11.05.2010, 12:55
Полезные темы о дизеле.
Дизельное топливо.
Чип тюнинг.
Расход топлива.
Топливный фильтр.
Сообщение от TiranaY
Цены указаны на 23.10.2015г.
Сообщение от n_dum
Bosch
Renault
Примерно так.
Или так, с фактур:
31.01.2019, 17:30
#15701
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от CaHeK-174
прихожу а лампа свечи накала горит
а не путаете её с другой лампой?
31.01.2019, 18:15
#15702
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Всем привет) Завожу машину с автозапуска, прихожу а лампа свечи накала горит, глушу машину завожу все нормально лампа потухла. И так уже было три раза, но не всегда. Что это?
Может какую ошибку словил ?
31.01.2019, 19:18
#15703
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 33 мин. 23 сек.
Был(а): 16 апр 2024 11:49
Сообщение от White_Alex
Вот.
31.01.2019, 19:19
#15704
Сообщение от Борян
Не знаю проверить нечем.
31.01.2019, 19:59
#15705
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 13 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 28 апр 2024 22:09
Эта лампа показывает неполадки в электрооборудования. И там их довольно много. Вполне возможно, что барахлит одна свеча... но судя по описанию, вряд ли. Неисправность свечи появляется только во время запуска при отрицательных температурах, горит недолго, при запуске двигателя пропадает. Во всяком случае, у меня было именно так.
01.02.2019, 17:39
#15706
Всем привет) Продолжение. Сегодня завел машину с автозапуска, пришел в гараж сел в машину не чего лишнего не горит, все нормально. Уехал на работу. После работы машина с автозапуска не завелась, давай сам заводить, а АКБ дохлый((( Прикурил, и поехал до дома, возле дома несколько раз глушил и заводил, крутит так бодро что я передумал снимать АКБ и поехал в гараж. Завтра посмотрю что будет. От работы до дома 2 км.
01.02.2019, 18:56
#15707
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 28 апр 2024 09:16
CaHeK-174, вопрос кто устанавливал сигу? Мож утечка плюс короткие поездки.... Вот и аккум устал....
01.02.2019, 19:05
#15708
Сообщение от Альфред555
Я купил машину с сигналкой. Утром завелась, неделями стоит заводится. На работу редко езжу, автобус возит. Мороз -7 . что то глюкануло в машине....
01.02.2019, 19:45
#15709
CaHeK-174, думаю для начала нужно правильно зарядить аккум
01.02.2019, 20:07
#15710
Да недавно снимал АКБ, померил плотность, уровень в АКБ, и зарядил. Проблем не было в -25 заводил без проблем.
02.02.2019, 17:07
#15711
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 15 мин. 37 сек.
Был(а): 28 апр 2024 18:12
Очень реально у Вас хронический НЕДОЗАРЯД АКБ. 2 км это явно не достаточно, 100-150 км часа 2 езды ещё может подзарядить. гараж имеется как понимаю, проверь Цэшкой утром напряжение ( смотри соответствие напряжение - степени зарядки, куча таблиц в и-нет, могу предположить, что около 10 вольт) например
https://akkumulyatoravto.ru/konstruk...ry/zaryad.html
В гараже однозначно теплее, если у нас сейчас на улице -30, то в гараже -10, а у Вас тоже морозы, плотность падает на морозе.
Есть свет в гараже, то там на зарядку и ставить! Я иногда в морозы подзаряжаю, электронное, на клеммы и домой пошёл. Зарядится полностью и отключится. 30 лет так делаю.
03.02.2019, 08:39
#15712
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 45 мин. 32 сек.
Был(а): 20 окт 2023 14:53
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от n_dum
Очень реально у Вас хронический НЕДОЗАРЯД Я иногда в морозы подзаряжаю, электронное, на клеммы и домой пошёл. Зарядится полностью и отключится. 30 лет так делаю.
Клемму минус с АКБ снимешь?
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
03.02.2019, 10:55
#15713
Сообщение от СМитрич
В небе нет такого трафика, как на наших улицах и трассах.
У меня двоюродный брат, авиадиспетчер. Ему расскажи, про слабенький трафик в небе над аэропортом.
03.02.2019, 11:27
#15714
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 ч. 40 мин. 33 сек.
Был(а): 27 апр 2024 10:50
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dci 4x4, серая платина
Сообщение от Aargh68
А я и сам в Шереметьево работал, представляю. Но это проблемы диспетчеров, а не пилотов.
03.02.2019, 11:35
#15715
Мы про дизель? Или про киросин? Или что кто то уже крылья примострячил к дастеру?
03.02.2019, 12:40
#15716
И так) После работы не смог завести (прикурил) и поехал домой. Проехал 2 км. поставил в гараж. Может за два км. зарядится дохлый АКБ??? Я считаю что нет... Утром пришел в гараж завел машину без проблем, на улице -7 ну и в гараже примерно также, может даже холоднее после морозов. Вчера уехал на рыбалку в ночь, проехал 120 км. Утром было -22 завел и поехал домой.
03.02.2019, 15:10
#15717
Про крылья не знаю...
но я вчера всё таки поставил ППП. Как и хотел, Бинар 5S. Кроме в "хлам забитой жабы" пока поделиться нечем, если только по мелочи...
Два с половиной часа искали место, снимали бампер. правую фару... кое что ещё Фотку потом приляпаю, но место получилось весьма неожиданным. Сегодня с утречка пришёл в гараж... моторчик 70*С, завелся как летом. Пару километров проехал спокойно, не газуя. потом как обычно. За бортом -14*С, двигатель 78-80, ниже не опускается. Прокатился, примерно км 69-70, по городу и по трассе. В общем, пока всё устраивает... кроме "убитой жабы"
03.02.2019, 15:22
#15718
Что аккум совсем стартер не крутил или еле еле ? Лампочки хоть загорались ? Или лампочки загорались , а в положении стартер тишина ? Неплохо напряжение померить прям на аккуме после незапуска ! Причина может не в аккуме оказаться ... Мне правда механики как то говорили что при напряжении ниже 10.5V - ЭБУ блокирует запуск !
03.02.2019, 16:23
#15719
Сообщение от Борян
Лампочки загорались, поворачивал ключ стартер чуть крутнет и все лампочки тухнут. Часы сбиваются на 0:00. Прикурил и поехал, а в гараже попробовал несколько раз завести, крутил как сумасшедший, я и не стал ставить на зарядку, была пятница решил в субботу проверить, если что то сниму АКБ и заряжать.
А в субботу все работает.
03.02.2019, 16:27
#15720
Сообщение от Борян
Я же писал что до этого при автозапуске на приборке горела лампа, три раза было, но не постоянно.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
