02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
17.01.2013, 09:12
#1381
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
HID, уверен конструктивно никакой разницы, возможно форсунки тока заменены. прошивка+евро-5 топливо реально прибавить 20 л.с.
Нам его задушили в угоду Евро-4.
17.01.2013, 10:35
#1382
Время онлайн: 5 д. 11 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 02 мая 2018 22:50
Автомобиль: Suzuki baleno + DUSTER 1.5 dci
Друзья а никто не прошивался в РТДС 26км МКАД?? А то я что то уже устал с ними бороться. Тупят и все тычат мне в программу какую то и грят по вашей машине тех нот никаких не появилось!!!! Очередной раунд переговоров назначен на утро вторника обещали подтянуть инженера по гарантии!
17.01.2013, 10:49
#1383
Сообщение от Sirgak
а тех нот и не появится - есть только тех. решение. его номер приводили уже в теме - поищите.
17.01.2013, 11:37
#1384
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от Fe-man
Это все обсуждалось в теме "Эксплуатация дизельного Дастера". Даже в шапке написано, что железо (топливная аппаратура) разное.
Если коротко: 90л.с. - аппаратура Finwhale, 110л.с. - Siemens.
17.01.2013, 11:48
#1385
aleks 51, ну движка это не топливная аппаратура))))
17.01.2013, 11:58
#1386
Да показывал я им распечатку отсюда с номерами тех решений - все равно тупят.
17.01.2013, 12:08
#1387
Сообщение от Sirgak
звоните при них на Горячую линию и жалуйтесь на то что данный ОД отказывает вам в обслуживании гарантийного автомобиля
17.01.2013, 12:09
#1388
Sirgak, Посмотрите тему, по-моему есть люди из МСК, кто шился и где, езжайте туда. А им скажите досвидания клиента вы потеряли, не тратьте свое время впустую... ,я так и сделал с тем ОД, у которого покупал.
17.01.2013, 16:36
#1389
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Я что-то не ощутил у себя в Дастере фена.
Сомнительно мне наличие сего девайся в 2.0 литровом Дастере.
Дастер 2.0 Люкс октября 2012 года.
17.01.2013, 16:41
#1390
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Сообщение от прибалт11
Что значит вы не ощутили? Вы сравнивали дастер 2.0 с феном и без? При какой температуре вы "ощущали"?
17.01.2013, 17:20
#1391
Время онлайн: 23 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 04 окт 2017 05:18
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 привиледж, тореадор
Алгоритм включения фена как-то непонятен, но включается изредка - это точно, ощущается по запаху типичному для обычного нового фена ( что-то выгорает). Температура за бортом - минусовая. Автомобилю нет ещё месяца.
17.01.2013, 18:45
#1392
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Сегодня, 17.01.13. прошился по предворительной записи у ОД в Шушарах быстро без нервотрёпки и лишних объяснений; ещё по их предложению и муфту полного привода проверили. А от ОД ,где я покупал машину, и обращался с этой же проблемой жду звонка до сих пор с 11 числа.
18.01.2013, 00:11
#1393
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от К.И.А.
Сегодня, 17.01.13. прошился по предворительной записи у ОД в Шушарах ...
Завтра еду туда. Когда записывался мастер приёмщик не понял о чём речь (про систему вебасто он сначала подумал) потом созвонился с кемто и записали на ДИАГНОСТИКУ.
Сообщение от К.И.А.
Муфту они предложили проверить?? Приёмщик предложил сразу или вы в ремонтной зоне присутствовали и там общались? Хорошо бы и мне сразу посмотрели... она меня пока не беспокоила - мало времени по "бездорожью" ездил.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 18.01.2013 в 00:27.
18.01.2013, 01:04
#1394
Мастер меня спросил про муфту-я сказал,что не знаю и,если можно,то пускай проверят. Оказалось с муфтой всё в порядке. В ремзону не приглашают никого - можно смотреть на общий план ремзоны на втором этаже по телевизору.
18.01.2013, 15:17
#1395
Сообщение от batal
Завожу машину сейчас и теплый воздух появляется в дефлекторе минуты через 4. То есть когда уже прогреется двигатель. Тем более на двигателе у меня автоодеяло.
Так где же он этот фен? Что-то сомневаюсь я. Откуда это взяли - кто-то сказал и подхватили/понесли.
18.01.2013, 15:24
#1396
Заметно что тему вы вообще не читали. Собственно как и мое сообщение (в частности вопрос о температуре). Ну и вариант брака вам тоже в голову видимо не приходил...
18.01.2013, 15:26
#1397
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
прибалт11, обратитесь к ОД по неисправности ТЭН-а в вашем автомобиле, на всех 2л двигателях ТЭН установлен.
так же можете попробовать провести вот такой эксперимент
у меня за 10-15 минут прогрева по автозапуску, температура в салоне повышается порядка 10 градусов. Пример: от минус 15, до -5. Первое изменение температуры примерно через минуту после запуска двигателя (сомневаюсь что такое без ТЭН-а возможно);
18.01.2013, 23:46
#1398
Перепрошивался сегодня в Шушарах по предварительной записи. В отличие от первого посещения (когда записывался) сегодняшний мастер приёмщик сразу понял о чём речь - "...вы хотите активировать тэн ..." К сожалению до сдачи машины не додумался зафиксировать данные БортКомпа... Результат порошивши, что имеем: 1). датчик топлива было 7 из 9 полосок. После стало 5 полосок. 2). провалы при 2200-2800 оборотов утром совершенно чётко присутствовали - после мало проехал но кажется ни одного не поймал. 3. После прошивки мотор был теплым 2 полоски и проверить работы тэна не совсем получилось, но вроде было пожарче 4. в бумагах на диагностику где расписался было указано "эбу впрыска программы."
ИМХО предварительно пока получается что не только проблему тэна мне прошили а также - скорректировали точность показаний уровня топлива, показаний борт.компа, устранили провалы 2.2-2.8к.
Завтра предстоит дорога и всё проверю
19.01.2013, 00:38
#1399
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от vspb
А также (очень вероятно) проверили термостат. Алексеич молодец, заинтересовался.
19.01.2013, 18:02
#1400
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Указали-бы свою модель под ником, будет проще общаться.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
