Старый 10.10.2013, 00:42   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс Посмотреть сообщение
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Пока могу показать только разводку с схему подключения
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
ID:	38305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38306   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38307   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
Старый 04.09.2014, 22:59   #161
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от gagarin74
Я первый!!!! не забудь!!!!! ок ?
Помню!
Старый 04.09.2014, 23:39   #162
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Ура! Процесс пошел. )))
Старый 04.09.2014, 23:50   #163
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
главное не останавливаться и не довать покоя голове и рукам,ну и соответственно разрабам!!!
P.S. Всегда хотел придумать сказку или анекдот.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 09.09.2014, 17:27   #164
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Как процесс ???!!!!
МОЯ МАШИНКА
Старый 09.09.2014, 20:18   #165
sova
Аватар для sova
Как процесс ???!!!!
Идет. Отлаживаю программу, готовлю печатную плату. Сегодня приехали комплектующие.
Старый 12.09.2014, 19:31   #166
gagarin74
Автомобиль: 4awd
как комплектующие? Всё ли пришло ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 12.09.2014, 20:52   #167
sova
Аватар для sova
Всё ли пришло ?
Все, что заказывал, то и пришло. Мне бы к суткам еще пару часов добавить, вот тогда пошло бы дело.
Сделал проект печатной платы
ID:	61332   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.09.2014, 20:59   #168
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Это мечта у многих.Я перешел на 6 часовой сон.
Если не трудно, можно описать полную концепцию разработки (что будет уметь,куда вставлять и размеры). Многим наверное будет интересно.
МОЯ МАШИНКА
Старый 12.09.2014, 21:29   #169
sova
Аватар для sova
Я уже несколько месяцев на 4-х часовом.
Будет регулируемая пауза переднего стеклоочистителя. Для заднего будет два режима (переключаемых пользователем): - регулируемая пауза от 0,5 до 120 секунд и, назовем его - "полуавтоматический". Задний будет срабатывать на N-ное количество (определяет пользователь) взмахов переднего если переключатель заднего выключен и работать непрерывно если включен. Также будет делать несколько взмахов при включении задней передачи если передний включен и затем махать с каждым взмахом переднего пока включен задний ход. Примерный алгоритм описан в пост 128 размер примерно 3х4 см. монтироваться будет возле переключателя. Один провод (задний ход) придется тянуть в сторону ЦЭКБС, но это по желанию.
Старый 12.09.2014, 22:11   #170
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Ваще крутяк!!!!!! Монтироваться внутри рулевой колодки ? Извините за дотошность.И что значит по желанию ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 12.09.2014, 23:13   #171
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Да.
Если не подключишь этот провод, не будет только одной функции - делать несколько взмахов при включении задней передачи если передний включен.
Старый 14.09.2014, 12:16   #172
gagarin74
Автомобиль: 4awd
как успехи ?
МОЯ МАШИНКА
Старый 14.09.2014, 16:18   #173
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Гы! )))
На Ниве делал, что бы задний сточ включался не только при включении задней передачи, но и при включении правого указателя поворота...
Надо перестроиться, включаешь указатель, глаза в зеркало, а заднее стекло уже чистое. )))
Старый 14.09.2014, 16:20   #174
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Гы! )))
Ну наверное при условии ,что у Вас не было бокового зеркала, и работали передние дворники
МОЯ МАШИНКА
Старый 14.09.2014, 16:25   #175
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Не совсем. )))
Передние дворники, конечно работали, а вот зеркало было.
Но на Ниве я им практически не пользовался. Внутрисалонное было панорамным и его хватало. (При условии чистого заднего стекла)
Старый 14.09.2014, 18:02   #176
sova
Аватар для sova
как успехи ?
Покатался сегодня под дождем, все работает как положено за исключением одного. При движении задним ходом контроллер иногда перезагружается. Удалось поймать момент когда это происходит. Если включить задний ход, затем омыватель переднего стекла, а потом сразу заднего, щетки делают положенное им количество взмахов и перезагрузка. Причину такого поведения пока не нашел, в симуляторе такого не происходит. Буду копать дальше.
Старый 14.09.2014, 18:24   #177
gagarin74
Автомобиль: 4awd
Молоток братан!!!!!!!!!!!!!!!!! РОДИНА ждет!!!! Дастерводы не забудут.
МОЯ МАШИНКА
Последний раз редактировалось gagarin74; 14.09.2014 в 20:39.
Старый 17.09.2014, 14:36   #178
Antonio156
Аватар для Antonio156
Онлайн: Antonio156 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 08:07
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
А подключение предполагается без резанья штатной проводки?
Тоже очень хочется заполучить сей наиполезнейший девайс.
Старый 17.09.2014, 15:04   #179
sova
Аватар для sova
Сообщение от Antonio156
Вопрос актуальный. Что бы не резать проводку надо подобрать терминалы подходящие в разъем подрулевого переключателя. Я пока не нашел ничего подходящего. Видел на одном рекламном стенде очень похожий терминал, назывался "DS-45", если не ошибаюсь. Но в продаже нет и не предвидеться. Нагуглить тоже не получается. Может кто, поможет с поиском?
Старый 17.09.2014, 17:06   #180
gagarin74
Автомобиль: 4awd
а какой номер у самого разъема подрулевого переключателя ?
МОЯ МАШИНКА
Продам Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников) Нильс Аксессуары, предметы тюнинга 152 27.12.2023 21:03
New Renault Logan - Новый Рено Логан. Проект X52. Surf DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 18 14.01.2012 17:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:42.
