11.05.2010, 12:55
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони: В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли при использовании не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля! И помните, никакой фильтр не поможет если в бак залито не качественное топливо.
Бертони: В этой теме только обсуждение Дастера с дизельным двигателем. Сравнение с бензиновым ДВС ЗАПРЕЩЕНО!
Сравнение дизеля с бензином здесь
Компания Renault приняла решение увеличить межсервисный интервал для дизельных кроссоверов Duster с 10 тыс. до 15 тыс. км. Данная мера позволит владельцам существенно сократить эксплуатационные расходы. http://www.zr.ru/content/news/901326...paign=rss-news
Полезные темы о дизеле.
Дизельное топливо.
Чип тюнинг.
Расход топлива.
Топливный фильтр.
ТО своими руками. Спасибо ilion
цены на оригинальные расходники для ТО у не официалов
Сообщение от TiranaY
Может кому пригодиться, в идеале в шапку темы закинуть. Запчасти для ТО из AUTODOC для дорестайлингового дастера:
1. 196138 ELF Моторное масло синтетическое - 2788р.
2. 7701477028 Комплект ремня ГРМ - 2607р.
3. 8201153808 Фильтр салонный - 721р.
4. 164000884R Фильтр топливный - 2292р.
5. 410605961R Колодки передние - 2470р.
6. 8200768927 Фильтр масляный - 376р.
7. 8200985420 Фильтр воздушный - 750р.
Цены указаны на 23.10.2015г.
Сообщение от n_dum
Цены экзит, в скобках автодок для дорестайлингового дастера:
Фильтр масляный Renault 8200 768 927 Оригинальный 260р (240р)
Фильтр топливный (с дат воды) Renault 7701 478 547 1 979,24р. (1769р)
Фильтр воздушный Renault 8200 985 420 Оригинальный 560р (508р)
Bosch
0 250 202 022 Свеча накаливания Bosch 352,86 По свече вопрос? параметры подойдут?
Renault
8200 490 950 Свеча накаливания (800р) 728,57р.,863,23р.
8201 153 808 Фильтр салона 600р ( 550р)
8671 017 558 дополнительный мембранный фильтр салона 8671017558 600р (500р)
Примерно так.
Или так, с фактур:
Bosch F 026 402 075 Топливный фильтр 1 1 670,41
Osram 64210 ALL Лампа накаливания 2 341,89
Renault 11026 5505R Прокладка сливной пробки 1 31,69
Renault 7700 430 574 Крючок для одежды 4 64,34
Renault 8200 768 927 Фильтр масляный двигателя 1 272,43
Renault 8200 985 420 Фильтр воздушны 560,22
Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя 1 40,98
Может кто дешевле знает и-нет магазины. Интересно, но РЕНО оригиналы практически нет описаний и цены высоковаты у РЕНО.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 30.11.2017 в 06:37.
07.04.2021, 20:21
#19901
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 14 мин. 20 сек.
Был(а): 30 июн 2023 15:25
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 4x4 2013 RSW
Приветствую, комрады. Подскажите, активировал кто штатный БК на дорестайле? Снял сегодня клемму с АКБ, откинул верхний из трех разъемов ЭБУ, подивился на него, сфотографировал и вставил назад. Нигде не нашел, к какому из трех разъемов проводок с приборки тянуть и в какое место вставлять. Вроде, как А6. Если кто владеет информацией, поделитесь, пожалуйста.
07.04.2021, 21:55
#19902
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Я делал все работает только мнго уже времени прошло Я на форуме отписывался, в районе сигналки с левой стороны и от блока предохранителей есть 3 белых провода резервных 1 или 2 я задействовал что бы не тянуть по новой.
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:50 ----------
Вот эта тема там все подробно расписано
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=6507&page=36
---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
Вот на это обрати внимание :
Я же говорил что А6 причем для дизеля тоже, если подключать на С7 расход показывает почти в 2 раза больше
08.04.2021, 08:53
#19903
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 10 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 10 окт 2023 17:39
Автомобиль: дастер дизель
Сообщение от serg_vrn
Можно подробней. Чем откачиваете из бачка - шприцом жане, клизьмой, через какую трубку, там ведь типа приливной стакан сбоку от бачка, т. Е. Вот так просто до дна не достать? Есть ли внутри сетчатый фильтр. Скидываете ли шланг обрати при этом? Говорят, он прикипает и отвод обрати легко отломить? Я попытался посмотреть фото бачка на автодоке, так он отдельно не продаётся. Только вместе с насосом за 24000руб.
Вроде все понятно. Крутить руль не надо!!! Это не канает!! Только заводкой на неск. сек. с подливом. 1 литр на промыв.1литр на залив. Шланг снимаем аккуратно отверточкой. Крышка да- прикипает ,но откручиваем.
14.04.2021, 21:24
#19904
Время онлайн: 5 д. 10 ч. 58 мин. 12 сек.
Был(а): 30 мая 2021 11:28
Автомобиль: РЕНО Дастер ДИЗЕЛЬ 1,5 турбо
Парни, нужна КПП б/у на дизель дорестаил 2012г Не знаю где искать. Может у кого есть информация позвоните мне тел. 8-919-106-8842
"Не выстрелил точно промазал"
18.04.2021, 19:20
#19906
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 41 мин. 4 сек.
Был(а): 25 апр 2024 22:15
Заменили мне жидкость в ЭГУРЕ. Выполняли работы "сбежавшие от ОД". Вначале выкачали вакуумом содержимое бачка. Потом, не снимая аккума, но сняв защиту, щиток пластиковый сбоку от локера, и отогнув локер добрались до шланга обратки. Сняли его с бачка, перезавели его под радиатор и вращая руль вправо влево слили из рейки. Вращали долго, раз 10. Потом надели все обратно, шприцом для трансмиссионки (литровым) залили в бачок. Опять крутили руль раз 10 и подливали. Только после этого завели. Все это на подъемнике. Промывать не стали, оценив степень засранности слитого. В бачке оно выглядело коричневым, слитое бурокрасным. Пришлось возвращаться - во время манипуляций осщелкнулся каклй-то патрубок на интеркуллере. Когда-то читал о нем на форуме. Защелкнули обратно. Цена вопроса 1200 руб. Ренаултматик Д2 привез с собой (около 700р)
Вывод. В одиночку бы угребся сам менять. Есть операции в 4 руки. Нужны также или два домкрата или подставки под кузов.
18.04.2021, 20:11
#19907
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2024 23:15
Автомобиль: Был Рено Дастер 2014, 2,0л 4/4, Ниссан Патфайндер 3ТD 2010. 4/4 сейчас Лада Ларгус кросс 2019.1,6
18.04.2021, 20:47
#19908
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 26 апр 2024 00:27
Сообщение от jonsonkaz
цена будет без скидки. если будет нужна то по поводу скидки пиши в личку. У них горантия , возможность установки. и проверка до 14 дней
30.04.2021, 12:56
#19909
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 мин. 45 сек.
Был(а): 25 апр 2024 13:15
Кому-то может будет полезно.
Пробег 100 т.
До этого момента по ходовой и тормозной ничего не менял.
Поменяли:
- все 4 стойки амортизаторов
- передние опоры амортизаторов
- передние рычаги в сборе
- тормозные диски + колодки, торм жидкость
- нижняя подушка двигателя (реактивная тяга)
- втулки стабилизатора
- пыльники отбойники
все оригинал (по крайней мере по каталогам)
За все запчасти + работы = 50 т.р.
Делали ребята, которые 12 лет у ОД работали, а сейчас свой сервис открыли.
После замены все конечно изменилось в лучшую сторону, намного приятней, комфортней стало. Однако сказать что до замены было все раздолбанное - нельзя сказать. Хотя я думал к 100т реально уже все раздолбанное.
Если у кого-то есть подергивание машины при сбросе газа или резком нажатии на газ- меняйте нижнюю опору двигателя.
30.04.2021, 13:21
#19910
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от alexwmfx
А рулевые наконечники сотку проехали и замены не попросили до сих пор?
30.04.2021, 17:08
#19911
Сообщение от White_Alex
Да, рулевые наконечники в отличном состоянии. Сам думал, что и они под замену... но нет.
у меня монопривод, может здесь чуть другая конструкция чем на 4wd, не знаю.
30.04.2021, 18:17
#19912
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Скорее поставщик-изготовитель наконечников другой. Сборка машины немосковская.
30.04.2021, 22:07
#19913
У меня пробег 93 т.км. То есть та же сотка. Тьфу 3 раза. Заменены передние амортизаторы (70ткм), задние на подходе, но сколько будут подходить еще х.з., на замену лежат в гараже уже год. Заменена верхняя опора двигателя и втулки переднего стабилизатора один раз. И термостат. Сборка при этом московская.
01.05.2021, 10:41
#19914
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 29 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мар 2024 23:24
Дизель 2019г. Пробег 100т.не менял ни чего ни где. Колодки остаток 40%
Стали часто появляться провалы кратковременные, дёргания. Куда копать не знаю? В чем проблема подскажите пожалуйста.
03.05.2021, 10:19
#19915
Если провалы на холостом ходу, типа как будто хочет заглохнуть, но сразу добовляет обороты с подхватом небольшим - то это регулятор давления ТНВД. Я менял у себя.
---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее написано было в 10:18 ----------
А колодки/тормозные диски? Я торможу не агрессивно, и на 100 тыс и диски и колодки в ноль почти. А многие уже 2-3 раза поменяли.
03.05.2021, 10:41
#19916
Колодки я поменял на 80т. Пара - тройка до минимума миллиметров там еще оставалась, но я начитался тут про отслоившиеся накладки, помнил про то, что вышедшие до близких к максимуму значений поршни ржавеют и поменял. По дискам - при замене зима/лето оставалось еще 0.2 мм на обоих колесах. На 100 или перед зимой поменяю. А основная масса дизелистов тормозит неагрессивно, это прероготива гонщиков с 2,0.
03.05.2021, 21:20
#19917
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
У меня уже на втором дастере при пробеге 150 тыс км родные колодки-диски. запас еще большой. Но я много двигателем торможу-дизель хорошо тормозит, за счет компрессии.
04.05.2021, 19:35
#19918
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
112к колодки почти новые.
05.05.2021, 10:41
#19919
Сообщение от Сергей Захаров
у нас в крыму такое не прокатывает, кто часто через перевал мотается - диски аж черные даже после одного раза от колодок. Я экспериментировал на третьей передаче если тормозить двигателем - машина до 120 км/ч разгоняется на спуске))
05.05.2021, 11:02
#19920
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 2 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 24 апр 2024 16:27
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Тогда только парашют сзади остается.
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
