09.12.2010, 22:27
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
12.01.2013, 22:00
#1721
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
turund, Спасибо за идею, но я имел ввиду - изменить время работы магнитолы программно, скажем до 60 минут.
12.01.2013, 22:21
#1722
dо⊥ɐdǝɓоw
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
turund, а при выключении зажигания сама выключается по такой схеме?
12.01.2013, 22:26
#1723
dg972, зачем пол часа магнитоле работать без ключа?
12.01.2013, 22:48
#1724
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Xazerg
Тут,мы,на неё и на прикуриватель,даём постоянный плюс[я и делал на логане ради прикуривателя].
Поэтому выключается,во всех случаях,только кнопкой.
12.01.2013, 23:06
#1725
Нивовод.
К примеру. Вам надо сходить в магазин, а пассажиру - нет. И сидит он бедный, постоянно магнитолу включает... Особенно это удобно с заднего дивана.
PS Если программно можно увеличить время работы, то я согласен на 1 час
12.01.2013, 23:07
#1726
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Сообщение от dg972
Похоже, это реношная "фишка". На моем Мегане магнитола через 20 минут вырубалась. Защита аккумулятора, кмк.
12.01.2013, 23:15
#1727
Нивовод.
Сообщение от Max51
А фары сами не вырубались? Я фигею от их фишек! Фары без ключа работают, а магнитола и ЭСП - нет! Я логики вообще не вижу.
12.01.2013, 23:18
#1728
Реновод
Сообщение от dg972
На Мегане фары (и вся электрика) вырубалась когда глушишь движок и открываешь водительскую дверь. Скучаю по этой фишке - фары не надо было включать каждый раз.
12.01.2013, 23:26
#1729
Нивовод.
Сообщение от Max51
Да, это полезная фишка.
Я извиняюсь за офф и за увод темы в сторону.
12.01.2013, 23:40
#1730
dо⊥ɐdǝɓоw
Сообщение от dg972
если доверяете пассажиру - то оставьте ему ключи (1положение), если не доверяете - пущает помучается
а вообще тоже бесит эта реношная фишка , еще с отцовского логана - в саду каждые десять минут к мафону бегать, чтобы радио слушать... обычно забиваем после первых пяти раз
28.01.2013, 15:20
#1731
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 46 мин. 43 сек.
Был(а): 12 Янв 2018 20:24
Автомобиль: Сивый мерин (Дуст4Х4)
Господа!! Всем привет, разрешите сменить темку?Срочно нужно подсмотреть номер в магнитоле , что бы её разблокировать.Но с минимумом разбора панели. Может кто занимался этим вопросом, просто не хочется лишний раз трогать всю эту пластмассу.
28.01.2013, 15:25
#1732
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Код для разблокировки сообщает дилер у которого приобретался автомобиль.
28.01.2013, 15:40
#1733
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2019 03:55
На выходных был у дилера, на выставочной машине джойстик старого типа, круглый. На моей уже новый, квадратный. Лично мне больше понравился новый, у него большие удобные кнопки, не промахнешься. На старом кнопки как-будто сделаны под маленькие пальцы, мне не очень удобно было. Возможно это дело привычки, хотя я и своим то не пользовался толком.
А еще у меня магнитола запоминает на какой песне выключилась на флешке только если эту флешку не вынимать. Как только вынул, то начинает играть сначала. Так и должно быть?
28.01.2013, 15:45
#1734
Зачем я пойду к дилеру за деньги,если есть классная прога RENAULT PRE-CODE CALCULATOR где элементарно вводиш 4 последних цифры номера магнитолы и спокойно пользуешся на долгие времена.
28.01.2013, 15:52
#1735
Нивовод.
28.01.2013, 16:02
#1736
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Семён
какие деньги, они должны прописать код в сервисной книжке изначально.
28.01.2013, 16:30
#1737
За рубли!! В одной области услуга стоит 300р , в другой 800р.Пропишут обязательно, если хорошо попросишь!!
---------- Добавлено в 16:30 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
dg972 спасибо, с меня причитается !!Есть варианты и выбор.Будь здоров!
28.01.2013, 16:53
#1738
Нивовод.
Сообщение от Olejman
Мне, тот ОД у которого я покупал машину, не прописал, за то другой по телефону продиктовал. Манагер спросил фамилию владельца и VIN, и выдал заветные цифры.
28.01.2013, 17:17
#1739
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Добрый день. На многих системах телефонах есть возможность голосового набора при использовании bluetooth гарнитуры. Например можно к android телефону подключить гарнитуру запустить программку и вызывать(делать набор номера) голосом. Так как в большинстве случаев телефоны к магнитолам цепляются так же, то на некоторых авто такая функция работает и через магнитолу. На нашей магнитоле кто-то пользовался чем то подобным?
28.01.2013, 18:47
#1740
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 46 мин. 37 сек.
Был(а): 11 июн 2014 21:34
Автомобиль: RENAULT DUSTER Privilege 2,0 4х4, светлый базальт
Сообщение от bobfate
...А еще у меня магнитола запоминает на какой песне выключилась на флешке только если эту флешку не вынимать. Как только вынул, то начинает играть сначала. Так и должно быть?
У меня запоминает, флешку всегда вынимаю ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
