02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
02.04.2012, 14:17
#21
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Grizzly
По номеру 7701060006 google показывает мощность 900 W.
Пример
...вот это уже ближе к "телу"!. .
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Сообщение от ikm
Вывод: Фен есть!
ikm, если не сложно,подкиньте ссылку на Dialogis 4.1....пригодится..
02.04.2012, 14:24
#22
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:01
Сообщение от ikm
Зависит от исполнения печки я так понял.
Я даже больше скажу. В логанах некоторых тоже этот девайс присутсвует.
А вообще согласно схеме и зная унификацию, могу с уверенностью предположить что данную приблуду наверно можно воткнуть даже там где её нет. Как салонный фильтр фтыкают на логанах.
Кстати, обладатели дастеров, поглядите в указанное место, провода к печке там подходят, интересно же!
вечером посмотрю и напишу
Если есть нагревательный элемент то можно посмотреть по предохранителям -через который он подключен
02.04.2012, 14:41
#23
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Вит67
А где можно увидеть схему ?
В теме Вопросы владельцам Renault Duster обсуждалось.
02.04.2012, 14:42
#24
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 11 мая 2024 08:54
ikm, если не сложно,подкиньте ссылку на Dialogis 4.1....пригодится..[/QUOTE]
Буду тоже благодарен.
02.04.2012, 14:47
#25
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 50 мин. 18 сек.
Был(а): 11 мая 2024 19:43
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Михась
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3915613
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Только в прошлом ноябре 4.2 вышел
02.04.2012, 15:47
#26
Был(а): 06 апр 2012 10:46
Автомобиль: Ford Fusion
Такие нагреватели ставят на дизелях, т.к. дизель очень плохо и долго прогревает салон.
02.04.2012, 16:05
#27
Кот в дастере
ссылка на диалоджис та самая откуда качал.
Там можно выбрать один из трех моторов. есть уже наша панель приборов.
если на комплектацию элемент не ставиться, он там пишет об этом.
Нагреватель бьется на одной из двухлитровых комплектаций.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:01 ----------
Сообщение от A_r_t
В этой схеме 2 предоха 40 и 70 ампер.
Думаю это на две спирали подогрева.
110 ампер - уже серьезный номинал.
02.04.2012, 16:34
#28
Сообщение от A_r_t
Думаю на температуру улицы ему пофиг - если хозяин врубил печку на максимум, значит ему холодно )))
скорее всего есть завязка на датчик температуры ОЖ, так как если ОЖ горячая смысла включать тэн нет.
02.04.2012, 16:47
#29
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 7 мин. 48 сек.
Был(а): 03 окт 2022 10:41
Сообщение от Михась
espace, ...а где Вы прочитали о том ,что мощность доп.отопителя салона именно 1,5 кВт(подкиньте ссылочку, если не сложно) ?...
...в панели предохранителей 597- 5 (дизель К9К) ,предохранитель F1, ном. ток = 80А....так,что мощность нагревательных элементов(их там 2 секции) не может быть больше 1кВт...
Пример
секундочку !!!! у меня все ходы записаны
в старой проге было
[COLOR="Silver"]
думаю включили экономию . 1500 от 900 почти в два раза цена отличается ( по крайней мере у нас )
Duster 4x4 1.5dci
02.04.2012, 16:52
#30
Кот в дастере
Господа! Они разные!
в программе espace номер детали 7701060003, у меня же 7701060006.
Ладно, фигня, смысл тот же. В общем вот он, виновник дискуссии! Обратите внимение на количество выводных клемм. Выходит там две спирали?
Ваши мысли господа:
02.04.2012, 17:00
#31
Время онлайн: 1 д. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 16 ноя 2018 22:02
Автомобиль: дуся акпп
А на хрена козе баян? Может на дизель его и ставят а на бензин врят ли
02.04.2012, 17:01
#32
Сообщение от ikm
не так в 4,1 они одинаковые ,а картинка у меня из 3,9х
Duster 4x4 1.5dci
02.04.2012, 17:09
#33
Сообщение от Timka35
А почитать эту тему внимательно слабо?
Тут уже писали ставится на 2л бензин!
02.04.2012, 18:15
#34
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
А вот у меня такой штуки точно нет.Сегодня утром -1 на улице,специально решил проверить.Крутилку температуры на макс.,обдув на 2,голову под руль и.....,ни щелчков,ни чего.Воздух нагревался по мере прогрева двигателя,все как обычно.Вот так! Exp. 1.6 4х2.
02.04.2012, 18:19
#35
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Сообщение от shivt
На сцениках только на дизелях такие стоят
Нет не только в дизелях, в моих двух стояли и в 3 ех Колеосах тоже
02.04.2012, 18:26
#36
Время онлайн: 51 мин. 55 сек.
Был(а): 20 апр 2015 19:43
Автомобиль: Symbol на Duster 2.0 4x4 привележ
Утром не поленился включил температуру на полную. Через 1 минуту после пуска двигателя пошел теплый воздух на стекло. Спасибо за подсказку. Привележ 2.0. В гараже "0" гр. Цельсия.
02.04.2012, 18:39
#37
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Т.е. можно сделать вывод, что данный приблуд ставят на дизеля и на 2.0 литра, интересно еще начиная с какой комплектации?
02.04.2012, 18:41
#38
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 4 д. 8 ч. 12 мин. 17 сек.
Был(а): 15 мая 2024 17:30
Сообщение от roel
а может, с привиледжа?
02.04.2012, 18:50
#39
Сообщение от ikm
Это реле на 40А и на 70А.
А предохранитель один почему-то, на 80А.
02.04.2012, 18:51
#40
Время онлайн: 23 ч. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
У меня 2.0 бензин сегодня точно проверил фен есть точно.
СПАСИБО РЕНО!!!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:06.
