Старый 02.04.2012, 11:55   #1
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Радость Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus:
С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
- спасибо пользователю Razgovorchik
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
YuriyVZ:
В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Алгоритм.
ID:	7249   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7250   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7252   Нажмите на изображение для увеличения
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 26.04.2016, 07:18   #1641
Malay100
Аватар для Malay100
Онлайн: Malay100 вне форума
Был(а): 26 апр 2016 07:18
Автомобиль: хочу 4х4 1.5dci
По умолчанию Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
77 01 060 003 в экзисте 2222р
77 01 060 006 в экзисте 2258р
Старый 11.10.2016, 01:03   #1642
KARTUZ32
Аватар для KARTUZ32
Онлайн: KARTUZ32 вне форума
Был(а): 02 ноя 2016 21:11
Автомобиль: Рено дастер 4/4
Добрый всем вечер! Подскажите кто знает . Я второй хозяин ,1.5 di. машина не на гарантии куплена в январе 2013 г.Первый хозяин про фен и незнал.Могу ли я сделать прошивку у ОД там где покупалась машина или в любом другом месте у ОД безплатно? Заранее спасибо за ответ.
Старый 11.10.2016, 04:53   #1643
KARTUZ32, попробуйте задать этот вопрос представителю Петровского АЦ в их теме на нашем форуме.
Старый 24.01.2018, 18:47   #1644
AlekseyK
Аватар для AlekseyK
Онлайн: AlekseyK вне форума
Был(а): 13 апр 2019 02:31
Автомобиль: Duster 1.5 dCI 2018, Luxe Priviledge, ESP+HSA, Хаки
Добрый день! Подкажите, на дизельном 2018 г.в. надо делать прошивку для тена? Заезжал к дилеру и тот не смог ответить, есть ли вообще тен на нем...Собираюсь покупать весной.
Старый 24.01.2018, 19:37   #1645
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 16 июн 2025 20:37
Сообщение от AlekseyK
Тен есть, прошивка не нужна.
У.Шекспир
Старый 25.01.2018, 06:55   #1646
Сергей159
Аватар для Сергей159
Онлайн: Сергей159 на форуме
А на бензиновом дастере тен слабее чем на дизеле? Просто видел видел на ютьюбе, где человек запустил дизель зимой, засунул в воздуховод градусник и у него буквально за несколько минут +30 градусов показало. Что-то из области фантастики в общем. У меня далеко не так быстро прогревается, хотя релюхи 3 раза щёлкают и обороты проседают, значит работает.
Старый 25.01.2018, 06:58   #1647
Сообщение от Сергей159
На дорестайле были одинаковые, более того, на ранних дорестайлах ТЭНы были даже на 1,6 (позже убрали). По рестайлу вроде проскакивали догадки, что на бензинке ТЭНы послабее, но это не 100%
Старый 25.01.2018, 06:59   #1648
Сергей159
Хотя я ошибся. У него ДВУХЛИТРОВЫЙ рестайл.
Ничего не понимаю. Почему у него так быстро начинает идти тепло, а у меня дольше, почти как на машине без тена.
Заказал с Китая подобный градусник за 100 рублей. Буду проверять.
3 года назад была проблема, что при езде на прогретом моторе щелкали релюхи под панелью и потом загорался чек "Плохой контакт датчика температуры ОД". Возможно что и сгорело. Но раз сейчас щелкает и обороты проседают, то тены всё-таки включаются.
Последний раз редактировалось Сергей159; 25.01.2018 в 07:10.
Старый 30.01.2018, 09:59   #1649
Serg040
Аватар для Serg040
Онлайн: Serg040 вне форума
Был(а): 23 дек 2018 13:43
Автомобиль: Expression 1.6
Поставить фен можно если его нет? Прошивать нужно будет или так заработает?
Старый 30.01.2018, 11:00   #1650
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Сообщение от Serg040 Посмотреть сообщение
Вопрос канешна интересный!!!
Если учитывать шо на ранних 1,6 были фены, то врядли из мозгов , что то вырезали.
Када купил Дусик тоже об этом задумывался, но 1,6 как то и так быстро греется, то эта тема сама как то отвалилась. Зимой закрываю низ, а в морозы в решетку вставляю паралоновые трубки и все , в машине тепло и греется быстро.
Старый 30.01.2018, 11:42   #1651
Serg040
Аватар для Serg040
Щас сходил посмотрел у себя, вырез в печке намечен, сделав дырку можно поставить, но проводки не нашёл, кто подскажет где она может быть теоретически?
Старый 30.01.2018, 11:47   #1652
andimorgan
Место есть, но нет проводки. Я чот смотрел проводку и не помню , что бы я ее нашел где купить.
Было 3 -4 года назад обсуждение этого. И схемы выкладывали.
Старый 28.02.2018, 22:57   #1653
Serg040
Аватар для Serg040
Если кому интересно:
Поставил тэн на 1.6
Проводку купил с разборки и сделал через клавишу, сразу на два тэна.
На улице минус 22, холодный запуск и через 3-4 минуты идёт тёплый воздух, что собственно и требовалось.
Последний раз редактировалось Serg040; 28.02.2018 в 23:12.
Старый 01.03.2018, 07:46   #1654
andimorgan
Поставил тэн на 1.6
Хочется в градусах знать. А теплый, понятие относительное.
Через 3-4 мин. и у меня воздух теплый, уже идет.
Старый 18.09.2018, 15:13   #1655
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Онлайн: Maxs-vd вне форума
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
У меня дизель Начало выпуска 2012 года, я второй хозяин, заметил что Тен не включается при +7с холоднее пока не было, как проверить ПО ЭБУ узнать обновлял старый хозяин или нет? Но скорее всего нет!
Местные три дилера разводят руками что первый раз про такое слышат, и перепрошивкой не занимаются.
Рено Россия ответили что эта услуга платная. А читая форум все перепрошились бесплатно у ОД.
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 18.09.2018 в 18:03.
Старый 18.09.2018, 16:06   #1656
Сообщение от Maxs-vd Посмотреть сообщение
Рено Россия ответили что эта услуга платная. А читая форум всем перепрошивка ли бесплатно.
Для начала, желательно по свистку посмотреть какая температура впуска: если +8 и выше - тэн не включится. +7 на градуснике ещё не значит, что датчик на ЭБУ те же +. 7 выдаёт.
Старый 18.09.2018, 17:52   #1657
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Дело в том что у коллеги по работе печка включается (щёлкает) в одинаковых условиях. Сегодня утром упустил момент с начало завёл, а потом подключил Torque Pro там уже входящий воздух был 11с и воды 26с.
Старый 18.09.2018, 18:11   #1658
Вода не влияет. Только температура впуска. При +8 может включаться, а может и нет у меня сегодня его туда-сюда колбасило.
Старый 18.09.2018, 18:22   #1659
Maxs-vd
Аватар для Maxs-vd
Ворчун2014,
Автомобиль куплен в июле 2012 в Воронеже, просматривая сервисную книжку, а он обслуживался у ОД в Воронеже нет упоминания о перепрошивке, а при телефоном разговоре с ОД Воронеж мне сказали что перепрошивкой не занимаются. Вроде крупный город, и такое ответить... (все разговоры с ОД у меня записаны.)
Я немного в ступоре, нафига такие ОД ? И что делать мне...
Старый 18.09.2018, 18:35   #1660
Ворчун2014,
Пока я бы все же проверил на какой температуре он все же включается... У вас ведь тоже салон Рено есть?! И у нас, и в Курске...
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:28 ----------
В крайнем случае, можно вот этим ребятам позвонить: https://automoll31.ru/kontakty/
Они под дилера косят, только с человечьими ценами, Clip у них точно есть и диагност хороший
Проблема после снятия щитка приборов TwiN ЭЛЕКТРИКА 55 20.03.2014 14:58
kabeltov1 / Privilege 1.5 dci 4х4 kabeltov1 1,5 dci диз.2011-/2015- 22 03.08.2012 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:58.
