Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 09.01.2013, 14:10   #1701
Denis1972
Аватар для Denis1972
Онлайн: Denis1972 вне форума
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Dr Wob Посмотреть сообщение
Всем доброго дня! Парни, подскажите пожалуйста как папки с музыкой на флешке переключать в штатной магнитоле
И тебе не хворать! Посмотри посты 1657-1659 на стр.83
Старый 09.01.2013, 14:12   #1702
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Dr Wob, а еще инструкцию по магнитоле не плохо было бы прочитать.
Старый 10.01.2013, 14:54   #1703
vigortaurus
Аватар для vigortaurus
Онлайн: vigortaurus вне форума
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Сообщение от RenoDaster Посмотреть сообщение
Писали, что подобное замечали в случае если флешка содержит видео файлы. Так же писали, что подобное поведение вылечили заменой флешки. См. сообщения начиная со ст.72 пост #1421
У меня на флешке нет видеофайлов, но уже в третий раз магнитола выключается вместе с зажиганием, а обратно уже не включишь. Подсветка горит, питание подается. Машина стояла уже неделю без флешки, включаю зажигание, магнитола молчит.... В чем проблема ума не приложу... Надеюсь как в прошлые разы включится через некоторое время.
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
Старый 10.01.2013, 16:13   #1704
ТАМАКО 69 RUs
Почетный флудер клуба
Аватар для ТАМАКО 69 RUs
Онлайн: ТАМАКО 69 RUs вне форума
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
Сообщение от vigortaurus Посмотреть сообщение
а не хотели к офам сгонять..........мож это гарантия!
Старый 10.01.2013, 16:43   #1705
Неугомонный Ездец
Аватар для Неугомонный Ездец
Был(а): 20 фев 2016 13:50
предохранитель прикуриватель/магнитола проверяли
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...627#post255627
не флешке дело... что в прикуриватель включали?
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 10.01.2013 в 17:00.
Старый 11.01.2013, 12:27   #1706
albert969
Аватар для albert969
Онлайн: albert969 вне форума
Был(а): 28 мая 2025 15:32
Автомобиль: Renault DUSTER
ТАМАКО 69 RUs, Это гарантийный случай у меня также жду новою магнитолу здесь где то уже писал и выкладывал видео. пост №1577
Уже не жду Privilege 4x4 2.0 мкпп 6 +орех +все подушки +задние электростеклоподъемники.
Пусть доллары и евро успокоят нервы
Последний раз редактировалось albert969; 11.01.2013 в 12:36.
Старый 11.01.2013, 13:01   #1707
vigortaurus
Сообщение от Неугомонный Ездец Посмотреть сообщение
Первым делом предохранитель проверялся. А прикуривателем вообще не пользуюсь.
Старый 11.01.2013, 13:06   #1708
Неугомонный Ездец
и что предохранитель? поменяли?
а как зарядное?
Старый 11.01.2013, 14:07   #1709
zenka
Аватар для zenka
Онлайн: zenka вне форума
Был(а): 11 Янв 2013 14:30
Добрый день!
Помогите кто может, нужен код на штатную магнитолу Дастер. В морозы пришлось снимать аккумулятор и код стерся.
На Лагуна форуме определяют по VINу. Может кто знает как вычислить на Дастере.
vin: X7LHSRH8N46872398
Заранее спасибо!
Старый 11.01.2013, 14:24   #1710
albert969
Сообщение от zenka
Позвони ОД где брал машину они скажут
Старый 11.01.2013, 14:34   #1711
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Сообщение от albert969 Посмотреть сообщение
Зачем так сложно - в стандартной гарантийной книжке всё должно быть указанно-внесено от руки.
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 11.01.2013, 15:05   #1712
vigortaurus
Все мои эксперименты с 7 флехами и картриадерами показали, что дело в флешке. С одними проблема с запуском есть (всегда включается проигрывание с флешки) с другими нет. С Verbatim 16Гб проблема есть точно. Сейчас использую другую флешку правда 8Гб (но размер не суть) и проблема исчезла.
Аналогично с Verbatim проблема даже, если заполнена совсем чуть чуть, объем флешки 16 гигов.
---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее написано было в 14:03 ----------
а как зарядное?
Предохранитель был целый, как и в при прошлом выключении магнитолы. Зарядное мне ни к чему.
Старый 11.01.2013, 15:10   #1713
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от irbis4 Посмотреть сообщение
М.б. и должно, но пишут далеко не всегда
Старый 11.01.2013, 16:36   #1714
Xazergus
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от zenka Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее спасибо!
8812
Старый 11.01.2013, 18:22   #1715
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
У меня такой вопрос : как можно изменить время работы магнитолы когда не работает двигатель ,а то 10 минут явно мало. И еще как все таки сделать чтобы блютус видел телефон филипс х513 , прошивка у меня 185.
Старый 12.01.2013, 00:02   #1716
Завулон
Аватар для Завулон
Онлайн: Завулон вне форума
Был(а): 28 фев 2021 00:52
Сообщение от фиргат Посмотреть сообщение
Никак.
Как не грустно,но менять телефон. Хотя у меня Филю W732 магнитола не просто видит,а держит на блюзе метра 3.
Старый 12.01.2013, 00:50   #1717
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от фиргат
Может, Нильс знает.
Старый 12.01.2013, 02:55   #1718
Бертони
Аватар для Бертони
1. Повернуть ключ в первое положение. Зажигание не включится, а магнитола работает постоянно.
2. филипс х513 Вы никак не заставите работать ИМЕННО С ЭТОЙ МАГНИТОЛОЙ. Я уже отписывался подробно в этой теме.
Старый 12.01.2013, 18:50   #1719
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Бертони
Мы хотим, чтоб без ключа работала ну хотя бы пол часа.
Старый 12.01.2013, 20:23   #1720
turund
Аватар для turund
Онлайн: turund вне форума
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от dg972
Купить:колодку под предохранители ( 40 руб), предохранитель на 15А ( 5 руб), 2 наконечника, узких (можно не покупать,а взять"ножки"от горелого предохранителя)
Напаять на концы проводов наконечники.
+12В взятьс Пр №32( со стороны постоянного +12В)
Вынуть Пр №38
Вставить предохранитель 15А в выносную колодку.
Второй наконечник вставить в(-)Пр №38
С такой инсталляцией на логане,можно было слушать мафон до принудительного выключения кнопкой или до разряда батареи.На Дастере не делал!
На картинке,ворованной у логановодов, стеклоподъёмники без ключа,но принцип тот же.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
