Схватывает но не заводится, моргает аварийкой
26.01.2021, 15:00
1
sanek22ru
3 д. 8 ч. 53 мин. 7 сек.
Был(а): 02 фев 2021 18:14
Автомобиль: 2.0 135л .4wd.2015г
Всем доброго. Если баян, пните где почитать. Проблему пока не решил, инфу не нашел, все про сигналку пишут, но схватывает же, тогда не она
Ну что ещё добавить, -30, свечи менял, в бубен бил, прикуривал, аккум заряжал, батарейку заменил, второй день у работы стоит, седня было -20, результат такой же
Моргает аварийкой не спроста, вот только что ей надо - не пойму, завтра -10 если не заведу потащу в сервис, ну с толкача канешь ещё попробую, механика ведь, а так машинка огонь -40 в ней ташкент, по сугробам что танк капотом срезает но прёт
Последний раз редактировалось sanek22ru; 26.01.2021 в
15:12
sanek22ru
Отправить личное сообщение для sanek22ru
Найти ещё сообщения от sanek22ru
26.01.2021, 17:17
2
alexx_prg
1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: Схватывает но не заводится, моргает аварийкой
Возможно, при запуске так сильно проседает напряжение, что у сигналки случается помешательство и она блокирует запуск двигателя.
alexx_prg
Отправить личное сообщение для alexx_prg
Найти ещё сообщения от alexx_prg
26.01.2021, 17:48
3
sanek22ru
когда прикуривали, стартер крутил как не в себя, я и не думал что он так может, думаю просадок нету, хотя, я уже и не знаю что и думать, садишься, поворачиваешь ключ, включается аварийка, поворачиваешь до стартера и начинает дразнить, ща заведусь и нифига, и так долго можно пытаться
sanek22ru
26.01.2021, 18:34
4
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Бензоколонка гаснет? Искра есть?
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
26.01.2021, 18:34
5
Павлуша
5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 57 мин. 57 сек.
До проблемного момента, какое-то событие было с машиной? Тут товарищ описывал незавод авто после заправки с небольшим пробегом - выяснилось, что в бензиновый двигатель идёт дизель...
На сигнализации есть датчики блокировки двигателя? Может они глючат?
Павлуша
Отправить личное сообщение для Павлуша
Найти ещё сообщения от Павлуша
26.01.2021, 19:57
6
sanek22ru
нет никаких проблем не было, если бы не было искры она б не схватывала, интересует включение аварийки до запуска двигателя которая сигнализирует о неисправности, но чего, не пойму, мож и сигналка, нах её вообще поставили если она без автозапуска, просто дублирует штатную сигналку, но до этого, все норм и с сигналкой и запускои и вообще
сигналка даже модель не знаю, какая то самая китайская из китайских, и как она там подключена и какие функции цепляет я не знаю. На морозе понятно не полезу, погоню в сервис мож оттает и норм будет все
сигналка flashpoint s2
sanek22ru
26.01.2021, 20:03
7
Немец 75
4 мес. 5 д. 2 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:38
Автомобиль: Renault Duster 2017 г. 2.0 мкпп 4х4 привиледж
Найди кнопку сброса и обнули сигналку
Немец 75
Отправить личное сообщение для Немец 75
Найти ещё сообщения от Немец 75
26.01.2021, 20:16
8
sanek22ru
Немец 75
Спасибо, завтра попробую
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:06 ----------
postpank
гаснут все лампы кроме трёх нижних
sanek22ru
26.01.2021, 20:42
9
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Может где топливопровод перехватило. Мало ли...
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
26.01.2021, 21:08
10
Немец 75
Аварийка моргает- 90% глюкнула сигналка.
Немец 75
26.01.2021, 21:11
11
sanek22ru
Завьял
Новосибу салам, надеюсь что оттает завтра, заведётся, не очень хочется тащить куда то, до этого были морозы -44, норм заводил, мож бензин такой попался, газпром 95
sanek22ru
26.01.2021, 21:13
12
postpank
Записей в дневнике:
6
Вообще, китайскую сигналку в топку. Электронику - в заводское состояние. Потом пробовать
postpank
Читать дневник
26.01.2021, 21:14
13
sanek22ru
Немец 75
прочитал инструкцию нифига не понял как сбросить, вроде не тупой, мож просто нажать на нее один раз без этих "13 туда, один раз сюда но очень длинно"
sanek22ru
26.01.2021, 21:21
14
Немец 75
С блока сигналки ,который спрятан под торпедо (не очень далеко) выходит двойной провод ,на конце которого шайба диаметром 1 см, в этой шайбе по центру кнопочка диаметром чуть меньше спички . Это кнопка RESET
Немец 75
26.01.2021, 22:52
15
bubba
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Немец 75
Это кнопка RESET
Емнип, она называлась VALET)))
У любой сигналки есть режим "Сервис", который раньше назывался VALET и активировался по нажатию скрытой кнопки ручкой или тонкой отвёрткой, как на старых электронных устройствах reset... Надо в мануале к сигналке смотреть, как там и что, возможно, тупо с брелка это уже делается...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
27.01.2021, 17:59
16
sanek22ru
Доброго вечера
ну что ж , завел
на улице -8, ну почти лето))), для тех кто может попасть в подобную ситуацию рассказываю симптомы:
включаем зажигание, проходит 3 секунды , центральный замок щёлкает на открытие и включается аварийка
успел завести в эти три секунды, хотела заглохнуть обороты поплавали, и теперь норм, горит подушка безопасности, диагностика показала что в аварийной системе появилась ошибка об аварии, удалить или стереть нельзя, только перепрошивка или замена блока. Откуда взялась понятия не имею, примерно через 30 км загорелся ещё и check. Но теперь попроще, она заводится, аварийку выключаю аварийкой
спасибо всем откликнувшимся, буду прошивать блок, позже отпишусь
Последний раз редактировалось sanek22ru; 28.01.2021 в
20:13
sanek22ru
02.02.2021, 18:13
17
sanek22ru
Добрый вечер, в общем прошили мне блок. Со слов мастера в блоке управления подушками вроде, висела ошибка об аварии, он снимал блок и на стенде прошивал, удалял ошибку, все датчики в рабочем состоянии, откуда пришла ошибка и когда, там не фиксируется, только наличие ошибки.
sanek22ru
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
на ходу моргает Check Engine и загорается ESP
JohnLiJohn
29.03.2023
14:36
Не заводится
Dmitriy81
24.12.2021
00:33
При закрытом авто постоянно моргает лампочка иммобилайзера
Андрей_1974
01.07.2019
03:18
не заводится, HELP!!!
Bush88
29.08.2017
22:05
Долго заводится
Kuzmich123
05.08.2016
14:06
