозапирание. Те мануалы, что я читал, были не полные, что вызвало много вопросов.
Ниже описание моих действий. Я не утверждаю, что это самый просто путь, я просто опишу последовательность моих действий.
И так, нам нужно:
Ноутбук, Программа DDT2000 и кабель (Я использовал обычный Vag Com, который заказал на Али экспрессе около 250 руб. и полтора месяца ожиданий.)
Сначала подготовка дома:
1.Берем кабель и подключаем его к ноутбуку с подключенным интернетом. Если у вас Win7, то система сама скачает и установит необходимые драйвера. Если у вас WinXP, то вам пора было уже давно поставить 7ку, и что вам делать я не знаю=)
2.Устанавливаем DDT2000, это делается в три этапа:
a) Устанавливаем установочный файл(DDT2000_v2.6.0.0_setup_full_RENAULT) и соглашаемся на всё, что он вам предложит.
b) Устанавливаем базы(DDT2000data). Для этого надо скачать их, и просто скопировать в корень диска C, т.е. у вас файлы базы должны иметь такой пусть C:\DDT2000data. Убедитесь, что базы новые и там есть Дастер (там он числиться как DACIA LOGAN 4x4)
c) И последнее установка Crack. Его тоже надо скачать, и выглядит он как файл DDTregisterInfo.dll его надо скопировать в папку C:\Program Files (x86)\DDT2000\dll если у вас 64 битная система, а если 32 то C:\Program Files\DDT2000\dll (Как это определить? Очень легко в 32 нет папки C:\Program Files (x86))
Теперь берем всё и идём к машине.
Открываем бардачок, там увидите диагностический разъем. Снимаем с него защитную крышку и подключаем кабель. Так подключаем кабель к ноутбуку. Включаем зажигание, но автомобиль не заводим. Включаем DDT2000 и видим начальный экран. Нажимаем «Configuration» и в открывшемся окне смотрим на «Diagnostic interface». У меня из обоих пунктов был доступен только «Comm port», там было написано COM3, у вас будет примерно так же, только цифра может быть любая. В любом случае выбираем то, что доступно и жмём OK.
Вложение 37399
Далее нажимаем на иконку «Бинокля», которая находится в левом верхнем углу. И нажимаем на иконку чуть правее, на ней изображена папка с документом, поверх которой лежит чип\микросхема.
Вложение 37400
В открывшемся окне нужно указать путь C:\DDT2000data\ecus и жмём OK.
В появившемся списке ищем Dacia->M1->Logan 4x4 это и есть Duster.
Выбираем «Logan 4x4» откроется новый список, в самом низу. Второй снизу вы увидите ветку
«UHC – Body Control Modules», открываете её и там будет оранжевый треугольник с надписью
«UHC transv 7_0» кликаем на его дважды и у вас станут активными все иконки слева.
Вложение 37401
Иконка ниже бинокля, Синий круг с буквой «i» , даст Vin номер авто. Нажмите на него для проверки подключения. Если выдал, значит всё отлично. Так следующая иконка в виде красного треугольника с восклицательным знаком покажет наличие ошибок в автомобиле. Там их можно будет и сбросить кнопкой «Erase failures». Правда, я не уверен, что это полная сканировка авто.
Продолжим. Далее выбираем Иконку в виде монитора и в открывшемся экране выбираем «configuration UCH»
Вложение 37402
Далее находим сверху кнопки как на магнитоле. Нажимаем на синий треугольник а-ля Play и зеленый круг. После этого программа должна считать параметры автомобиля и выдаст в зелёном столбце значение. По большей части это либо OUI(да) или NON(нет). Если не считалось, попробуйте нажать кнопку «Lecture».
Вложение 37403
Далее находим параметры в левом столбце. Нам нужны CONDAROU, CARCLIENT, AUTVERLOG. Напротив этих параметров в красном столбе выбираем OUI, в зеленом столбце значение окрасится зеленым. Так же можно включить параметры DET_CHOC, AUT_CRASH тем же способом. Эти параметры отвечают за автоматическое отпирание дверей при срабатывании подушек безопасности. Но у нас нет дополнительного провода от подушек в ЭБУ, так что это, скорее всего, бесполезно. Я включил чисто из наивности=)
По умолчанию скорость, на которой происходит запирание, выставлена в значении 8 км\ч. Если вас устраивает этот параметр, то пропустите следующий абзац.
Если вы хотите изменить на другое значение, для этого надо выбрать слева в столбце «Screens» параметр «Parametres UCH», в открывшихся параметрах смотрим на первый снизу прямоугольник с заголовком «SERRURES ELECRIQUES» самая первая строка и есть нужная нам. В конце, в скобках вы увидите (km\h). В красном столбце вы увидите текущее значение, в синем пишете своё. Например, вы хотите, чтоб двери запирались на 20 км\ч, просто пишете в синем столбце 20 и жмете кнопку Envoi, которая, напротив, в зелёном столбце.
Далее надо правильно отключиться от автомобиля. Для этого нажимаем ещё раз на кнопку, в виде зеленого круга, которая располагается в самом верху экрана, она становится неактивна. После этого закрываем программу, нажимая на крестик в правом верхнем углу. Я ещё на всякий случай выключал компьютер, и после этого отключал кабель от автомобиля.
Всё готово!
Для скептиков напомню, что после проделанных операций автозапирание можно включать\отключать, просто зажимая на 5 секунд кнопку блокировки дверей на консоли. После зажатия будет происходить звуковой сигнал подтверждения.
Всё необходимое(DDT2000_v2.6.0.0+базы+Crack) я загрузил на два файлообменника:
1Deposit
2Letitbit
А так же эта инструкция в формате DOCX с картинками:
Deposit
Letitbit
Старый 26.12.2014, 12:33   #121
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
По умолчанию Re: Самостоятельная активация блокировки дверей
Извиняюсь, если обидел - не выспался с утра
Да не стоит извитяться. Обиды нет.
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее написано было в 15:31 ----------
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Подробнее пожалуйста , что за инструкция - страница , и если можно скрин .
С уважением
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Скрин инструции и № страницы !!!! пожалуйста Может мы читаем по устройству унитаза .а это не та инструкция , Факты , документы .
И все мы встретим новый год с хорошим настроением и умиленными Есть блокировка нет Блокировки Все ровно с наступающим ГОДОМ и пуст он будет для членов клуба годом ЛЬВА,а мы мудрые КАА
Чуть позже будет скрин и номер страницы.
Старый 26.12.2014, 15:30   #122
shizlgar
Аватар для shizlgar
Онлайн: shizlgar вне форума
Был(а): 06 июн 2020 12:20
Автомобиль: duster
граждане, диагноза это хорошо и правильно
но автозапирание включается длительным нажатием на кнопку запирания (пока не пискнет) при включенном зажигании. угадайте, как отключается? отлично. возьмите пирожок с полки. порог около 20кмч. так что ддт тут не надо )
Старый 26.12.2014, 15:33   #123
Сообщение от shizlgar
только на машинах с осени 2013 года - на более ранних такая фишка не прокатит и поможет только ДДТ
P.S. и об этом написано буквально на предыдущей странице этой темы
Старый 26.12.2014, 16:37   #124
Юрий.D2014
Вот отсканированные страницы про блокировку.
ID:	67563   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.12.2014, 16:52   #125
Юрий.D2014
Написано - нажмите опять ту же клавишу, для разблокировки. Но, надо нажать ту часть кнопки, которая разблокирует двери, тогда система отключается.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
Было бы лучше, если бы каждый у себя в названии авто, написал год выпуска. Было бы проще и удобнее.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:51 ----------
Или в подписи указал данные. Цвет кто то указывает, но он тут не важен.
Старый 26.12.2014, 18:35   #126
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Юрий.D2014
А так же регион, для которого была изготовлена партия авто. Не исключено, что для разных регионов(стран) выпускают по разному техрегламенту. У меня июнь 2013 и сколько я не "тыкал" - бесполезно. И при обращении к дилеру (когда покупал) получил отказ на просьбу активации данной функции. Возможно у кого-то автозапирание работает от нештатной сигнализации.
Старый 26.12.2014, 19:10   #127
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Онлайн: Нильс вне форума
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
активировать вам?
Старый 26.12.2014, 19:15   #128
Юрий.D2014
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
активировать вам?
Чем активируете? Каким образом.
Старый 26.12.2014, 19:31   #129
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от Нильс
активировать вам?
Да, как-то острой необходимости нет. А за предложение большое Спасибо. Если что-обязательно.
Старый 26.12.2014, 20:06   #130
and690
Аватар для and690
Онлайн: and690 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 21:52
Автомобиль: RENAULT DASTER; MAZDA
В принципе такая же ситуация, авто май 2013, ни как не активируется, дилер идет в отказ.
Старый 27.12.2014, 09:29   #131
Юрий.D2014
Сообщение от and690 Посмотреть сообщение
На счет автозапирания не парился ни тут, ни на других машинах. На Кседосе удобно было, костяшками пальцев закрывал, сам защелки все рядом с ручками находились и хрен кто их когда подцепит проволокой и даже за ручку не откроешь (бесполезно её дергать, если замки закрыты). Ауди, там локтем нажал и все защелки закрыты, ручку потянул (как и в дастере) замки открылись. Отключено запирание у меня сейчас, хоть оно и есть. Закрываю сам, если нужно. А так, при автозапирании, забываешь что двери заперты, задний пассажир начинает дергать ручку (как бы не сломал). Кстати, ручки дверные не ломались, ни у кого?
Старый 27.12.2014, 18:33   #132
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
руками и Clipом.
Старый 27.12.2014, 18:35   #133
Юрий.D2014
руками и Clipом.
Не умеете отвечать, не отвечайте.
Старый 27.12.2014, 18:44   #134
А вы собственно какой ответ ожидали? Подробную пошаговую инструкцию? Дык клипа то у вас все равно нет - смысл разводить базар?
---------- Добавлено в 20:44 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Юрий.D2014, вы задали короткий вопрос - вам дали такой же, причем довольно конкретный ответ... Чем - клипом и руками. Как - тут смысла нет отвечать, потому как оригинальный клип стоит до фигища зеленых президентов и себе вы его ради обслуживания только своей машины не купите, если голова есть на плечах...
Старый 27.12.2014, 18:55   #135
Юрий.D2014
Хамству нет предела. Не зная людей, хамите (тем более не зная возможностей).
Старый 27.12.2014, 19:00   #136
Нильс
ДастеровЕд
Аватар для Нильс
а никто вам не хамит, это тема про DDT2000. вам есть что по данной программе сказать? для чего вы согласившись с соблюдением правил форума сами же их нарушаете. И ещё смеете выказывать неудовольствие по этому поводу!
Старый 27.12.2014, 19:52   #137
Вы чего истерите? В каком месте я Вам нахамил, уважаемый? Вам дали прямой ответ на Ваш вопрос, но он Вам чем-то не понравился, что вызвало у меня искреннее недоумение...
Сходите еще спросите в тему по прошивкам чем и как делают новые модинговые прошивки и заливают их в ЭБУ автомобиля...
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее написано было в 21:49 ----------
В шапке темы - подробная инструкция о том как и чем выполнить активацию.
Последний раз редактировалось HID; 06.01.2015 в 19:38.
Старый 06.01.2015, 19:34   #138
johnrzn
Аватар для johnrzn
Онлайн: johnrzn вне форума
Был(а): 16 июн 2016 11:02
Автомобиль: duster
Duster exp 1.6 4x4 выпуск декабрь 2012
Долгое нажатие кнопки ЦЗ помогло. Автозапирание заработало
Так что пробуйте, на ранних машинках тоже работает
Старый 06.01.2015, 21:15   #139
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
Сообщение от johnrzn Посмотреть сообщение
Уже пробовал- не заработало (авто август 2013г)
а ответ на это дело ОД - нам делать это запрещено!
Старый 06.01.2015, 22:06   #140
Geomaks
Аватар для Geomaks
Онлайн: Geomaks вне форума
Был(а): 27 мая 2015 07:03
У меня Дастер 2.0 АКПП Privelege выпуск-май 2012
пробовал активитовать-не заработала!
ОД не активирует (говорит-нельзя)))
А за деньги-жаба)))
Последний раз редактировалось Geomaks; 06.01.2015 в 22:30.
самостоятельная установка парктроника Алфа Аксессуары и допы 118 03.07.2021 17:47
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике Антонн ЭЛЕКТРИКА 746 04.05.2021 10:05
самостоятельная установка модуля стеклоподъемников ГАЙДОМАК Тюнинг и доработки 23 05.07.2013 13:19
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
