Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 19.02.2013, 12:43   #1801
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Maks-Pufik Посмотреть сообщение
А вот такой вопрос: Как на флешке перейти в другую папку?
Мануал на магнитолу, страница 13, правая колонка.
Старый 21.02.2013, 10:23   #1802
spubl
Аватар для spubl
Онлайн: spubl вне форума
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
Ваще нахрен эти могнитолы не уперлись, почему нельзя туда воткнуть планшет на андройде, и будет у тебя и музика и новигатор и телефон и все что твоей душеньке заблагоросудится. При этом еще и полюбому дешевле выйдет. Может уже есть какиенить такие девайсы кто знает?
Старый 21.02.2013, 10:28   #1803
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от spubl Посмотреть сообщение
Есть отдельная тема про нештатные магнитолы.
Старый 25.02.2013, 14:58   #1804
Вольверина
Аватар для Вольверина
Онлайн: Вольверина вне форума
Был(а): 27 окт 2014 12:39
Автомобиль: Duster 2,0 4х4 Privilege платина
Простите, если уже обсуждалась такая проблема. Но я ничего похожего не нашла. Проблема вот в чем: подрулевой джойстик работает очень странно - громкость уменьшает без проблем, а вот прибавить или отключить звук получается не всегда. Кнопки не реагируют. Потом через какое-то время все начинает работать. Иногда помогает перезапуск машины. Но закономерности я не нашла.
Был бы дилер под боком, мозг бы ему уже давно выносила... А до него 240 км... Может кто сталкивался...
Дедушка Мороз не подвел, и теперь у меня есть платиновый Duster 2,0 4х4 Privilege
Старый 26.02.2013, 08:32   #1805
spubl
Аватар для spubl
Сообщение от Вольверина Посмотреть сообщение
Простите... Может кто сталкивался...
У меня тоже такое бывает когда пытаешься давить на кнопки сразу после запуска двигателя, думаю проблема в том что магнитола тупо не успевает загрузиться и данные нажатия времмено выводят из строя кнопки
А я спустя месяц эксплуатации обнаружил что на джойстике есть кнопка ОК снизу
Старый 26.02.2013, 09:03   #1806
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Инструкцию хотя бы картинки как комикс пролистать надо было.
Старый 26.02.2013, 09:43   #1807
Вольверина
Загрузится успевает однозначно, т.к. 20 минут - более, чем достаточно.
При случае (не дай б.г!) пожалуюсь ОД.
Последний раз редактировалось Вольверина; 27.02.2013 в 08:17.
Старый 26.02.2013, 12:03   #1808
new_leshiy
Аватар для new_leshiy
Онлайн: new_leshiy вне форума
Был(а): 14 июн 2021 13:48
Автомобиль: DUSTER 2,0 4х4 Privelege Орех
Сообщение от spubl
а нельзя её перепрошить или еще че нить сделать чтобы шрифт русский отображал штатный девайчс????
Сообщение от LORn
spubl, пока никак. Ждем...
Ребятушки, ЖДАТЬ конечно хорошо, но не забывайте где мы живем. У РЕНО есть горячая линия!!! НУЖНО туда звонить и говорить. С сайта MYRENAULT отправлять жалобу в их адрес. И чем больше будет наших сообщений/жалоб, тем быстрее мы получим результат!!! Проверено на них это действует... Удачи НАМ!!!
Жизнь, такова какова она есть. И больше не какова.
Старый 26.02.2013, 12:57   #1809
spubl
Аватар для spubl
ДЫк ты бы организовал сбор подписей или ссылочку выложил куда надовить где написать
Старый 26.02.2013, 13:00   #1810
RenoDaster
Аватар для RenoDaster
Онлайн: RenoDaster вне форума
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Сообщение от new_leshiy Посмотреть сообщение
Ну если есть уверенность, что действует, то давайте договоримся и например в первую неделю марта (с 1 марта) все вместе завалим их этим обращение. "Организованная атака" как минимум обратит на себя внимание
Старый 26.02.2013, 13:02   #1811
Бертони
Аватар для Бертони
http://www.renault.ru/contact/hotline/ тут нужно писать.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
Сообщение от RenoDaster
Достаточно только Вашего обращения. Мне после моего письма первому поставили 185 прошивку на магнитолу.
Старый 26.02.2013, 13:23   #1812
new_leshiy
Сообщение от Бертони
Сообщение от spubl
Полностью согласен с Бертони.
Самое главное ПИШИТЕ, затянули с ответом, еще раз ПИШИТЕ!!! Не бойтесь. Мы ПОТРЕБИТЕЛИ и имеем ПРАВО ТРЕБОВАТЬ!!! А то, что получается, машина полностью и собрана в России, часть деталей Россия, а в магнитоле (причем с русским интерфейсом) не могут записную книжку сделать на кириллице. Или они что думают, что это Россия итак прокатит? НИФИГА подобного!!! Не пройдет!!! Засыпим их жалобами и тогда нам Всем улыбнется счастье...
Старый 26.02.2013, 14:18   #1813
Бертони
Аватар для Бертони
Я уже написал на горячую линию об этом. Жду ответ.
Старый 26.02.2013, 14:34   #1814
new_leshiy
Бертони, будь добр отпишись. Потому что я тоже написал. Жду.
Старый 26.02.2013, 14:59   #1815
Isaev
Аватар для Isaev
Онлайн: Isaev вне форума
Был(а): 12 дек 2017 07:39
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0
Я написал на горячую линию вот что.
"Здравствуйте, имеется проблема со штатной магнитолой Рено Дастер. Символы кириллицы музыкального трека и записной книги телефона не корректно отображаются на дисплее магнитолы. После прошивки магнитолы (Renault_20111023_00185), ситуация не изменилась. Создайте прошивку которая будет корректно воспринимать кириллические символы!"
Предлагаю организовать этакий флэшМОБ.
Каждый из нас отправляет это сообщение вот сюда http://www.renault.ru/contact/hotline/.
Старый 26.02.2013, 17:59   #1816
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Я писал на горячую линию..
Вопрос: Уважаемый Renault!
Выпустите уже, наконец, прошивку магнитолы на Renault Duster, которая может отображать РУССКИЕ БУКВЫ при звонке через блютус (то есть если телефонная книга в телефоне заполнена на русском языке - что логично в России, на магнитоле появляются иероглифы)))!!! Ну мы же в России живем!!! Огромное количество людей недовольны, такой продукт НЕЛЬЗЯ выводить на рынок.... ОБЕСПЕЧТЕ ДОСТОЙНУЮ РУСИФИКАЦИЮ МАГНИТОЛЫ!!! Просьба не отвечать общими фразами а указать конкретную информацию, желательно со сроками исправления ЯВНОГО недостатка магнитолы на приобретенном мной автомобиле Renault Duster!!! СПАСИБО!
Ответ считаю отпиской:
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Для нас очень важно Ваше мнение, мы внимательно ознакомились с предложением.
В настоящее время все замечания, пожелания и предложения обобщаются, систематизируются и тщательно анализируются нашими службами, многое находит отражение в последующих моделях при производстве наших автомобилей. Ваше письмо передано в соответствующий отдел компании для рассмотрения.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах,
а также с информацией коммерческого характера Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Горячая Линия Компании "Автофрамос" Renault в России
8-800-200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Козлова Наталья
отдел по работе с клиентами.
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 26.02.2013, 18:05   #1817
Бертони
Аватар для Бертони
voyage, это даже не отписка, это читается так, как будто тебя послали в пеший эротический поход! Надо дольше их долбать! Меня если так пошлют, буду писать им до победы!
Старый 26.02.2013, 18:16   #1818
new_leshiy
voyage, Бертони, мужики, блин, точь в точь такая же шляпа и мне отправлена... "Козлова Наталья" это просто автоответчик для горячей линии который рассылает одно и тоже... Не знаю тогда вообще, наши "пожелания" в адрес РЕНО походу вообще не доходят... Я имею ввиду электронные сообщения. Надо похоже именно звонить на горячую линию и общаться с ЖИВЫМ человеком. Может быть так нас услышат. БЛИН ЗЛА НЕ ХВАТАЕТ!!!
Старый 27.02.2013, 08:56   #1819
spubl
Аватар для spubl
Я тоже отправил данный текст. "Здравствуйте, имеется проблема со штатной магнитолой Рено Дастер. Символы кириллицы музыкального трека и записной книги телефона не корректно отображаются на дисплее магнитолы. После прошивки магнитолы (Renault_20111023_00185), ситуация не изменилась. Создайте прошивку которая будет корректно воспринимать кириллические символы!
---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее написано было в 09:55 ----------
надо бота ставить чтоб каждые 10 минут отправлял по сообщению
Старый 27.02.2013, 09:20   #1820
Another..
Аватар для Another..
Онлайн: Another.. вне форума
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
То есть до 9ого мая ?
Сообщение от spubl
Заблокируют наверное тогда по ИП.
Для меня пройденный этап - общение с различными кол-центрами, а еще с чиновниками из различных департаментов или (упаси) с приемными мэров или даже президентов. Нигде никто ничего не решает и даже не желает почесаться, а только как роботы строчат одинаковые ответы: "решаем", "ищем", "учли", "ждите"...
Тьхуна!
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.
