Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 14.03.2013, 16:05   #1881
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Друзья, давайте создадим коллективное письмо на завод по поводу машнитолы и все подпишемся под ним... Мож зашевелются?
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 14.03.2013, 18:56   #1882
Бертони
Аватар для Бертони
Когда будет время, поеду позадаю дилеру неудобные вопросы про магнитолу. Благо, что дилер недалеко от дома!
Добрался я до дилера. На следующую субботу записали на диагностику. Сказали что если прошивка не поможет (а она не поможет, у меня 185-ая стоит), то заменят магнитолу. Вопрос, на какую?
Старый 14.03.2013, 19:29   #1883
demon73xx
Аватар для demon73xx
Онлайн: demon73xx вне форума
Был(а): 08 Янв 2018 14:38
Автомобиль: Dustанг 2L 4+4 ореховый ураган
Бертони, на аналогичную !!!...
Люблю все французское, особенно их страшненьких женщин !!!
Старый 14.03.2013, 20:12   #1884
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от РоманC Посмотреть сообщение
самое удивительное что магнитола всё-таки понимает кириллицу! Она же показывает ID3-тэги МР3 файлов на русском, а всё что связано с телефоном( увы и ах)
По моему скромному мнению не будет новой прошивки ни от ОД, ни от производителя магнитолы, может кто файлик со 185-ой прошивкой ковырять будет, но таких пока тоже нет((((((
П.С. Сам для себя решил: если не в этом, то точно в след. году буду ставить чё-нить типа intro1414 или CompuCN CN-A157
бестолку ковырять, вроде пришли к мнению, что кириллицу не хочет передавать блюпуп, потому что если прослушивать музыку со смартфона через провод, то русские буквы понимает, а если через блюпуп, то нет
Старый 14.03.2013, 20:14   #1885
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Привет! очень холелось бы узнать результат поездки к дилеру,произвели ли замену и на что?????
Старый 14.03.2013, 20:18   #1886
voyage
Аватар для voyage
Итак, Вопрос: Уважаемый Renault!
Обращаем Ваше внимание на проблему прошивки магнитолы на Renault Duster, которая не может отображать РУССКИЕ символы (кириллицу) при звонке через bluetooth (то есть, если телефонная книга в телефоне заполнена на русском языке, что логично в России - на магнитоле имена контактов не отображаются на русском языке).
Такой продукт НЕЛЬЗЯ выводить на рынок.... ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТОЙНУЮ РУСИФИКАЦИЮ МАГНИТОЛЫ!!!
Просьба не отвечать общими фразами а указать конкретную информацию, желательно со сроками исправления ЯВНОГО недостатка магнитолы на приобретенном нами автомобиле Renault Duster!!! СПАСИБО!
Если исправление СУЩЕСТВЕННОГО недостатка магнитолы невозможно, просим Вас организовать кампанию по замене данной магнитолы на аналогичную (или лучшую) по функционалу и не имеющую данного недостатка.
Ставим спасибо - значит подписываемся под обращением!
Последний раз редактировалось voyage; 20.03.2013 в 17:28.
Старый 14.03.2013, 21:14   #1887
РоманC
Аватар для РоманC
Онлайн: РоманC вне форума
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от Бертони
Ну, Бертони, Вы молодец!, они (ОД) при записи на диагностику не смогли чтоли вас "отгрузить" что, так мол-так....бла-бла-бла, так и должно быть, ведь "магнитола самая лучшая, это телефон у Вас не фэн-шуёвый")))) записали ведь на диагностику
Сообщение от Svarnoi
ЖДЕМ-С
Старый 14.03.2013, 22:33   #1888
Бертони
Аватар для Бертони
Сообщение от РоманC
Я ещё клич кину в местной теме, устроим маленький флэш моб. Приедем несколькими машинами с одинаковой проблемой.
Старый 14.03.2013, 23:04   #1889
meganext
Аватар для meganext
Онлайн: meganext вне форума
Был(а): 25 мар 2016 21:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0 6МКП
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
Обращаем Ваше внимание на проблему прошивки магнитолы на Renault Duster, которая не может отображать РУССКИЕ Символы (кирилицу) при звонке через блютус (то есть если телефонная книга в телефоне заполнена на русском языке - что логично в России, на магнитоле имена контактов не отображаются на русском языке). такой продукт НЕЛЬЗЯ выводить на рынок.... ОБЕСПЕЧТЕ ДОСТОЙНУЮ РУСИФИКАЦИЮ МАГНИТОЛЫ!!! Просьба не отвечать общими фразами а указать конкретную информацию, желательно со сроками исправления ЯВНОГО недостатка магнитолы на приобретенном мной автомобиле Renault Duster!!! СПАСИБО!
Если исправление СУЩЕСТВЕННОГО недостатка магнитолы невозможно, просив Вас организовать кампанию по замене данной магнитолы на аналогичную или лучшую по функционалу и не имеющую данного недостатка.
Ставим спасибо - значит подписывается под обращением!
Кстати, на машинах с навигацией таких проблем нет. Вся инфа из телефонной книги отображается корректно. Завидную по-хорошему
Старый 15.03.2013, 00:34   #1890
Бертони
Аватар для Бертони
Пришёл ответ с горячей линии:
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
По Вашему обращению зарегистрирована жалоба № 1-189449ххх от 14.03.2013.
В ближайшие дни в рабочее время с Вами свяжется сотрудник из отдела по работе с претензиями по телефону.
Старый 15.03.2013, 08:24   #1891
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Вот и первый косяк прилетел - сбросились настройки станций.
Старый 15.03.2013, 10:03   #1892
HUNTER23i
Аватар для HUNTER23i
Онлайн: HUNTER23i вне форума
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
Сообщение от bigmess Посмотреть сообщение
если смотреть прошивку
нажать и держать аст+5 пока не появится прошивка
Старый 15.03.2013, 11:57   #1893
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Благодарю всех,кто поднял эту тему Только Так мы вместе сможем что то изменить!!!!!!, может все таки на заводе прислушаються к мнению пользователей авто?????
Старый 15.03.2013, 13:58   #1894
Бертони
Аватар для Бертони
А работает всё таки горячая линия! Сегодня был атакован звонками дилера и Автофрамоса. От дилера звонил инженер по гарантии и признался, что о такой проблеме слышит первый раз, но при диагностировании в моём присутствии они зафиксируют проблему (ну мы то с Вами знаем, что проблема есть ). После диагностики отправят результат на завод.
Звонила милая девушка с Автофрамоса и сказала, что техническим специалистам проблема известна, но т.к. магнитола сертифицирована то сделать ничего невозможно. После моей просьбы дать мне письменный ответ о том что сертифицированная магнитола не понимает русские буквы, разговор пошёл по другому. В конечном итоге мы договорились что после моего визита к дилеру мы созвонимся и будем приходить к компромиссу. Мои требования были просты: любым способом научить понимать магнитолу русские буквы. С нетерпением жду следующей субботы для продолжения борьбы.
Старый 15.03.2013, 14:06   #1895
yasasha86
Аватар для yasasha86
Онлайн: yasasha86 вне форума
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Бертони, мы в Вас верим!
Старый 15.03.2013, 14:40   #1896
Maks-Pufik
Аватар для Maks-Pufik
Онлайн: Maks-Pufik вне форума
Был(а): 28 фев 2023 16:53
Флешка SanDisk Ultra 64 Gb MikroSDXC1 10ого класса. Залито 58 гигов музыки. Работает изумительно!
Старый 15.03.2013, 14:59   #1897
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Бертони, сдаётся мне,что ваш дилер вам подарит новую магнитолу с навигацией,просто что бы отстали
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Старый 15.03.2013, 15:30   #1898
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Сообщение от Maks-Pufik Посмотреть сообщение
В кругосветку собрались?
Старый 15.03.2013, 15:36   #1899
Maks-Pufik
Почитал туташнюю писанину....и решил проверить,потянет ли 64 гига? Результат заставил меня улыбнуться!
Старый 15.03.2013, 16:10   #1900
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А 32 точно тянет?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
