Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > СиБи - СВЯЗЬ И ВСЁ О НЕЙ
Старый 19.04.2018, 15:39   #1
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Антенна СиБи с электроприводом
Давно думал об это и решил сфарганить сибишную антенну с электроприводом, так как в основном пользоваться рацией по городу не буду, установить хочу для поездок на дальняк. Просто лежит рация, руки чешутся поставить .
Как-то так, мне нравится.
Старый 19.04.2018, 15:40   #2
dimaxa
Аватар для dimaxa
По умолчанию Re: Антенна СиБи с электроприводом
Для начала примерил что и как ставить в задней части рейлинга, а затем сделал корпус будущего редуктора
ID:	116426   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116427   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2018, 15:44   #3
dimaxa
Аватар для dimaxa
Всё это лежало год, а недавно руки опять зачесались, потому как летом будет поездка.
Начал делать редуктор.
В качестве мотора решил использовать шаговый мотор, причин несколько.
1. У меня их много и надо куда-то девать.
2. Не нужно устанавливать концевики рабочего и убранного положения.
3. Мотор может работать в режима торможения тем самым обеспечить чёткое положение антенны независимо от внешних нагрузок.
Подпятник оси сделал из половинки шарика от подшипника.
ID:	116429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116430   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2018, 15:50   #4
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вчера закончил редуктор. Осталось закрепить плату управления, сделать площадку для установки катушки антенны, от антенны у меня только хлыст заводской, катушку буду делать сам.
Старый 20.04.2018, 07:09   #5
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот так получился редуктор
ID:	116440   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2018, 09:03   #6
dimaxa
Аватар для dimaxa
Пока получилось вот так
https://youtu.be/1WXHEeY-rtc
Старый 24.04.2018, 10:22   #7
dimaxa
Аватар для dimaxa
Написал программу, дело за установкой на машину.
https://youtu.be/xJEXNYl4SB4
Старый 03.05.2018, 15:53   #8
dimaxa
Аватар для dimaxa
Первая примерка к машине
https://youtu.be/NhsV5lAUGaY
Старый 07.05.2018, 07:14   #9
dimaxa
Аватар для dimaxa
Установил редуктор под кожух. На катушку не обращайте внимания, будет перематываться.
ID:	116772   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2018, 12:21   #10
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ну что же, редуктор переехал на постоянное место жительства. Дело за настройкой катушки, сейчас дорабатываю рацию, устанавливаю разъём питания и управления антенной
ID:	116877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116879   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2018, 08:16   #11
dimaxa
Аватар для dimaxa
Рация доработана, установил разъём от БП компьютеров
ID:	116890   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116892   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2018, 11:00   #12
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от dimaxa Посмотреть сообщение
А для чего привод ?
Старый 12.05.2018, 12:21   #13
dimaxa
Аватар для dimaxa
Чтоб не вылазить и не складывать её при необходимости (заезд на парковки, проезд по лесным тропам и так далее.)
Старый 13.05.2018, 22:11   #14
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ну что же, работа закончена, осталось установить колпачок на катушку, пока силиконом замазал.
ID:	116921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	116922   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.05.2018, 22:13   #15
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот так это выглядит в работе
https://youtu.be/FHOxz0hs2L4
Старый 13.06.2018, 12:31   #16
dimaxa
Аватар для dimaxa
Покатался по трассе с радейкой, крепление антенны показало себя с положительной стороны. Связь держал со стационарной точкой в городе, по прямой 15 км, уровень сигнала на принимающей стороне +4 db. Моя рация 4 Ватта.
Старый 07.01.2019, 10:24   #17
Чатланец
Аватар для Чатланец
Онлайн: Чатланец вне форума
Был(а): 30 дек 2019 08:27
Автомобиль: Рено Дастер, дизель
Молодец!)
Старый 01.03.2019, 12:57   #18
Александр787
Аватар для Александр787
Онлайн: Александр787 вне форума
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
красавчик!!!
думаю как завести кабель антенны в салон (через дверь не хочу)
на кашкае делал через родное отверстие, здесь антенна впереди, вид будет беее...
Старый 01.03.2019, 15:01   #19
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я сверлил отверстие в крыше.
Штатная антенна Рено Дастер Роман78 Аксессуары и допы 35 25.09.2020 22:32
Штатная GPS антенна advokat53 Автозвук 20 21.04.2019 13:31
Куплю Штатная антенна klon Запчасти, расходники 4 19.01.2017 07:19
Продам Радиостанция MJ-600+ + Антенна amd 19 Аксессуары, предметы тюнинга 16 04.10.2016 15:49
Продам Портативная AM/FM сиби (27 мгц) рация штурман-882М sergeyd Всякая всячина 2 12.08.2015 22:45
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
