Старый 29.03.2014, 09:21   #161
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
petrovich47, вот спасибище! Я ведь видел про 10 секунд и как раз подумал, что если за десять секунд, то это явно каким то суперкомпрессором никак не ожидал такого результата
Старый 05.04.2014, 18:17   #162
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Менял сегодня обувку на летнюю -Гудрич 215.70 .Поднимал Эрлайн 4т, телескоп , 3й винтовой шток пришлось выкрутить см на 7 ,так что собраный входит спереди и сзади под машину с хорошим запасом , + еще шайба-насадка 2,5см , при полном подъёме колесо оторвалось от пола на 13 см . А ведь Гудрич то выше штатной . Делайте выводы , поселяне До отрыва хватает и одного штока , даже не полностью , 2й чисто на засаду .
ID:	50358   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50367   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2014, 18:20   #163
Xenser
Аватар для Xenser
Онлайн: Xenser вне форума
Был(а): 03 сен 2015 13:26
Автомобиль: Duster 2.0 / 4x4 / Expression
А можно поподробнее про шайбу-насадку. И фото.
А то что одного штока хватает - подтверждаю.
Я на Drive2.Ru
Старый 05.04.2014, 19:18   #164
владислав51
Шайбу заказывал токарю , одевается на 3й винтовой шток , диам 50мм толшина 30мм , выборка под посадочное место для домкрата и снизу под винтовой шток сверление глубиной 10мм . Фото если надо сделаю завтра , в гараж далеко идти . Зато стоит на ней устойчиво и прокладочка войлочная не соскакивает !
Старый 12.04.2014, 23:07   #165
Был(а): 01 мая 2025 23:36
Поюзал сегодня штатный домкрат... Нет приличных слов, забанют на весь интернет, если выскажу свое мнение про него. Думал у Логана домкрат плохой, но нет, Рено смогли сделать еще хуже.
Старый 12.04.2014, 23:17   #166
Онлайн: Strusto вне форума
Был(а): 01 мая 2025 23:16
Чтоб не царапать пороги в местах установки домкрата и постоянно не возиться с прокладками, на штатный домкрат с помощью полоски, вырезанной из оцинковки закрепил кусочек толстого, емнип, капрона
Сорри, за ушедший фокус
Старый 12.04.2014, 23:18   #167
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
"Вы не умеете их готовить! "
Уж который раз переобуваю машинку,и всё с помощью штатного. Без проблем. Или домкрат не тот пошёл,или дастеровод нынче более требовательный.
Старый 12.04.2014, 23:21   #168
Олегъ, как Вам удается ручку крутить? Она у меня в землю упирается, и если спереди поднимать, то постоянно за гардовски брызговик цепляется. АдЪ какой то его крутить.
Старый 12.04.2014, 23:26   #169
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 01 мая 2025 21:30
У мну еще проще, приклеил шумку и все работает как надо.
Старый 12.04.2014, 23:28   #170
Олегъ
Аватар для Олегъ
Эмм,тоже Гардовский брызговик,проблем ноль... Если честно,даже не задумывался,КАК. Всё без каких-либо трудностей.
Старый 12.04.2014, 23:32   #171
Сообщение от Олегъ
Видимо до этого еще хуже домкрат у Вас был.
Старый 12.04.2014, 23:34   #172
Олегъ
Аватар для Олегъ
Представил действие и вспомнил,ручку вначале кручу под мЕньшим углом,по мере поднятия авто угол увеличивается, и скорость поднятия возрастает,т.к. бОльшая высота поднятия позволяет крутить ручку быстрее . Всё просто,тем более,у вас же был до этого Логан. В остальном,от прочих ромбических домкратов не отличается ничем.
Последний раз редактировалось Олегъ; 13.04.2014 в 00:32.
Старый 12.04.2014, 23:36   #173
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Фига вы лепите чего!!! Я один раз достал.....и забыл, как его обратно впихнуть. Пыжился в сумерках минут 10. Больше не достаю . Пока нет надобности. Резину сезонно меняю на подъёмнике. Спасибо друзьям.
Старый 12.04.2014, 23:36   #174
Олегъ
Аватар для Олегъ
На 2106 ромбик. На Нексии штатный -может,и ещё хуже... Но я плохо помню,пользовался раза 2-3.
Старый 12.04.2014, 23:39   #175
Олегъ
Аватар для Олегъ
А чего? Это всё,батенька,от лени. Я хочу купить гидравлический домкрат для гаражного пользования,но вот уже лет 5 как покупаю.
Старый 12.04.2014, 23:45   #176
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Олегъ, а я пошел более простым путём - заказал на работе на ДР... гидравлика - вещь
Старый 12.04.2014, 23:47   #177
Сообщение от Олегъ
Представил действие и вспомнил,ручку вначале кручу под мЕньшим углом,по мере поднятия авто угол увеличивается,амплитуда и скорость поднятия возрастает. Всё просто,тем более,у вас же был до этого Логан. В остальном,от прочих ромбических домкратов не отличается ничем.
Вот как раз у Логана был удобней домкрат, там ручкой являлся балонник в виде коленвала, и он в "шарнире" своем ворочался и можно было крутить хотя бы не задевая землю. А на дастеровском сделал полоборота-перекинул ручку, еще полоборота, опять перекинул. Жесть какая то.
Старый 12.04.2014, 23:53   #178
Олегъ
Аватар для Олегъ
Да лан,купите себе 2-штоковый гидравлический "айрлайн",и будет вам счастье.
Старый 12.04.2014, 23:58   #179
Сообщение от Олегъ
Да лан,купите себе 2-штоковый айрлайн,и будет вам счастье.
Да вот думаю... Стоит ли покупать гидравлический или забить и 2 раза в год при смене колес материться на всю дачу, что бы конструктор этого домкрата икал падла.
К стати Дастеру хватит высоты подъема: 164мм при начальной высоте домкрата 181мм?
Старый 13.04.2014, 00:12   #180
kvvis
Аватар для kvvis
Онлайн: kvvis вне форума
Был(а): 20 Янв 2022 20:16
Автомобиль: Ниссан Тиида,ВАЗ21043. ШЕВИ НИВА
Честно говоря, до последней смены колёс, не задумывался о качестве домкрата вроде всем устраивал когда менял в гараже на ровной поверхности. Но в последнюю смену колёс в гараже менял сын, а я остановился у гаража и, на немного наклонённой машине, стал менять колесо. Когда заднее колесо уже стояло решил его провернуть что бы удостовериться что секретка не цепляет за барабан, и вдруг домкрат сместился в сторону наклона машины. Вот тут я задумался, как домкратить машину, если засядеш где то с боковом уклоном? Вывод, надо быть осторожнее! А на домкрате смялись зубцы в основании и он лёг на один бок, молоточком конечно "расходил", но на неровной поверхности использовать опасно, без блокировки всех колёс башмаками, чем я принебрёг, но машина то сместилась в бок, а не вперёд или назад!
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
