31.07.2013, 11:18
Время онлайн: 6 д. 14 ч. 28 мин. 26 сек.
Был(а): 19 сен 2013 20:45
Автомобиль: Renault Duster 4*4, 1.6
Диски и шины бОльшего размера на Дастер.
Штатная резина на Дастер устанавливается размерностью 215/65 R16,
соответственно, диски также радиусом 16.
Хотелось бы узнать, существуют ли диски на Дастер бОльшего размера,
17 или 18 дюймов ? И есть ли у кого опыт эксплуатации машины с такими дисками ?
Скажем, будет ли работать такая связка : диски 18 дюймов и шины
размерностью 225/65 R18 и как хорошо она будет работать ?
( Про рекомендации официалов знаю  ).
31.07.2013, 11:22
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 12 мин. 37 сек.
Был(а): 13 июн 2021 17:25
Автомобиль: Хендай Акцент, Рено Дастер
Re: Диски и шины бОльшего размера на Дастер.
Зайди в раздел шин и дисков и посмотри. Ездят на 18-х уже. По-моему кто-то 19-е даже ставил.
31.07.2013, 11:28
Ссылочку, если не затруднит, можно ?
А то не могу отыскать, там очень много страниц.
31.07.2013, 11:34
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 57 мин. 19 сек.
Был(а): 10 июн 2025 08:30
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от ISUNTURU
Такая точно не пойдет. Диаметр всего колеса будет почти на 6 см больше штатного, они просто не повернутся в арке.
31.07.2013, 11:41
Вот я и хочу узнать, так как на просмотр там места в арках
ещё остаётся предостаточно при штатной резине ( только не забывайте : да, само
колесо в этом случае будет больше штатного почти на 6 см,
но под арку залезет половина, то есть всего 3 см, а уж 30 мм
там точно есть. Весь вопрос в том, что будет при поворотах,
не будет ли цеплять чего  ) .
31.07.2013, 12:00
ISUNTURU, клубни ставили 225/70 R16 и у них в поворотах подъедало подкрылок!
Ваш вариант на 28мм в диаметре больше!!!
31.07.2013, 12:06
Спасибо за информацию, тогда вопрос снимается,
не будем рисковать  .
Хотя, конечно, жаль, навскидку, места там ещё
очень много свободного остаётся  .
02.08.2013, 17:07
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 4 д. 9 ч. 22 мин. 54 сек.
Был(а): 23 ноя 2023 12:55
Арки прокатать можно, вместо подкрылка обработать жидкой резиной. И поставить диски R18 с резиной 255/55.
Толковый выбор приходит с опытом. К опыту приводит выбор безтолковый.
03.08.2013, 08:38
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 11 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 фев 2017 16:44
Автомобиль: DUSTER 2.0 АКПП, White&Black
Сообщение от Антон Ш
Только вопрос зачем? Кроме понтов плюс только один. Остальное минусы, комфорт, цена.
03.08.2013, 09:01
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
диски Replica MZ36 7x18/5x114.3 D67.1 ET50
резина 225\60 18
покупал проставочные (центровочные) кольца (необходимости особой нет, можно и без них)
подкрылок в полностью вывернутом состоянии не задевает (запас 5 мм примерно - фото позже)
вот так на машине
ну и на машине
прибавка 2 см к клиренсу (4см к общему диаметру)
по жесткости разницы между стоковыми 215\65 не ощутил, динамика осталась неизменной (опять таки по ощущениям), тормозится так же как и раньше (не нравятся мне тормоза на дастере).
этот текст никто не читает
03.08.2013, 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
