Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 3 из 19
1
2
3
4
5
13
Последняя
20.08.2012, 14:41
41
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
YuriyVZ
Кстати, если будет время и желание. Можно провести полное тестирование, что и когда отключается.
- Через какое время автоматически отключается освещение багажника и салона
На моей - максимум через час, одновременно и там, и там.
Кто понял жизнь тот больше не спешит,
смакует каждый миг и наблюдает.
dg972
Отправить личное сообщение для dg972
Найти ещё сообщения от dg972
Читать дневник
20.08.2012, 14:46
42
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
dg972
А у меня вообще заглючила подсветка багажника, сначала гасла при закрытии ЦЗ. Потом и через полчаса не гасла (час не ждал), отключил лампу. Нужно будет на слете опять подключить и проверить, если что будет кому оживить, в поездке не стал рисковать.
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
20.08.2012, 15:28
43
Zap
1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Подсветка в багажнике как-то напрягает. Я с начала подумал, что что-то закоротило и свет не выключается, но минуты через 2 все таки вырубился. Такая фича мне вообще ни разу не нравится. Кто-нибудь знает, как это убрать? Или как уменьшить время отключения? Вообще как-то странно. Машина большая, а света в ней мало. По центру на потолке плафон так и просится!
Zap
Отправить личное сообщение для Zap
Найти ещё сообщения от Zap
20.08.2012, 16:27
44
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
Zap
Плафон салона просто параллельно подключен с плафоном багажника и соответственно гаснут вместе.
---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее написано было в 16:24 ----------
Zap
Согласен на все 100. Про доп свет салона есть отдельная
тема
dg972
Читать дневник
22.08.2012, 13:00
45
SMU_25
1 нед. 14 ч. 5 мин. 27 сек.
Был(а): 22 сен 2021 06:45
Автомобиль: RD Privilege 2.0 4x4, все кроме кожи
Zap
поставь рядом выключатель или замени на плафон в котором уже имплнтирован 3х позиционный переключатель (с режимами: выкл., двери и вкл.).
SMU_25
Отправить личное сообщение для SMU_25
Найти ещё сообщения от SMU_25
23.08.2012, 19:40
46
Zap
SMU_25
Номерок не подскажешь или по размеру подбирать надо?
Zap
23.08.2012, 20:12
47
serega
15 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 10:14
Мой вариант работы подсветки багажника.
Если на основном плафоне выбран режим вежливого света (свет включается при открытии дверей, плавно гаснет при включении зажигания или автоматом через несколько секунд если двери закрыли), то подсветка в багажнике работает параллельно с основным светом. Если подсветка в основном плафоне принудительно выключена (не горит даже при открытых дверях), то подсветка в багажнике гаснет через какое то продолжительное время. Не хватило терпения дождаться, но через час уже точно не горит.
serega
Отправить личное сообщение для serega
Найти ещё сообщения от serega
24.08.2012, 11:41
48
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
serega
Да, где-то через час, если двери не закрыты Освещение салона и багажника - вырубается. Проверено!
dg972
Читать дневник
24.08.2012, 13:04
49
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
serega
Мой вариант работы подсветки багажника. Если на основном плафоне выбран режим вежливого света (свет включается при открытии дверей, плавно гаснет при включении зажигания или автоматом через несколько секунд если двери закрыли), то подсветка в багажнике работает параллельно с основным светом. Если подсветка в основном плафоне принудительно выключена (не горит даже при открытых дверях), то подсветка в багажнике гаснет через какое то продолжительное время. Не хватило терпения дождаться, но через час уже точно не горит.
Что-то не совсем так. У меня сначала гас свет в багажники, при закрывании ЦЗ (свет в салоне выключен принудительно), потом перестал гаснуть. Почему так произошло я так и не понял. Попробую вернуть лампу в багажнике и проверить в режиме "вежливого света".
YuriyVZ
28.08.2012, 12:01
50
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Включил лампу обратно. В режиме "вежливого света", действительно выключается свет в багажнике при закрытии ЦЗ.
Но в общем алгоритм работы совсем не нравится, т.к. часто оставляю открытым багажник и нужно придумывать, как его выключать, либо опять лампу вытащить толку все-равно от нее нет.
YuriyVZ
28.08.2012, 12:11
51
YuriyVZ
, она и при открытой двери выключится через некоторое время.
Найти ещё сообщения от zhiv
28.08.2012, 12:13
52
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
В Логане выключалось через полчаса, в Дастере точно дольше, я так ни разу и не дождался...
YuriyVZ
28.08.2012, 12:21
53
самое главное что выключается, а остальное мелочи...
28.08.2012, 21:24
54
Феликс
2 д. 4 ч. 52 мин. 31 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
YuriyVZ
и сколько ждать? Целый день может гореть при открытом! Что-то не так
Феликс
Отправить личное сообщение для Феликс
Найти ещё сообщения от Феликс
28.08.2012, 23:55
55
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Nafigvajag
ИМХО, не стоит переживать, у меня в Мицке не аккумулятор, а батарейка от фотоаппарата, 40 А/ч, так вот, часто, когда работаю, багажник стоит открытым, при этом горит свет и в багажнике и в салоне, и вот уже 6 с половиной лет все в порядке и с подсветкой и с аккумулятором...
У меня параллельно с этим подключен автохолодильник на 48 Вт, не хочется добивать аккум еще и лампочкой.
Феликс
Нужно, кому-то проверить, он должен отключаться. Вот то, что не отключается при закрытии ЦЗ, если свет в салоне выключен принудительно - это глюк точно.
YuriyVZ
29.08.2012, 00:03
56
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Мой свет в багажнике работает так:
Езда со светом - в багажнике горит постоянно.
Езда без света, при открытии дверей лампочка загорается. При этом не важно в каком положении выключатель лампы салона.
При закрытии центрального замка тухнет через пару секунд совместно со светом в салоне.
МОЙ БОРТОВИК.
Бертони
29.08.2012, 03:14
57
Я Василич
1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Бертони
Странно, у меня багажник параллельно с салонным один в один.
Проверю ещё раз.
---------- Добавлено в 03:14 ---------- Предыдущее написано было в 03:07 ----------
Феликс
Выключается и салонный тоже. Проверено.
Были открыты все двери, задняя в том числе, когда погасло, спецом включил-выключил зажигание - загорелось по-новой.
Сколько горит по времени, не скажу - не засекал, но примерно минут 30.
Я Василич
Отправить личное сообщение для Я Василич
Найти ещё сообщения от Я Василич
29.08.2012, 10:00
58
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
Я Василич
Дольше - примерно час. Сегодня буду проверять!
dg972
Читать дневник
29.08.2012, 10:13
59
Bear
N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
если переключатель плафона стоит в положении вкл всегда, то на мой взгляд в багажнике будет постоянно гореть свет как и в салоне.
а вот в нейтральном положении, когда срабатывает на открытие двери, то возможен алгоритм какой-то.
у себя не проверял гаснет ли при открытых дверях. но при всех закрытых дверях гаснет через 30 секунд.
Bear
Отправить личное сообщение для Bear
Найти ещё сообщения от Bear
30.08.2012, 21:53
60
dg972
Нивовод.
Записей в дневнике:
15
Bear
Нет - не должен.
Я сегодня 1,5 часа протанцевал вокруг машины, практически на морозе, а свет так и не погас... Водительская дверь была открыта всегда. Правда за это время я неоднократно открывал задние двери, багажник.
Мысль такая: если открыл дверь или багажник и забыл про машину - то максимум через час погаснет. А если периодически открывать багажник или другие двери, то таймер перезапускается.
Может быть время зависит и от нагрузки (лампочек). Я впихнул светодиодные лампы, а у них потребляемый ток - меньше.
Есть ещё фантастическая идея - от напряжения на АКБ.
dg972
Читать дневник
Страница 3 из 19
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
