Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Страница 1 из 10
1
2
3
Последняя
19.07.2013, 10:13
1
BLADE063
14 ч. 44 мин. 42 сек.
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
При нажатии на педаль газа, появляется дребезг в салоне, в районе передней панели с правой стороны. Звук появляется от вибрации двигателя, различим на 1100об и сильно проявляется к 2500об. Звук очень не приятный, когда едешь по городу и постоянно держишь 2500об, этот дребезг очень напрягает. Официалы разводят руками, типа звук есть, но не критичный. Говорят типа 2л двигатели все шумные.
Вообщем подскажите где искать??? Бачек омывателя проверил, трубки кондиционера тоже вроде не болтаются.
Остается либо тяга дворников, либо резонанс, возникающий именно в выхлопной системе автомобиля, который каким то образом сильно передается в салон.
У кого-нибудь есть что-то похожее на 2л движке???
BLADE063
Отправить личное сообщение для BLADE063
Найти ещё сообщения от BLADE063
20.07.2013, 10:05
2
sparkiss
5 д. 1 ч. 17 сек.
Был(а): 09 ноя 2015 12:54
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
У меня машина совсем новая, пробег всего 400 км. Так вот, помоему у меня тоже есть похожий симптом. Правда логику его появления я ещё не понял и, возможно, что просто накручиваю себе. Похоже что-то резонирует на оборотах от 1500 до 2500. Такое ощущение, что соприкасается движок с защитой. Звук идет откуда то спереди, но торпеда как влетая.
sparkiss
Отправить личное сообщение для sparkiss
Найти ещё сообщения от sparkiss
20.07.2013, 10:51
3
Ермыч
6 д. 13 ч. 22 мин. 13 сек.
Был(а): 19 фев 2018 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
По всем признакам у Вас детонация в двигателе. Это очень губительное для двигателя явление. Оно присуще любому нормальному двигателю если его эксплуатировать неправильно - ездить на низких оборотах или на низкооктановом бензине. Если Вы едите не на первой передаче то нельзя допускать снижение оборотов двигателя менее 2000 - 2200, нельзя резко газовать - давать сильную нагрузку с низких оборотов. Уже обсуждалось на форуме - 92 бензин для Дастера не подходит, от него возникает детонация. При такой степени сжатия нужно заправляться 95 бензином.
Почитайте вот эту тему -
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6985
Ермыч
Отправить личное сообщение для Ермыч
Найти ещё сообщения от Ермыч
20.07.2013, 10:59
4
sparkiss
5 д. 1 ч. 17 сек.
Езжу на 95 ТНК, переключаюсь на отметке 3000 оборотов. Во всяком случае стараюсь. Это не детонация.
sparkiss
20.07.2013, 12:47
5
@LeKs
4 д. 16 ч. 57 сек.
Был(а): 19 июн 2018 11:09
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4
BLADE063
Крышку капота посмотри. У меня она дребезжала на оборотах от 1800 до 2000 т. к. ослабло крепление замка капота.
@LeKs
Отправить личное сообщение для @LeKs
Найти ещё сообщения от @LeKs
20.07.2013, 13:17
6
bigmess
1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Дребезга нет, но после поездки (уже на горячую) вибрация на холостом ощущается. Поддать газу чуток - пропадает. В принципе, далеко от авторской ситуации, но для полноты картинки пусть будет.
bigmess
Отправить личное сообщение для bigmess
Найти ещё сообщения от bigmess
20.07.2013, 21:26
7
Ермыч
sparkiss
Что с того, что Вы переключаетесь на 3000 оборотах, на них же нет резонанса. Вот это Ваши слова - "Похоже что-то резонирует на оборотах от 1500 до 2500". Если вы ездите с двумя тысячами оборотов и ниже на любой передаче выше первой, то у Вас не может не быть детонации. Нельзя на таких низких оборотах ездить на современных бензиновых двигателях, это же не дизель.
Ермыч
20.07.2013, 21:41
8
Alek-han
2 мес. 5 д. 16 ч. 3 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мар 2023 12:51
Ермыч
Зачем так категорично "нельзя". Это самые ходовые обороты. А помочь автору невозможно не услышав.Некоторые жаловались на дребезг выхлопной системы, может и у вас от туда.
Alek-han
Отправить личное сообщение для Alek-han
Найти ещё сообщения от Alek-han
21.07.2013, 02:06
9
Ермыч
Alek-han
Вы очень сильно и пагубно для двигателя заблуждаетесь в выборе интервала самых ходовых оборотов. Ещё раз повторяю, что НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ездить на оборотах ниже 2000, кроме первой передачи, в противном случае Вы очень быстро угробите свой двигатель. Это я Вам как бывший инженер крупного автосервиса говорю. Впрочем не настаиваю, хозяин - барин. А про выхлопную систему Вы правильно подметили - очень может быть. Это легко проверить - нужно по-газовать на холостых, и если есть дребезг то смотреть на яме с помощником.
Ермыч
21.07.2013, 09:02
10
ilion
Был(а): 12 окт 2016 10:59
Ермыч
коллега, вы всех повели за собой по ложному следу (пошли те, кто захотел).
у меня на дизельном Дастере ровно такая же картина легких резонансных вибраций в диапазоне оборотов 2000-2500, причем только на 6 передаче. Поэтому на 6-ю передачу переключаюсь хорошо разогнавшись на 5-й.
Кстати говоря, у тех кто наблюдают вибрации - коробки ручные или автоматы?
ilion
Найти ещё сообщения от ilion
21.07.2013, 13:18
11
magistr
препод
1 мес. 2 д. 19 ч. 3 мин. 54 сек.
Был(а): 13 окт 2016 11:23
Автомобиль: был Дастер теперь Hyundai IX35 2.0 АКПП
У меня вибрация появляется на 3000 об., коробка автомат.
Ермыч
А как Вы прикажите ездить на автомате? Иногда приходиться ездить на низких оборотах (до 3000 об.)
Помогу с активацией функции "авто запирание дверей при движении" в Петербурге.
magistr
Отправить личное сообщение для magistr
Найти ещё сообщения от magistr
21.07.2013, 14:52
12
barsuc
4 нед. 7 ч. 27 мин. 46 сек.
Был(а): 21 мар 2017 19:02
Автомобиль: 2.0 4х4 Privilege серая платина
А у меня дребезжали две трубки у правой фары
barsuc
Отправить личное сообщение для barsuc
Найти ещё сообщения от barsuc
21.07.2013, 19:32
13
sparkiss
5 д. 1 ч. 17 сек.
Ермыч
Товарищ! Я трогаюсь со второй передачи, ибо на Дастере 1ая короткая. Да и на первойбывало и третьей тоже резонировало, что же теперь совсем не ездить?) Причем резонировало и от 2000 до 2500. Всё таки это не детонация. На приоре была детонация, знаю что это такое и как она выглядит.
P.S. Последние 2 дня всё ОК. Вибрация пропала
sparkiss
21.07.2013, 19:58
14
sparkiss
камушек однако где то на защите попал...
Найти ещё сообщения от zhiv
21.07.2013, 20:59
15
Serg119
3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
Ермыч
Господи, какая чушь!
92 бензин (если он не паленый) нормально подходит для Дастера. Половина на нем ездит и не парится. Да и производитель ничего против не имеет.
Чтобы с такой уверенностью утверждать про "испорченные двигатели" - надо провести серьезные испытания - типо "100 тыс. на одном бензине, 100 тыс. на другом". Кто их делал? Иначе пустая болтовня.
Никакой детонации на 2000 оборотах на 92 нет. Я так все время езжу и ничего кроме спокойного тихого звука мотора и расхода 8 литров не вижу.
Детонация возникает при неправильном выборе передаче и иногда проскальзывает при недостаточных оборотах под нагрузкой при трогании. Если она постоянна, значит
1. Хреновый бензин
2. Что то с движком
3. Вы хреновый водитель
По теме. Неприятный резонирующий звук, особенно если хорошо газануть, наблюдается у многих. Кто то решил проблему закреплением разных неплотно прилегающих деталей, типо трубок кондиционера. Многие, например я, просто "забили". Скорее всего особенность выхлопной системы. Ну считайте что у вас Феррари, поэтому иногда рычит.
Serg119
Отправить личное сообщение для Serg119
Найти ещё сообщения от Serg119
22.07.2013, 18:37
16
Alek-han
Ермыч
Уверен, многие с вами не согласятся. Конечно, если водитель не может чувствовать нагрузку двигателя, то ему можно рекомендовать ездить на оборотах 3000+, но у большинства дастер не "первое авто".
Alek-han
23.07.2013, 22:52
17
Волгоградец
2 д. 12 ч. 13 мин. 15 сек.
Был(а): 22 мар 2017 11:13
Автомобиль: Duster 2.0 АКПП (с привелегиями)
Ермыч
Вы это АКПП объясните. У дастера на автомате при скорости 60-70 км/ч переключение на четвертую происходит и обороты до 1500 падают. На них и приходиться в основном ездить.
Волгоградец
Отправить личное сообщение для Волгоградец
Найти ещё сообщения от Волгоградец
23.07.2013, 23:52
18
oleg1981
6 д. 3 ч. 16 мин. 44 сек.
Был(а): 12 ноя 2017 21:07
Автомобиль: Черный Бластер 1,6 4х4
двигатель 1.6 4х4 . точно такая же беда. можно сказать что резонанс или даже вибрация. проявляется на холостых оборотах при включении кондея (без него ничего не слышу). Вибрацию официалы зафиксировали, но увы поделать ничего не могут. Четыре манагера кверху попами стояли , глядели под капот , поднимали на подъемнике , все щупали ..........результат один "ездите до выявления точного места или детали, машина полностью исправна".
Я забил на это , музыку погромче и вперед.
DUSTER 1.6 Privilege "черная жемчужина" + подушка пассажира
oleg1981
Отправить личное сообщение для oleg1981
Найти ещё сообщения от oleg1981
28.07.2013, 13:46
19
Ермыч
Волгоградец
Как я это могу объяснить Вашей АКПП? Да и откуда мне знать почему конструктивно выбран такой алгоритм автоматического переключения передач, при котором двигатель полностью теряет крутящий момент при переходе на повышенную передачу? Разве это нормально когда не дизель, а бензиновый двигатель, с максимальным крутящим моментом в 195 н.м. при
3750
оборотах, получает ускорение в движении с 1500 оборотов? Ну как тут двигатель не начнёт "захлёбываться" и детонировать? Вот на дизельном Дастере это нормальное соотношение оборотов с ускорением, там максимальный момент 200 н.м. при 1750 оборотах.
Ермыч
28.07.2013, 14:32
20
Alek-han
Ермыч
3750
При всем уважении, не надо писать ерунду. Ничего там не детонирует и не захлебывается, а нормально работает в соответствии с положением педали газа.
Alek-han
Страница 1 из 10
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Запах тосола в салоне
bass_generator
08.01.2018
16:29
Запах в салоне
Serg119
64
17.08.2017
18:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
spiboy
11.07.2014
12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
