Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 20.03.2013, 17:30   #1921
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Бертони, ок, завтра отправлю на горячую линию... Сегодня все равно уже читать не будут ))
Желающие успеть подписаться - пост 1887... )))
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 21.03.2013, 08:11   #1922
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
voyage, думаю хватит. Копируйте ссылку и отправляйте на горячую линии.
По ссылке возможно список подписавшихся будет скрыт... а это уже ни кого не впечатлит. Вот если скриншот сделать страницы и его отправить то ДА. Ну и УРА 100 подписей набрали таки !!!!!!!
Старый 21.03.2013, 08:52   #1923
spubl
Аватар для spubl
Онлайн: spubl вне форума
Был(а): 24 апр 2015 10:30
Автомобиль: daster Luxe Privilege
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
84 подписались под обращением поста 1887.... Со мной - 85....
Отправляем или до сотни догоним? ))
Где подписать ???
Старый 21.03.2013, 09:14   #1924
Андрей74
Аватар для Андрей74
Онлайн: Андрей74 вне форума
Был(а): 31 окт 2022 17:38
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 коричневый медвежонок
Сообщение от spubl
Где подписать ???
Смотрите пост #1887
«Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.»
Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу
Старый 21.03.2013, 09:44   #1925
bigmess
Аватар для bigmess
Онлайн: bigmess вне форума
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
К слову, пост #1887 на 95й странице темы.
Старый 21.03.2013, 09:50   #1926
толяныч-
Аватар для толяныч-
Онлайн: толяныч- вне форума
Был(а): 27 мая 2018 14:09
Автомобиль: DUSTER
Привет всем! кто подскажет, штатная магнитола с флэшки может показывать папки
Старый 21.03.2013, 11:56   #1927
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:37
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Сообщение от толяныч- Посмотреть сообщение
Да, кнопочку под 5-кой нажимайте
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
Старый 21.03.2013, 12:19   #1928
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
я только не понял всем надо на горячую линию писать ?уже написал
пожет перепостить на другие форумы?(дело то общее)
Последний раз редактировалось glebka; 21.03.2013 в 12:31.
Старый 21.03.2013, 20:48   #1929
voyage
Аватар для voyage
Отправил 1887 пост на горячую линию... Ждем ответа...
Сегодня тож был у дилера, сказал что впервые слышит о такой проблеме, записал на диагностику на 26 марта...
Старый 21.03.2013, 21:01   #1930
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
Мне сегодня по этой горячей линии в грубой форме сказали что проблемы в отображении русских символов в телефонной книге они не видят, про это впервые слышат и ничего решать не собираются!
Старый 21.03.2013, 21:19   #1931
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от kpot2006
Записать бы на диктофон и в суд!
Старый 21.03.2013, 21:32   #1932
Базиль
Аватар для Базиль
Онлайн: Базиль вне форума
Был(а): 14 июл 2013 23:00
Автомобиль: Рено "Дастер"
Господа, подскажите...
Есть у меня такая привычка, записывать музыку на флешку, формировать папки по исполнителям, включать режим случайного выбора треков. На штатной магнитоле с навигацией столкнулся с проблемой - случайный выбор трека идет только в одной папке. На простой "Соньке" случайный выбор шел из разных папок. Пока записал все файлы просто, без папок. Так вот - это особенность штатной системы или что-то не так делаю?
Старый 22.03.2013, 07:35   #1933
kpot2006
Аватар для kpot2006
треклятый НТС не поддерживает запись с линии без рута....
Старый 22.03.2013, 14:48   #1934
Garih
Аватар для Garih
Онлайн: Garih вне форума
Был(а): 23 мая 2013 10:27
Автомобиль: renault duster 1.5 dci Privilege
Господа спецы,сделал вывод,что штатная м-ла воспроизводит музон в режиме моно (с флешки точно).Так ли это? А то притащил в машину пинк флойд,включил и расстроился,сильно.
Старый 22.03.2013, 15:02   #1935
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Сообщение от Garih Посмотреть сообщение
нормально все магнитола воспроизводит, никакое не моно, может закодили мп3 в моно?
Старый 22.03.2013, 15:06   #1936
Garih
Аватар для Garih
На компе все тоже играет как надо.
Старый 22.03.2013, 15:19   #1937
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от Garih
Это чисто индивидуально У меня - стерео.
Старый 22.03.2013, 19:06   #1938
voyage
Аватар для voyage
Ответ рено на обращение (пост 1887)
Уважаемый!
Благодарим за обращение на "Горячую Линию" Компании "Автофрамос" Renault в России.
Для рассмотрения Вашей ситуации просим сообщить следующие данные:
- идентификационный номер автомобиля (VIN);
- ГОС номер а/м;
- пробег а/м на данный момент;
- ФИО контактного лица;
- описание Вашей проблемной ситуации;
- дилер, к которому обращались по данному вопросу (с адресом);
- дата обращения к дилеру по данному вопросу;
- комментарии дилера по данному вопросу;
- контактные телефоны для связи с Вами в рабочее время;
- Ваш домашний адрес;
- Ваши требования.
С информацией обо всех официальных дилерах Renault в России, о модельном ряде Компании Renault, действующих акциях, новых ресурсах,
а также с информацией коммерческого характера Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://www.renault.ru .
Они издеваются???!!!
Горячая Линия Компании "Автофрамос" Renault в России
8-800-200-80-80 (бесплатная линия по всей России).
С уважением,
Козлова Наталья
отдел по работе с клиентами.
Старый 22.03.2013, 21:49   #1939
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от voyage
Нет. Им просто по... пофиг на потребителя. Видали они нас всех,,,
Старый 22.03.2013, 21:56   #1940
Бертони
Аватар для Бертони
Спокойствие, только спокойствие. Завтра едем с клубнями к дилеру и будем потихоньку решать вопрос.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
