11.05.2010, 12:55
Полезные темы о дизеле.
Дизельное топливо.
Чип тюнинг.
Расход топлива.
Топливный фильтр.
Сообщение от TiranaY
Цены указаны на 23.10.2015г.
Сообщение от n_dum
Bosch
Renault
Примерно так.
Или так, с фактур:
31.07.2015, 15:51
#7341
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 11 мин. 32 сек.
Был(а): 02 апр 2024 10:59
Сообщение от Antakam
Был пост, где коллега отписывался, что при включённом кондее в жару чуть лучше тянет. Как вариант, поток воздуха, создаваемый вентилятором, частично охлаждает интеркулер.
А я думал что это у меня глюк... Тоже при включении кондиционера машина резвее становится...
Mark Twain ©
31.07.2015, 16:11
#7342
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 12 ч. 9 мин. 47 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:54
Автомобиль: Duster diesel+ESP
При включении кондиционера поднимаются обороты ХХ до 1000 примерно, а с этих оборотов мотор резвее раскручивается чем с 600. Поэтому и кажется что тяга поднялась. Карлсон не может достаточно гнать воздух через интеркулер чтоб это повлияло.
Как-то так, мне нравится.
31.07.2015, 16:23
#7343
Сообщение от dimaxa
Обороты конечно поднимаются... Но нет сильно, я внимания на обращал, сегодня посмотрю, но у меня холостые в районе 700-760 и при включении кондиционера выше 800 я вроде не видел.
Mark Twain ©
31.07.2015, 16:41
#7344
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По поводу резвее - согласен, педаль газа мне кажется тоже как то по другому работает, в самом начале её нажатия авто резче дёргается, как будто бустер включен !
31.07.2015, 16:46
#7345
Сообщение от Vladslav68
большие холостые, такие у меня только когда накатом идёшь, когда стоишь падает до 600
31.07.2015, 17:47
#7346
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 16 мин. 3 сек.
Был(а): 26 апр 2024 10:26
Сообщение от dimaxa
100%
зимой тоже когда тэны работают кажется что и трогается легче и ускоряется лучше чем когда тэны выключены (когда потеплеет по весне)
31.07.2015, 18:28
#7347
Машина прошла первое в своей жизни ТО. Поскольку машина 2015г выпуска, по новому регламенту топливный фильтр на 10000 менять не нужно. Только заменили масло. Фильтры я принес свои, но и воздушный попросил не менять - я уже дважды сменил его самостоятельно. Как и салонный - я его от пыли вытряхивал, а крупный мусор задерживают гольфы.
После замены масла двигатель заработал ощутимо тише и мягче. Исчез тракторный рокот.
Мастер, который загонял Дастера в ремзону, по достоинству оценил прошивку от RSW - сразу сказал, что на нажатие газа реакция по меньшей мере не хуже, чем у рестайлингового.
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Катался сегодня по городским пробкам в "экономном" режиме педаль-бустера. Все же RSW сделал отличную прошивку. Даже в этом режиме вжимаю педаль в пол - и машина рывком обходит многих окружающих. А при отключенном бустере просто срывается как зверь.
мне кажется, что помимо смены масла и чуть подкачанных до 2.2 шинах свою лепту внес сброс ЭБУ, который произошел при посадке АКБ. А тут и полторы тысячи км движения при минимальных ускорениях на оборотах около 2200.
Последний раз редактировалось ilion; 31.07.2015 в 18:58.
31.07.2015, 19:19
#7348
Сообщение от dimaxa
Вы смотрите обороты по тахометру? А я напрямую с ЭБУ... Сейчас специально обратил внимание на обороты.
ХХ без кондиционера 800 об/мин +- 1
ХХ с кондиционером 850 об/мин +-1
А если смотреть на стрелку тахометра... То да, кажется что 600...
Mark Twain ©
31.07.2015, 19:19
#7349
Поднятую на подъемник машину немного пофотографировал снизу.
1. многие с интересом рассматривали рестайлинговую выхлопную систему. Но не все смотрели, как она выглядит до рестайлинга.
Вот скользящий взгляд сзади.
Спереди
По диагонали - от порога на каталитический дожигатель
2. Посмотрел, что новенького в дорестайлинговой машине 2015г.
Все это есть и в послерестайлинговой машине
Крашеные задние тормозные барабаны не ржавеют. Рыжий цвет - это медная смазка, которой покрыли посадочные места при установке летней резины и литых лисков.
Резонатор глушителя - тоже
Импортозамещение и локализация производства - на марше. Тормозные суппорты делают на ВАЗе
31.07.2015, 21:24
#7351
как можно догадаться, я не верю и клеймам тоже. В особенности, когда их ставить некуда.
31.07.2015, 21:28
#7352
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 10 ч. 35 мин. 59 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:00
Ну, тогда не знаю, огорчу или нет, но и на более ранних дорестайлах эти буквы "VAZ" на этикетках есть. Вроде, даже в моторном отсеке есть.
31.07.2015, 21:47
#7353
ладно, в следующий раз буду ставить смайлик.
а то ведь и вправду творческая дискуссия разовьется.
01.08.2015, 01:10
#7354
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 сен 2022 17:44
Вот случайно попалось на просторах. Сам до конца не дочитал, но может кому будет интересно
http://duster.perm.ru/RenaultDusterD...X79-13B050.pdf
01.08.2015, 09:35
#7355
Да, чуть не забыл!
Спросил про обновленную прошивку для дизеля.
При мне ноутбуком, подключенным через CLIP к диагностическому разъему, соединились указанной в предыдущем посте диагностической программой через интернет с базой прошивок - электрик вводил при этом и код ноутбука и личные логин и пароль - получили сообщение, что для моего движка ничего нового не обнаружено.
А о том, какая у меня прошивка - лучше спросить Таёжника.
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее написано было в 08:54 ----------
Сообщение от НеЯ
Но для общего понимания - что и как устроено и где находится - очень полезный мануал.
---------- Добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее написано было в 09:22 ----------
Из мануала следует, что нужно еще почитать документ
Руководство по ремонту 417 (Kangoo II), 451 (Duster) или 392 (Clio III)
01.08.2015, 09:53
#7356
Что попалось, для общего так сказать развития.
Кого заинтересует "Руководство по ремонту 417 (Kangoo II), 451 (Duster) или 392 (Clio III)" , думаю и сам найдет. Главное-знать, что искать.
02.08.2015, 09:46
#7357
Время онлайн: 3 д. 1 ч. 26 сек.
Был(а): 21 апр 2016 13:23
Автомобиль: GLK220CDI
Добрый день (вечер, утро). По предложению уважаемого ilion, попробую описать свои впечатления от нью дастера с нью дизелем. Получил в пятницу в Петровском автоцентре на Варшавке. Чтобы не было недопонимания кратко о себе: мне 58 лет, на дизелях с 2004 года. В личном пользовании все были Мерседесы-последовательно С и Е (220 CDI), далее ML320CDI и крайний-GLK220CDI, а перед ними "затесалась" одна Ауди Олроуд 2.5. Кроме того поездил практически на всех более-менее популярных авто, т.к. крайние 24 года занимался покупкой машин в Германии и США. Машины были разные от Опель Корса до 62-го Майбаха. Это в качестве вступления, теперь по существу.
Очень меня удивил тест-драйв. У меня не оказалось негатива от поездки на машине вдвое дешевле, чем моя. Моторчик порадовал, вполне себе "живой", позже понял-машина то довольно легкая. Почти на полтонны легче GLK. Понравилась подвеска-"полицейских" глотает практически незаметно. GLK в этих случаях прыгает некомфортно (у меня GLK с спортпакетом). Насторожили задние дисковые тормоза-значит адекватной работы АБС и ЕСП ждать не стоит, но можно будет оценить только зимой. Не понравилась индикация на щитке приборов. На тахо нет красной зоны оборотов (она слегка дисциплинирует и не требует смотреть на цифры), надписи и символы компьютера настолько мелкие, что рассмотреть без очков довольно трудно (у меня +2.5). Также индикация необходимости переключения передачи настолько незаметна, что я её обнаружил только на второй день. На мою машину поставили Фантом и камеру заднего вида. Дисплей довольно блеклый и зоны на камере обозначены не совсем адекватно. КПП скорее понравилась, но есть и нарекания. На мой взгляд "просится" седьмая, т.к. передачи короткие и после 70 км.час весь диапазон скоростей на одной передаче-это многовато. Салон кожаный, довольно удобный. Боковая поддержка вполне для меня достаточна, хотя читал про её отсутствие. Вчера поставил на учет, а завтра поеду на сигналку и за ковриками. Будут вопросы-спрашивайте. Попробую ответить. Машина куплена для семьи дочери, посему ездить будет зять, но своё мнение я сформировал, ну ещё пару дней по Москве поездить придется.
02.08.2015, 10:42
#7358
SergXXL, почитайте на форуме - что нужно поставить на новую машину. Вкратце:
1. сетки перед радиаторами (для дизеля просто обязательно), защита задней муфты. Если не поставить, замена случайно поврежденного будет на порядок дороже.
Не у дилера - затраты будут в два раза больше.
Если есть руки и яма - ставятся самостоятельно. Но по первости будет неудобно. Да и бампер в одиночку без опыта повредить можно - его же на что-то мягкое положить нужно.
2. мелочевка в виде уплотнения под капотом, пластиковых корочек от КАРТ для защиты порога задней двери и заднего бампера - они легко повреждаются чемоданами и при удалении намерзшего льда.
3. передние брызговики Дастер-гард или покупаемые на авторынке Элегант-4. Резко уменьшают высаживание грязи из-под передних колес на борта машины и, что гораздо важнее, уменьшают эрозию ЛКП на задних арках и краях задних дверей. Желательно эти места забронировать полиуретановой пленкой.
4. Поставить расширители колесных арок. Но на рестайлинговый Дастер они д.б. другими, чем на дорестайлинговый.
Последний раз редактировалось ilion; 02.08.2015 в 11:06.
02.08.2015, 10:53
#7359
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Ещё попробую добавить,. если будете снимать передний бампер то просверлите сверлом дырки в карманах с внутренней стороны бампера что бы не собиралась там вода. Я правда так и не понял пренадлежность этих карманов. Плюс немного обрежте выступы которые практически упираются в радиатор, а то были случаи протирали радиатор. Клубни отписывались об этом.
02.08.2015, 11:32
#7360
Седой60, на рестайлинговой машине неизвестно, как устроен бампер изнутри. Радиатор точно переместился и закреплен иначе, чем на дорестайлинговых машинах.
Ждем фото от тех, кто его снимет первым и установит сетки.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
