Старый 16.05.2018, 17:29   #1
gayger
Аватар для gayger
Онлайн: gayger вне форума
Был(а): 11 мар 2022 13:43
Автомобиль: duster expression 1.6 4*4
По умолчанию Сильная вибрация по кузову
Народ помогите вчера поменял передние стойки и тяги стабилизатора. Поехал прокатиться на скорости от 100 до 135 начинается очень силиная вибрация справой стороны газ отпускаешь вибрация уходит. До этого была тоже вибрация но приемлемая грешил на стойки что убитые, а оказалось что нет.
Старый 16.05.2018, 19:32   #2
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 14 июн 2025 22:00
По умолчанию Re: Сильная вибрация по кузову
Сообщение от gayger Посмотреть сообщение
Резину для начала отбалансируй и на зад переднюю поставь
Старый 16.05.2018, 20:21   #3
gayger
Аватар для gayger
Колёса балансированы не так давно
Старый 16.05.2018, 22:16   #4
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от gayger
Балансированые колеса не видят грыжу, не балансированые отдают в руль, с грыжей у вас ходуном ходит кузов с трансмиссией, причем более явно с той стороны, где грыжа. Резина не амтел случайно?
Старый 16.05.2018, 22:16   #5
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от vov-ka
мош кардан?
Старый 16.05.2018, 22:20   #6
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от bubba
мош кардан?
Кардан вибрирует по днищу и педалям. справа никак не может быть.
Старый 17.05.2018, 02:10   #7
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Ступичные подшипники (умирающие) дают гул и вибрацию на скорости
Дастер 4*4, 1,6
Старый 17.05.2018, 04:39   #8
gayger
Аватар для gayger
Резина кисловед зимняя гула нет
---------- Добавлено в 06:35 ---------- Предыдущее написано было в 06:29 ----------
Кардан не может быть так как такая вибрация появилась после замены амов и пружин.
---------- Добавлено в 06:39 ---------- Предыдущее написано было в 06:35 ----------
Господа форумчане, а может это быть и за изменения углов в шурсах?
Старый 17.05.2018, 05:59   #9
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Если ШРУС подкусывал, при увеличении угла (из-за новых стоек) подкусывать будет больше. Нужно вывесить колесо покрутить, можно под рычаг домкрат и смотреть что меняется при изменении угла. Так как связано с педалькой газа - похоже на ШРУСы или ступичные.
Старый 17.05.2018, 08:03   #10
DemonSoul
Аватар для DemonSoul
Онлайн: DemonSoul вне форума
Был(а): 17 мая 2018 10:38
Автомобиль: Дастер 2.0
Движок на подушках неправильно сидит.
Было такое, пока на СТО не поправили вибрация не ушла.
Старый 17.05.2018, 14:12   #11
gayger
Аватар для gayger
А самому как поправить?
Старый 17.05.2018, 14:18   #12
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
После покатушек через лес, тоже что то шумновато стало, но не сильно.
Снимал колоеса пердние и увидел, что вся защита покрыта толстым слоем грязи, за рейкой и под поддоном. Вообщем нужно снимать защиту и вычищать.
Гендерный узурпатор!
Старый 17.05.2018, 18:05   #13
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Assa
Это подходит тоже, но при сбросе газа ещё и теряется скорость, а здесь диапазон скорости определенный. Шрус он сразу вибрацию даёт.
Старый 17.05.2018, 20:16   #14
gayger
Аватар для gayger
Всем спасибо вылечилось само.
Старый 17.05.2018, 23:59   #15
bubba
Аватар для bubba
Не, не вылечилось, тока симптомы пропали.. Называется ипохондрия)))
Старый 18.05.2018, 02:42   #16
Assa
Аватар для Assa
Я имел ввиду под нагрузкой/разгрузкой. На счет вибрации - знаю реальные случаи когда причиной вибрации при наборе скорости в определенных диапазонах был именно ШРУС, но обычно колбасит руль.
Старый 18.05.2018, 02:48   #17
gayger
Аватар для gayger
Время покажет как говорится хороший стук всегда в наружу вылезет
Старый 18.05.2018, 07:43   #18
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Крайне нездоровая позиция.
Лучше вовремя диагностировать и отделаться профилактическим ремонтом, чем ловить кардан по салону на скорости 120 к примеру . Или лицезреть кулак дружбы.
Дастером доволен на 146%!
Старый 18.05.2018, 07:56   #19
gayger
Аватар для gayger
Не вылечилось
Старый 18.05.2018, 12:21   #20
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 18 июн 2025 06:56
Меняй местами колёса.
Люфт стоек в районе крепления к кузову BCE6YDET Подвеска 76 01.07.2019 21:28
Троит и вибрация Glom 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 55 06.02.2017 21:06
Вибрация на х.х Егорыч Двигатель - общее 56 15.10.2014 11:08
Видеорегистратор и сильная тонировка olegr Аксессуары и допы 4 07.10.2013 09:36
Вибрация руля Sman РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 40 16.05.2013 00:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
