Старый 13.12.2013, 23:20   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Вибрация ветилятора системы обогрева и кондеционирования.
Предыстория такова. Машине почти год, вентилятор в салоне всегда работал относительно тихо и проблем, до настоящего времени не было. В понедельник опаздывал на работу. Минут 5 прогрел машину с автозапуска, пришел, сел, поехал. Двигаюсь по шоссе, понимаю, что ногам холодно, перевожу поток в ноги и включаю 4ю скорость вентилятора. На дороге асфальт, довольно грубое покрытие, вибрация на руле, в общем, все как обычно. Светофор, останавливаюсь, но вибрация не проходит! Смотрю на тахометр - холостые! Начинаю в недоумении крутить ручки. Перевожу вентилятор на двойку и тишина...
Приехал, заглушил мотор, чтобы лучше слышать, включаю обдув, на 3й и 4й скорости появляется вибрация и звук как от взлетающего АН-2. На четверке руль довольно сильно колбасит. Проездил так неделю, вроде стало немного тише (а может привык), но звук самолетного пропеллера не пропадает. У кого-нибудь, было подобное?
Завтра иду разбирать и смотреть.
Как я понимаю, чтобы добраться до печки надо снимать всю переднюю панель. Кто уже имеет в этом опыт, подскажите есть какие-нибудь подводные камни или моменты, которые не описаны в литературе?
З.Ы. Мне недавно меняли стекло. Теоретически, мог какой то мусор попасть через воздуховоды в вентилятор?
Старый 14.12.2013, 20:42   #2
sova
Аватар для sova
По умолчанию Re: Вибрация ветилятора системы обогрева и кондеционирования.
Добрался до вентилятора, пришлось разобрать половину салона. Внутри оказались кусок малярной ленты, два кусочка пенопласта и что-то похожее на клей или герметик. Ни шума, ни вибрации теперь нет. Проблема решена. Всем спасибо.
Старый 04.02.2014, 07:44   #3
Mograf
Аватар для Mograf
Онлайн: Mograf вне форума
Был(а): 24 сен 2015 08:14
у меня такое было вчера, отвес ребенка в школу было все ок, сел завожу включаю печь на 4 режеми стоит гул прям как ты описал седня все нормально вроде не знаю вчем дело
Старый 11.02.2014, 10:42   #4
Yuri Po
Аватар для Yuri Po
Онлайн: Yuri Po вне форума
Был(а): 16 сен 2020 16:29
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
У меня тоже такое было. Пять дней машина стояла.
Включил с утра вентиллятор - грохот, потом заклинило и не дует.
На сервисе сняли вентиллятор без разборки торпедо - оказывается, можно, если умеючи.
А там горсти измельченной бумаги, шоколад с орехами, куриные косточки...
Крысы гнездо решили устроить в теплом месте.
Заклинила вентиллятор тонкая ветка длиной сантиметров 20-25.
Ее удалось вытащить только спереди, сняв решетку.
Кстати, листьев, иголок сосновых, вообще, растительного мусора - не было.
Так что теперь на стоянке всегда закрываю заслонку рециркуляции - и нет проблем.
Кстати, выяснил по знакомым, что мой случай - не единичный. Бывало, и дохлую крысу приходилось извлекать из системы вентилляции. Видимо, это присуще системам, когда фильтр стоит после вентиллятора.
Старый 11.02.2014, 11:17   #5
Mograf
Аватар для Mograf
оооооо крутооооо!! я вшоке ващеее даже слв нетттт!!!!
Старый 11.02.2014, 11:24   #6
SergeyPershin
Аватар для SergeyPershin
Бывает же!
А вот почему не прижилось ,что обороты работы вентилятора не регулируются плавно поворотом потенциометра?Почему везде это 1,2,3,4?Бывает 1 мало,2 много.
У меня бала Альфа Ромео 164.Так там регулировка потенциометром.Удобный однако алгоритм.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 11.02.2014, 11:37   #7
Yuri Po
Аватар для Yuri Po
Бывает же!
Ступенчатая регулировка дополнительными токоограничивающими сопротивлениями проще, дешевле и надежней, чем ШИМ, позволяющий плавную регулировку. Алтернатива - мощный реостат - дорого и ненадежно; нигде не видел.
В плавной регулировке необходимости не испытываю. 80% - 1 скорость, 15% - 2, остальное - 3 скорость, 4 практически не использую ни летом ни зимой.
Старый 02.12.2014, 06:30   #8
Mograf
Аватар для Mograf
привет всем! сегодня утром включил печь в авто с начало не заметил странного звука потом прислушался когда печь на 1 странный звук как будто сверчек что может быть печь накрылась? У кого нибуть подобное было?
Старый 02.12.2014, 07:42   #9
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
На классике автоВАЗа, каждое утро так начиналось. И даже прислушиваться не надо было, только уши затыкай.
Зима, холод, смазка застывает.
Гендерный узурпатор!
Старый 02.12.2014, 10:09   #10
Mograf
Аватар для Mograf
у тебя подобная ситуация?
Старый 02.12.2014, 10:14   #11
Andrey49
Аватар для Andrey49
Онлайн: Andrey49 вне форума
Был(а): 14 Янв 2025 12:59
На всех логаноподобных такое присутствует. Тихое попискивание на 1-й и 2-й скоростях. В сервисе ничего делать не хотят. Типа конструктив такой...
Старый 02.12.2014, 11:11   #12
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Сообщение от Andrey49
На Логане Ф1 нет и никогда не было такого! А вот на Дастере присутствует, особенно если недельку не ездил. На второй скорости практически не слышно и быстрее проходит. Похоже на скрип щеток, ИМХО российская локализация напоминает о себе
Старый 02.12.2014, 11:41   #13
Mograf
Аватар для Mograf
это как то можно вылечить?
Старый 15.06.2015, 14:57   #14
JohnLiJohn
Аватар для JohnLiJohn
Онлайн: JohnLiJohn вне форума
Был(а): 01 апр 2024 15:52
Автомобиль: Duster 4x4 2.0
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
а можно ткнуть куда нить пальцем, где описано как это сделать? Походу у меня приключилась такая же беда. На 3, 4 скоростях гул и вибрация сильнейшие.
И тоже началось как то внезапно....
Гряземешательные способности Дастера полностью превосходят мои способности как гряземесителя! (c)
Старый 15.06.2015, 15:11   #15
Sane
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от JohnLiJohn
Вот.http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=27
Щелчки при включении обогрева vlaser СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 26 08.01.2018 16:22
Свист в вентиляторе обогрева sandro1701 Проблемы и поломки 39 02.02.2017 18:09
Вибрация на х.х Егорыч Двигатель - общее 56 15.10.2014 11:08
Вибрация руля Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 16.05.2013 00:07
кнопка обогрева зад стекла Timka35 ЭЛЕКТРИКА 2 04.05.2013 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
