Передний
534 |
26.65% |
Задний
42 |
2.10% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,331 |
66.42% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 1 ч. 53 мин. 8 сек.
Был(а): 13 мая 2024 18:25
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.12.2017, 11:27
#5921
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 1 мин. 37 сек.
Был(а): 26 апр 2018 14:55
Автомобиль: Renault Morduster 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege + 4 Airbag
Сообщение от andimorgan
Если думать логически, то при проблеме подшипников или редуктора, звук бы появлялся переодически, в режиме авто и постоянно при режиме Лок.
Так же, наверное и в муфте.
Странно однако!?
Ну вот он как раз периодически появляется при авто и постоянно при ЛОК.
Тут посоветовался, говорят, что может быть крестовина кардана или что-то рядо с ним.
---------- Добавлено в 12:27 ---------- Предыдущее написано было в 11:58 ----------
Еще из наблюдений: когда включен ЛОК и происходит поворот авто, без газа, просто катится, то писк появляется по мере поворота и сам пропадает, когда машина выравнивается.
Т.е. Писк происходит в момент когда передние колеса крутятся быстрее задних.
При движении впепед как раз тоже самое, когда передок крутится чуть быстрее задних - сразу свист. На большой скорости >50км/ч при 4wd разницы нет, поэтому писка нет.
Что это может быть?
13.12.2017, 12:22
#5922
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 3 д. 16 ч. 19 мин. 14 сек.
Был(а): 14 мая 2024 03:36
Сообщение от bezdorog
Ну да, первое подозрение на муфту. Но нет массовых жалоб на нее, так видео одно, как разбирали, чистили, смазывали. Машина, погарцевала в своей жизни на ЛОКе с усердием?
13.12.2017, 12:32
#5923
Сообщение от Scorp 3
Я бы сказал - поработала без фанатизма.
Да и странно, что это муфта, звук изнутри нее что ли идет? Я уже начинаю склоняться к чему-то другому.
13.12.2017, 12:40
#5924
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 3 ч. 2 мин. 47 сек.
Попробуйте на подъемник загнать, заодно и ходовку всю посмотреть. Защиты муфты нет? о кардан тереться не может?
13.12.2017, 12:49
#5925
Да, в выходные уже записался.
Защита есть, картер-патриот (самарская), с месяц назад снимал, как раз чтобы проверить и почистить. Все было норм, ничего не задевало, не потерто, не погнуто.
13.12.2017, 13:07
#5926
Был(а): 09 мар 2024 13:42
может камушек залетел?
13.12.2017, 13:38
#5927
Сообщение от Сергей Захаров
Да может. Но когда лазил под машину, смотрел все, ни камушков, ни провлочек не было.
Настораживает, что при движении назад, когда есть 4wd, под нагрузкой появляется треск. Как будто локка прощелкивает, но под очень большим напряжением. Или может зубья у привода или в месте сопряжения муфты и редуктора стерлись частично, и прощелкивают так. Причем только при движении назад, например в горку.
18.12.2017, 20:31
#5928
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 19 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 11 мая 2024 10:00
Автомобиль: Duster 2.0 4wd МКП
Бывалые, подскажите, на скользкой трассе при режиме "авто" задняя ось не обгонит переднюю?
Если про меня или кого-то из Вас скажут, что он фуфло, ну, зачем тогда жить? Верно?
18.12.2017, 20:40
#5929
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 13 мая 2024 21:08
Если есть ЕСП, нет.
18.12.2017, 20:48
#5930
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 4 д. 5 ч. 12 мин. 8 сек.
Сообщение от БерСер
Если есть ЕСП, нет.
Если голова есть - то тоже нет, независимо от наличия ЕСП. Главное правило - не делать резких движений, все плавно и дозированно, особенно в поворотах.
Причем на скользской трассе я бы предпочел именно режим "авто", не "лок". Впрочем, он все равно "разлочивается" при скоростях, больше 80-ти.
18.12.2017, 21:16
#5931
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
Сообщение от Александр 47
Нет. Автомобиль ведет себя больше как передне приводной. На обгонах жму в пол газ спокойно. Куда руль туда и едет) Ну это мое мнение. Проехал я на нем достаточно, чтобы понять. Пробег более 200 тыс. км. на Дастере. ЕСП у меня нет.
18.12.2017, 21:26
#5932
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 40 мин. 33 сек.
Был(а): 12 мая 2024 18:41
при определенных условиях предположу, что такое возможно, но у меня за пять лет такого не было ни разу, что с есп, что без есп, всегда езжу по дорогам в режиме авто.
18.12.2017, 21:42
#5933
режим авто-передний привод(+помощь зада при пробуксовке) свыше 80 км\ч. чисто передний привод на любых режимах.
19.12.2017, 04:17
#5934
Сообщение от БерСер
Если есть ЕСП, нет.
На ЕСП денег не хватило
Надо как-то без неё ...
19.12.2017, 06:28
#5935
Художник
Я бы не согласился с тезисом, что в режиме авто дастер ведет себя как переднеприводный. Некоторый момент все равно имеется на задней оси и на скользских поворотах под газ задок менее склонен к сносу.
19.12.2017, 07:34
#5936
Я начитавшись до покупки Дастера про принцип работы, но не попробовав ЕСП самостоятельно, сознательно отказался от этой опции. Да же не знаю, правильно или нет. То, что ЕСП могла бы душить двигатель при буксовке в снегу на охоте напрочь убило у меня все прочитанные достоинства. Машину заказывал по телефону, да же тест драйва не было. Первый раз сел за руль в Дастер, когда погнал его домой 630 км.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 19.12.2017 в 19:28.
19.12.2017, 09:19
#5937
В том-то и беда, что отзывы писать долбодятлы в основном любят. Душит ЕСП двиг - отключить-то что мешает?! Кнопка есть. Порога в 80 км/ч - за глаза.
19.12.2017, 09:55
#5938
Художник
вроде 55, не?
19.12.2017, 09:59
#5939
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 5 ч. 56 сек.
Был(а): 27 мар 2023 16:27
На 80 км/ч LOCK отключается. Порог включения ESP - 50 км/ч и он вполне оправдан.
Меня ESP всего один раз реально спасла, но и этого оказалось достаточно. На скорости ~60 км/ч в метель попал в выбоину с краю дороги возле отбойника. Так даже осознать ничего не успел. Что-то хрюкнуло - дернуло и машина выровнялась. А метрах в 20-ти далее лежали обломки бамперов тех кому не повезло...
Так что ESP вполне уже окупилась. А в снегу/песке/грязи главное не забыть ее отключить сразу.
19.12.2017, 11:25
#5940
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
коллеги, а откуда цифры? про 55 и 60
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
