Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Бертони:
Бертони:
Бертони:
zhiv:
HID:
Бертони:
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 22.03.2013, 22:02   #1941
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Бертони
Завтра едем с клубнями к дилеру и будем потихоньку решать вопрос.
С юридической точки зрения есть какое-нибудь нарушение закона в том , что магнитола не понимает по-русски телефонную книгу?
Старый 22.03.2013, 22:05   #1942
Бертони
Аватар для Бертони
dg972, можно сослаться на закон о том, что все товары реализуемые в России должны иметь описание на русском языке. Толи в этой теме, то ли в письме на горячую линию выкладывал ссылку.
Старый 22.03.2013, 22:16   #1943
Же&Ка
Аватар для Же&Ка
Онлайн: Же&Ка вне форума
Был(а): 15 мар 2024 11:13
Автомобиль: Ваз"Ока"; Дастер 2.0, 4х4, "привележ", "св.базальт"
Всем здравствуйте! Второй день авто во владении, подрулевой джойстик немного другой (нежели в руководстве полученном у ОД), а именно: две большие клавиши громкости "+" и "-"", а между ними никаких "телефонных трубок" и отключения звука. И вот пока не могу найти как отключить звук - только плавное убавление-увеличение пока на виду... Как то не верится что нет отключения звука, просто думаю пока не нашёл как это сделать - подскажите.
Старый 22.03.2013, 22:35   #1944
bigglyk
Аватар для bigglyk
Онлайн: bigglyk вне форума
Был(а): 16 Янв 2025 15:51
Автомобиль: Duster 4х4 Privilege 2.0 с ESP
Сообщение от Же&Ка Посмотреть сообщение
Одновременно нажать на обе эти клавиши "+" и "-"
Ни гвоздя ни жезла!
Старый 22.03.2013, 22:38   #1945
trezorro
Аватар для trezorro
Онлайн: trezorro вне форума
Был(а): 01 апр 2019 09:06
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4x4 ESP Красный тореадор
Если не ошибаюсь, где-то писали, что надо оба лепестка ("+" и "-") одновременно нажать, звук и отключится..
Молчи, пока ты не в состоянии сказать нечто такое, что полезнее твоего молчания.
Старый 22.03.2013, 22:43   #1946
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Сообщение от voyage Посмотреть сообщение
Ответ рено на обращение (пост 1887)
у меня такой же...
---------- Добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее написано было в 22:41 ----------
нет этого мало
такое поведение магнитолы небезопасно для её использования в дорожной ситуации .
это важнее
Старый 23.03.2013, 07:39   #1947
kpot2006
Аватар для kpot2006
Онлайн: kpot2006 вне форума
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
На это ссылаться бесполезно, ибо описание магнитолы на русском языке, как того и требует закон!
Единственное, как я вижу, можно апеллировать к документированной функции магнитолы, которая не работает. Насколько я помню в документации на магнитолу ни где не сказано, что контакты д.б. на латинице!
По поводу ответа Автофрамоса и последующего звонка - мне два раза звонила какая то тетка (она звалась Елена), с абсолютно хамскими манерами и раздраженным тоном мне сказала, что решаться это не будет, ибо такой проблемы в природе не существует, про нее они не знают! да и бесполезно думаю к ним звонить/писать, они нам ничего не продавали!
Мое предложения, господа, кто с юр. образованием, давайте составим грамотную претензию ОД по этому поводу!
Старый 23.03.2013, 08:34   #1948
Же&Ка
Аватар для Же&Ка
Благодарю, попробую метод "нажатия двух лепестков одновременно"
Старый 23.03.2013, 20:51   #1949
voyage
Аватар для voyage
Онлайн: voyage вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 21:06
Автомобиль: Дастер АКПП, Рено логан
Бертони, как успехи в борьбе с дилером? По магнитоле что решили? ))
Дастер привеледж черный с АКПП, подушкой пассажира и литыми дисками!!!
Старый 23.03.2013, 22:25   #1950
Wilkis
Аватар для Wilkis
Онлайн: Wilkis вне форума
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Средний лепесток "на себя" отключает звук
Старый 24.03.2013, 12:32   #1951
ruvor
Аватар для ruvor
Онлайн: ruvor вне форума
Был(а): 18 ноя 2017 21:27
а может от нашего клуба обратиться в такие известные журналы как за рулем или авторевю с целью обозначить проблему наплевательского отношения компании рено к своим покупателям я думаю такая "реклама" им ой как понравится
Старый 24.03.2013, 12:47   #1952
voyage
Аватар для voyage
ruvor, согласен полностью ))
Старый 24.03.2013, 13:23   #1953
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Реношники такое им не простят
Старый 24.03.2013, 13:35   #1954
fktrc
Аватар для fktrc
Онлайн: fktrc вне форума
Был(а): 25 июн 2019 11:04
Автомобиль: 2х литровый полноприводный хомяк на мешалке 2012 года рождения
ДА, это и есть мутэ, мне об этом тоже тут сказали, а так голову ломал, но как это сделать без лепестков, на мафоне?
No Money, No Time, No Girl, No Job - NO PROBLEM!
Старый 24.03.2013, 13:50   #1955
1waswas1
Аватар для 1waswas1
Онлайн: 1waswas1 вне форума
Был(а): 03 мая 2014 20:52
Автомобиль: Привележ 1.6 4х4
Помогите с проблемой. Поменял передние динамики звук стал лучше,но играть магнитола стала тише . Решил поставить обратно родные динамики . Как теперь определить правильность подключения проводков к колодке динамиков . Может кто-нибудь посмотреть по цветам относительно защёлки к динамику.
Старый 25.03.2013, 13:43   #1956
Бертони
Аватар для Бертони
Были в субботу у дилера. Собралось нас 5 машин и у всех кракозябры. В рем зоне были вдвоём, злектрик убедившись в проблеме, сделал фото этих самых кракозябр. Потом убедившись что проблема массовая и посовещавшись с главным, отправили фото на завод. После ответа с завода мне дилер позвонит, а я в свою очередь проинформирую всех участников форума.
Старый 25.03.2013, 14:51   #1957
new_leshiy
Аватар для new_leshiy
Онлайн: new_leshiy вне форума
Был(а): 14 июн 2021 13:48
Автомобиль: DUSTER 2,0 4х4 Privelege Орех
Сообщение от Же&Ка
Одновременно + и - Также включать звук. Удачи.
Жизнь, такова какова она есть. И больше не какова.
Старый 25.03.2013, 15:41   #1958
glebka
Аватар для glebka
да мне уже позвонили - компания автофрамос не считает это неисправностью... конструктивная особенность магнитолы
кому звонить будут требуйте письменный ответ - его в СМИ можно передавать и к французам отправить . а слова к делу не подошьешь....
Старый 26.03.2013, 11:32   #1959
Svarnoi
Аватар для Svarnoi
Онлайн: Svarnoi вне форума
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Всем привет! Хочу добавить по поводу магнитолы, то что не читает записную книгу знают все ,а если занести контакт английскими буквами ,то определяет и читает---- пробовал сам, но увы мы не англичане. Так что получаеться не для нас сделано не для россии хоть и описание на русском языке. К тому же с таким устройством -блю туз- мы нарушаем правила ПДД ст. 2.7, т.к все равно придеться пользоваться телефоном при наборе абонента, что не очень хочеться делать за рулем.
Старый 26.03.2013, 16:12   #1960
malan
Аватар для malan
Онлайн: malan вне форума
Был(а): 13 июн 2019 12:48
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4х4 Орех
Держите в курсе
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
