09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
13.11.2012, 22:13
#1581
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Сообщение от Skipper-Влад
1 - кнопка включения/выключения
7 - кнопки с 1 по 6 на клавиатуре...
КОД У МЕНЯ ЕСТЬ...
всё сделал всё работает... СПАСИБО.
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
14.11.2012, 00:17
#1582
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
вот хотел бы я посмотреть на тех... уникумов, что могут на память номера из телефонной книги определять, у меня их больше 500, и половина важные!
чур я Дартаньян!
17.11.2012, 21:35
#1583
ххх
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 46 мин. 59 сек.
Был(а): 24 окт 2015 10:17
Автомобиль: 2.0 4WD МКПП 2012г.
FM радио работает только в режиме моно. В менюшках переключения на стерео не нашел. МР3 - нормально, в стерео. Это так и должно, или у меня магнитола неправильная
24.11.2012, 15:13
#1584
Время онлайн: 11 ч. 25 мин. 23 сек.
Был(а): 26 июл 2017 17:26
Автомобиль: Рено Дастер 2,0-4*4
Дастер 2,0 4*4, куплен 18.11.12 в Иркутске, не работает радио, у соседа на логане, ловит 5 станций, поиск работает. В чем проблема?
24.11.2012, 15:53
#1585
Время онлайн: 23 мин. 24 сек.
Был(а): 08 окт 2013 10:50
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 дизель
Сообщение от Михаил1954
Быть может дело в антенне.
24.11.2012, 16:21
#1586
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Сообщение от Kapitan911
Хотелось бы чтобы если выключил когда радио играло чтобы и включилось на радио.
Если выключили когда влешка играла, то флешка бы и включилась.
Так и работает
25.11.2012, 01:07
#1587
Был(а): 01 мар 2021 23:06
skudi, ку-ку, как прошли эксперименты с прошивкой?
25.11.2012, 07:13
#1588
Такие подозрения были, пока у соседа на логане не увидел точно такую же антенну
29.11.2012, 12:01
#1589
Был(а): 15 фев 2013 10:14
Здравствуйте! Можно ли подключить к штатной магнитоле сабвуфер ( линейный выход,колокольчики ) ???
29.11.2012, 13:52
#1590
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Телефон филипс. К магнитоле в принципе цепляется, но тел книгу не видит вообще, т.е. совсем никак.  А если в зарядка телефона хоть на одно деление тухнет (сам телефон в таком режиме еще несколько дней рабоать может), то звонки на магнитолу не подключаются, В итоге звука нет ни в трубе ни в магнитоле  . и лишь спустя некоторое время (когда звонок уже закончился, а то и не один раз  ) магнитола выдает, что низкий уровень заряда на телефоне.
29.11.2012, 19:23
#1591
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Игорь64, проверьте прошивку, ссылка в первом сообщении
Сообщение от YuriyVZ
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
29.11.2012, 19:54
#1592
Skipper-Влад, если у Игоря64 Филипс х513, то прошивка не поможет.
29.11.2012, 22:57
#1593
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 5 ч. 47 мин. 41 сек.
Был(а): 12 мая 2023 07:52
Автомобиль: с747со36 Privilege 2.0 4x2 АКП4 TE KNM, Ford Fusion
Игорь64, Телефон Philips Xenium V816. Работает без проблем, если не считать крякозябры русской телефонной книги. Если имена контактов латинские - то они отображаются корректно. Наиболее часто используемые переименовал в телефоне.
Машина октября выпуска.
01.12.2012, 16:19
#1594
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Перепостил
Замечен глюк: после заводки и прогрева двигателя примерно через 3-5 минут самопроизвольно включается магнитола и начинается проигрывание первого трека с флэшки. Произошло при температуре около -10, раннее не замечал. Кто нить встречал такое?
АУ!!!
02.12.2012, 22:37
#1595
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от KDM088
Перепостил
АУ!!!
Отреагирую болезненно.
Какая флеха (скока гигов) и сколько занято под данные?
02.12.2012, 23:21
#1596
Интересно, сегодня нужно было скинуть с клемму с акб на 15 мин, думал придется код магнитолы вводить. Ан нет, музыка не заблокировалась почему то. В каком случае нужно код то вводить, никто не в курсе?
02.12.2012, 23:24
#1597
Нивовод.
Сообщение от u313
Можно было скромно умолчать об этом... Прошивка у Вас 185!?
05.12.2012, 09:25
#1598
Обнаружил интересное поведение штатной магнитолы. Вчера перегорел предохранитель прикуривателя из-за зарядки видеорегистратора, магнитола стала работать по 10 минут и отключаться. Пин-код не запрашивала. Поменял предохранитель и магнитола стала работать в штатном режиме без ввода пин-кода. Версия прошивки 185, машина собрана в конце апреля 2012г.
05.12.2012, 10:12
#1599
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Denis1972, ничего странного. Просто когда перегорел предохранитель, она потеряла второе питание (от "генератора"), и по 10 минут работала от аккумулятора. А запрос пин-кода вроде со 185-й прошивки отменили.
06.12.2012, 18:32
#1600
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 39 мин. 36 сек.
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
Я в шоке  Как я писал в посте1579 у меня был глюк мафона ездил к ОД показал видео и как результат была заказана новая магнитола. Сегодня я ездил к ОД на установку и тут выяснилось что магнитола НЕ ПОДХОДИТ к моей машине вывод такой что их как минимум 2 разные магнитолы у них разная пайка под рулевого переключателя.
Сегодня позвонил ОД сказал ждать 21 рабочий день теперь после нового года поставить можно будет .
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Последний раз редактировалось albert969; 07.12.2012 в 11:55.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
