Передний
534 |
26.66% |
Задний
42 |
2.10% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,330 |
66.40% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 1 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 21 апр 2024 13:02
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
30.03.2014, 19:44
#4401
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от dima1968
а каким образом в муфту твоего авто масло попало расскажи секрет (видимо надо было допы внимательнее выбирить)
В моего никак, а вот в муфты Дастеров на заводе заливают
30.03.2014, 20:12
#4402
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 18 ч. 11 мин. 3 сек.
Сообщение от Lew
Через что?
30.03.2014, 21:10
#4403
Разбери кожух и увидишь через что. Там и сапун должен быть, по крайней мере в муфте Треил он есть.
Ты как себе реально представляешь работу многодисковой муфты с металлическими дисками без масла ?????????????????????
При том, что практически всегда угловая скорость дисков, связанных с корпусом муфты, отличается от скорости дисков, связанных с ее втулкой?
Масло расчитано на весь срок службы муфты. Например у Туссонов первого поколения муфты ходили примеро до 200-220 тыс, затем ремонт иногда с заменой сальников и заменой масла.
30.03.2014, 22:15
#4404
Сообщение от Lew
Разбери кожух...
Какой кожух? В диффе масло менял, если что
31.03.2014, 09:27
#4405
На первой страницы темы есть фото, открой и посмотри.
То, что ты видешь под машиной, это не муфта, а ее защитный кожух (он же корпус муфты механизма включения). Сама основная муфта находится за ним и состоит из 2-х подвижных элементов: корпуса и втулки. А кожух неподвижен.
Вот покури http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=8438
Последний раз редактировалось Lew; 31.03.2014 в 09:40.
31.03.2014, 09:37
#4406
Сообщение от Lew
То, что ты видешь под машиной, это не муфта, а ее защитный кожух...
Под словом кожух я немного другое понимаю. Понятно, ты мне предлагаешь корпус располовинить, извини, пока не хочу
Лев, я не утверждаю, что в муфте ОДНОЗНАЧНО нет масла, но пока и не встретил категорического подтверждения его наличия там, по крайней мере, вопрос, как его туды заливают, остается открытым.
31.03.2014, 11:18
#4407
Заливают через заливное отверстие.
Я пока еще не встречал сухих сцепных многодисковых трансмиссионных муфт. Если бы ты хорошо знал технику, то понял бы почему в них обязательно должно быть масло. В приведеной мной ссылке ясно видно, что муфта масляная. В дастере муфта схожей конструкции
31.03.2014, 11:29
#4408
Сообщение от Lew
Заливают через заливное отверстие...
Понятно, ходим по кругу, вопросов больше нет...
31.03.2014, 11:33
#4409
Какому кругу? Я тебе дал ссылку с подробным описанием муфты с точно такой же конструктивной схемой, как в Дастере. там четко написано: в муфте залито масло.
А ты пишешь: что залито я верю, а вот как его заливают понять не могу
31.03.2014, 11:52
#4410
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 3 д. 22 ч. 20 мин. 1 сек.
Был(а): 10 мая 2024 03:37
Сообщение от Lew
Cхема может быть и похожа. Однако тип сцепления фрикционной муфты может быть как сухим, так и мокрым. Близкий пример, преселективные коробки концерна WV DSG (производства Borg-Warner — DSG-6 (DQ250, мокрые сцепления) и LUK — DSG-7 (DQ200 — сухие сцепления, DQ500 — мокрые).
31.03.2014, 12:00
#4411
Художник, не фантазируй. Назови мне хоть одну муфту, подключающую заднюю ось, которая работает без масла?
И не путай ДСГ, где зазоры между дисками в выключенном состоянии восстанавливаются отжимной пружиной (и диски там ведомые кстати не металлические), и многодисковые сцепные муфты перед задним мостом, где масло в частности помогает выставить зазоры между дисками, которые не закреплены, имеют подвижность в осевом направлении, и без масла касались бы друг друга и шум бы при работе трансмиссии в 2ВД стоял адский, да и в АВТО тоже.
Были случаи на туссон-клубе когда у людей из муфты масло вытекало. Они пишут, что скрежет при этом слышен просто жуткий.
Короче говоря господа изучайте историю техники и устройство своего авто
31.03.2014, 12:12
#4412
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 15 сек.
Был(а): 29 сен 2022 17:44
Сообщение от Lew
Ув. Lew, с туссоном-то все понятно. Вы лично муфту дастера разбирали? Масло в нее заливали? Или все очередные догадки по материалом из интернета?
31.03.2014, 13:22
#4413
Догадки по материалам из интернета.
Вполне возможно, что во всех ранее сконструированных муфтах с электромагнитным исполнительным механизмом (вкл. муфты Треила и Мурано) залито масло, а вот в Дастере почему-то муфта сухая.
Вполне.
Но в этом случае при ее работе был бы слышен сильный шум.
Не верите - попрбуйте взять две металлических тарелки и потереть их друг о друга
31.03.2014, 13:38
#4414
Сообщение от Lew
На моей машине при мне снимали муфту. Сняли кардан, крышку корпуса, вынули саму муфту. Через 5-7 минут потекло масло из корпуса редуктора через сальник. Что бы поставить обратно в (сухой) корпус пришлось сливать масло из редуктора полностью, потом все протирать, ставить муфту и заливать масло обратно в редуктор. Сама муфта входит в редуктор через сальник. Какие тарелки я должен тереть и слушать?
31.03.2014, 13:48
#4415
В муфте есть металлические диски. Их много, примерно штук 20. Скомпонованы они плотно, зазор между ними около 1 мм (если не менее).
Если муфта сухая, то диски будут контактировать своими поверхностями друг с другом и при движении тереться всухую и шуметь.
Ты как себе реально представляешь чтобы диски работали с практически остоянным скольжением (относительно друг друга) и при этом не шумели?
Масло обеспечивает зазор и минимизирует шум.
Твой пост выше совсем не понял, что хотел сказать то?
Тебе когда муфту сняли, ты ее не догадался внимательно осмотреть? Сапун не увидел?
31.03.2014, 13:57
#4416
Сообщение от Lew
Сапун не увидел?
А Вы его на дастеровской муфте видели?
31.03.2014, 13:59
#4417
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Не всегда при движении они будут тереть, только в момент включения когда передняя ось буксует(или движется быстрее), а задняя или стоит(или движется медленнее), в остальных случаях диски в муфте вращаются с одинаковой скоростью.
Но это не означает, что я исключаю наличие масла в муфте, но раз люди разбирали и его там не было, значит вероятно нет, хотя по идее должно быть.
31.03.2014, 14:13
#4418
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 29 мин. 46 сек.
Был(а): 25 апр 2024 10:41
Сообщение от МАКС31RUS
как я понял муфту не разбирали а вынули из корпуса собранную, и никто не видел, что там внутри. вот и вот
31.03.2014, 14:44
#4419
Нивовод.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Сообщение от Lew
Я чего-то не понимаю.
Вот фото. Снята задняя крышка редуктора, снят весь дифференциал. От редуктора осталась только ведущая звездочка. Там за звездочкой - муфта. В стенке, отделяющей редуктор от муфты никаких отверстий нет, что бы туда, в муфту, попадало масло. Если посмотреть на собранный блок муфта-редуктор, то увидим только одно сливное, одно заливное отверстие и один сапун для редуктора. То есть, если муфта в масле, то оно не меняется по определению. Если муфта сухая ... то сухая.
31.03.2014, 14:54
#4420
Сообщение от dg972
с этим никто не спорит.
Сообщение от dg972
а вот это спорно.
ИМХО муфта необслуживаемая, при замене меняется целиком, имеет свой корпус и жидкость там с завода.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
