22.01.2013, 15:57
Время онлайн: 8 ч. 39 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
Сообщение от Sane
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
25.04.2016, 08:36
#581
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Автомобиль: Duster 2015 хаки 2литра на мешалке
Re: Болты для колёсных дисков
Сообщение от Жентос
Отпишусь для потомков. Поставил реплику от КиК (КС632) на переднеприводный 2015. Встали на штатные болты без проблем. Штатные - от стандартной штамповки, не стиляг. Что на одних, что на других дисках - 10 оборотов. Проехал около 50 км, полет нормальный.
добавлю что на рестайле болты короткие, когда менял шататное литье на алкасту, сняв штатные увидел что болт выходит всего примерно на 4 витка поэтому алкаста встала без проблем
2013-2015 MMC Pajero Sport 2013 2.5 TD AT
2015-2017 Renault Duster 2015 2.0 MT
29.06.2016, 05:57
#582
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 55 мин. 20 сек.
Был(а): 02 сен 2020 17:11
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Диски кик легион, с болтами от стиляг закручивались примерно на 5 оборотов. Купил хромированные 28мм, из диска выходят на 22мм. На задние барабаны закручиваются примерно на 9,5 оборотов. Ничего не цепляет. Единственное последние 2-3 оборота идут туго, потому что до этого болты стояли короткие и резьба в барабанах закоксовалась.
03.07.2016, 15:34
#583
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 03 мая 2017 20:35
Автомобиль: Duster 4x4
Сообщение от ХОЧУ
Наверное здесь... (2л, 4х4)
Поставил литье СКАД, замерил на сколько выпирают стандартные болты из моего стального диска, оказалось на 19,5 мм. Замерил выход болта из литья, оказалось, что он выпирает на 18,0 мм. Взял для примерки хромированный болт на 25 мм, замерил выход болта на 25 мм из нового литься, оказалось 20,5 мм, поставил их. НО! Криворукие монтажники на заднем колесе перепутали болт на 25 мм с болтом на 30мм, проехав 100 метров я услышал щелчки в заднем колесе, вернулся обратно. После замены 30мм на 25мм щелчки прекратились.
Вот думаю, что там с внутренностями моего барабана. Нужно ли снимать??? Подскажите...
03.07.2016, 22:49
#584
Сообщение от Anforcer
Да нет вроде в полном приводе не каких регулировок как на картинке.То что сводить не чего не надо это точно,снимал пару раз барабаны.
На другой машине более длинные болты цепляли за трос ручника.
03.07.2016, 23:43
#585
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 7 ч. 11 мин. 30 сек.
Сообщение от instal01
Это распорная планка. На фото ступица как раз варианта 4*4.
08.10.2016, 20:24
#586
Время онлайн: 31 мин. 48 сек.
Был(а): 08 окт 2016 20:24
Купил штампованные диски к зимней резине. стоят фирменные литые диски. Подойдут болты от литых дисков к штампованным ( не стилизованным) или искать другие?
08.10.2016, 22:47
#587
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 17 ч. 13 сек.
Был(а): 13 мая 2024 23:30
Aleksm61, подойдут... А для полной уверенности сравни количество оборотов болта на штатном литье и штамповке, 6-7 витков норм...
По крайней мере, в комплектациях со штатным литьём и штатной штамповкой стоЯт одни и те же болты, это факт.. на рестайле...
11.10.2016, 22:01
#588
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 38 мин. 10 сек.
Был(а): 02 июн 2017 22:51
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4
batal, только что купил Дастер на литье. Вывернул болт, замерил, резьба 24мм. Дилер утверждает что раз завод поставил значит такие и должны быть. Но я чето очкую . На Сандерике у меня такие болты стояли на заводской штамповке. А на литье РЕПЛИКА болты были 26мм. Завтра пойду посчитаю количесво оборотов болта до полного закручивания. Заказал вторые литые диски фирма КиК, внешне ничем не отличаются от заводских, так вот в магазине говорят что болты с резьбой 28мм будут в самый раз.Да забыл сказать что болты у меня целиковые , конусная часть болта не снимается.
---------- Добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
Сообщение от Volodi
У меня литые диски с новья прикручены болтами, где конусная часть вращается . а для запаски дополнительные болты.
Где они должны находится при продаже машины ? У меня никаких запасных не было. Машину брал на литье.
11.10.2016, 22:06
#589
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 2 д. 9 ч. 57 мин. 12 сек.
Сообщение от vavan01
Пусть они себе такой размер куда нибудь вкручивают, для стоковых дисков и "Кика" родные болты подойдут.
Уже не комплектуют.
11.10.2016, 22:21
#590
[QUOTE=Sane;877099]Пусть они себе такой размер куда нибудь вкручивают
Посоветую им непременно
---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
Буду ориентироваться на то , на сколько болты будут торчать с обратной стороны диска
11.10.2016, 22:34
#591
Есесно, на родном и на "Кике" вылет болта будет одинаков -19мм.
12.10.2016, 09:07
#592
Cпасибо успокоили. Значит все таки диллер не обманул.
12.10.2016, 09:13
#593
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 33 мин. 54 сек.
Был(а): 14 мая 2024 12:27
vavan01, Да так уже все с 13 года вроде,все идут.Тема не такая уж и большая,если читать,то все уже обговаривалось.
12.10.2016, 19:43
#594
Михалыч35,
Все понимаю. Новички одними и теми же вопросами на всех форумах достают тех которые поГурястее , но блин нет времени читать все. Сорри если че
13.10.2016, 22:00
#595
Сегодня получил диски КиК , на шиномонтажке посмотрел на сколько торчат родные болты из родных и КиКовских дисков, линейки не было ,но вроде одинаково совершенно.Мужики на шиномонтажке тож сказали что болты враз.Оставлю их , только надо какие то колпачки на болты присмотреть для красоты
02.11.2016, 19:04
#596
Докладаю. Отъездил на дисках КиК около тыщи, ни один родной болт не прослаб.Проверял раза 3 путем протяжки.У меня болты целиковые ,никаких отдельных конусных шайб нет.
07.11.2016, 11:18
#597
Время онлайн: 13 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 23 июл 2018 22:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Купил диски КиК КС632. И так и не понял какие болты ставить. Сейчас стоят оригинальные стиляги. Покупать болты от литья или вообще другие болты?
07.11.2016, 11:21
#598
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 5 д. 22 ч. 39 мин. 55 сек.
Сообщение от Васька8
Ставь от стиляг и не парься. Сейчас на новых Дастерах литье с болтами от стиляг идет.
07.11.2016, 11:29
#599
Сообщение от Сергей159
Ну это оригинальное литье, а у КиК может по другому посадочные места устроены?
07.11.2016, 12:05
#600
Одинаково они устроены, как уже было сказано выше ставь и не парься.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:17.
