Старый 13.03.2018, 20:25   #101
FlexRu
Аватар для FlexRu
Онлайн: FlexRu вне форума
Был(а): 02 мая 2025 09:49
Автомобиль: Дастер
По умолчанию Re: Не заводится авто!
Сообщение от gerastom
Главное у меня СТАРТЁР НЕ КРУТИТ ..щелчёк (относительно тихий и ТИШИНА(мёртвая тишина) только радио и вентилятор отопления!
Считаю у Вас проблема со стартером, а не с аккамулятором. Щелчок - это срабатывает втягивающее рыле, а крутить не хочет. Предположительно либо щетки износились, замаслились, либо вода попала.
Старый 13.03.2018, 21:53   #102
gerastom
Аватар для gerastom
Онлайн: gerastom вне форума
Был(а): 20 мар 2021 20:38
Автомобиль: DUSTER4x2 1,6 МКПП5 2013гв 102лс пробег 142000км
с толчка пока не пробовал, склоняюсь что СТАРТЁР барахлит..как указал уважаемый
Сообщение от FlexRu Посмотреть сообщение
...как тогда самому раскачать...???
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:37 ----------
Текст - кому неинтересно не читаем:
Да ещё, МУЖИКИ..я вас несколько не доинформировал...может и в этом причина:..
Во время одного из последних ТО=примерно 82000км на спидометре было(сейчас 99300км) мастера открыв капот обнаружили погрызанный резиновый уплотнитель(у меня там от Газели "круговик" был ) в районе чуть выше АКБ ---КРЫСЫ пировали и плюс кости курицы были заныканы в районе генератора(верхней часть - под камерой 1свечи)...ВИЗУАЛЬНО проводами ещё не успели закусить...НО МОЖЕТ ТЕПЕРЬ ПРОЯВИЛИСЬ следы их деятельности...(машину теперь от того места стараюсь подальше ставить, а так все машины лет 15 там стояли и ничего...а теперь может АНТИРОССИЙСКИЕ санкции виноваты и крыски голодают???
[/URL]
ВСЁ---через 7 лет 4 месяца машина нашла себе нового хозяина - при пробеге в 142000км(без особых поломок и аварий ---а множественные мелкие коцки не в счёт)
Последний раз редактировалось gerastom; 27.03.2018 в 19:19.
Старый 13.03.2018, 22:47   #103
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от gerastom Посмотреть сообщение
Пробуйте с толчка, а в идеале подкиньте другой АКБ,он виной всему.
Старый 15.03.2018, 04:47   #104
033
Аватар для 033
Онлайн: 033 вне форума
Был(а): 26 мар 2025 03:31
Автомобиль: Рено Дастер 2.0,4*4, светлый базальт
На днях у моего товарища на ВАЗ 07 произошла такая же ситуация,стартер щелкает,но не крутит. Он решил,что проблема в стартере.Снял его ,понес к местному умельцу в соседний гараж,тот перед разборкой стартера попробовал подцепить его к другой А/Б ,оказалось,что стартер рабочий и работает нормально.Посоветовал ему хорошо зарядить свою А/Б. В итоге,машина завелась и все встало на свои места. Пробуйте с зарядки А/Б. Удачи!
Старый 18.03.2018, 20:53   #105
gerastom
Аватар для gerastom
ВСЕМ, Доброе время суток...
Немного моей проблеме ( в димамике)..В пятницу ко мне должен был подъехать знакомый с автосервиса( посмотреть что там и как) это после относительного (не меньше 10 градусов) мороза и часов в 12 дня (солнышко прогрело слегка) и............я попробовал стартануть Дастер и он на удивление завёлся с полоборота -мастер проезжал мимо и сильно спешил - я отменил встречу...5 минут покрутил мотор и побежал пешком на работу ( заглушил машину, которая снова сразу не завелась)...аккумулятор проверил =12.3 вольта...Вечером притащил его домой на зарядку...не торопясь (током 14.4 вольта и силой тока 3 Ампера)
"влил" 23 Ампер/часа(АКБ 70А/ч)..и сегодня опять в СОЛНЕЧНУЮ погодку часов в 15 потащил полностью заряженный аккумулятор на машину..и она ОПЯТЬ ЗАВЕЛАСЬ..покатался полчаса, поставил на прикол у подъезда дома...пару раз попробовал заглушить и завести, НО ..на второй раз ОБЛОМ..тик-чёлк под капотом и МЁРТВАЯ ТИШИНА...Теперь разбираться дальше(радует что по солнышку заводится) нужно.
PS. Позвонил своему младшему брату - а он с такой проблемой года 3 ездил на четвёрке ВАЗ, работая в одной фирме - там провод массы от двигателя прикипел наглухо, но обработка ВД-шкой помогала на 100% и глюк пропадал. ....
Кто подскажет место прикрепления данного(массы) провода к двигателю ДАСТЕРА..1,6 МКПП5---брызнуть WD хочется!
[/URL]
Последний раз редактировалось gerastom; 18.03.2018 в 22:47.
Старый 19.03.2018, 04:15   #106
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 07 мая 2025 03:40
По схемам на дорестайл:
ML земля аккума
MH земля ЭСУД
MR земля АКПП
f4r-.pdf
Земли обычно откручивают и зачищают или просто подтягивают. Но мне кажется у вас все-таки проблема со стартером или ЗЗ. В следующий раз попробуйте постучать по стартеру или можно попробовать замкнуть отверткой втягивающее напрямую прямо на стартере (я правда не знаю получится ли это легко сделать на Duster). Щелчок это срабатывание втягивающего, но возможно оно не дотягивает замкнуть "пятаки". Либо напруги с ЗЗ не хватает, либо проблема в стартере (втягивающее подклинивает, щетки, пятаки).
Старый 19.03.2018, 07:23   #107
Онлайн: Strusto на форуме
gerastom, для проверки плохой массы можно кинуть дополнительный провод подходящего сечения под любой болт на двигателе и понаблюдать, изменится запуск, или нет.
Последний раз редактировалось Strusto; 19.03.2018 в 09:48.
Старый 22.03.2018, 21:35   #108
gerastom
Аватар для gerastom
Коротенько так(минут на сорок) о моей ситуации с НЕЗАВОДОМ ДВИГАТЕЛЯ ДАСТЕРА:
.......2 дня назад купил жидкость WD+медную метровую косичку(для массы) пошел в солнечную погоду часика в четыре дня к машине --- АКБ на машине под 12.9 вольта стоял, повернул ключик в замке зажигания - ОБЛОМ(кроме подкапотного лёгкого щелчёчка НИЧЕГО), далее поигрался с электропотребителями ( включил всё) и замерял уровень -он под 12 вольт показал(11.85 вольта)...куда косичку(массы) подключить под винт на ДВС не понял, так как мой рожковый ключ не смог открутить подвернувшийся любой в поле зрения - прикрутил в каком-то основании в районе пробки щупа масла, пробрызгал WD-шкой места, где с минуса идёт видимая трасса - НИЧЕГО не помогло.
.....Всё снял АКБ и на пару дней его дома оставил для выдерживания (8 Ампер/ч опять влезло) и непосредственно перед сегодняшнем тестированием поставил на зарядку (ток совсем маленький был доступен - зарядка у меня самодельная-интеллектуальная от умельцев с ЮТУБА=с контролем стабилизации по напряжению в начале цикла потом по стабилизация току в конце зарядки
(https://www.youtube.com/watch?v=xhsbDZuOEn4 аналог от автора )..
...вобщем заряжалась там моя батарейка 14.41 вольт 200 mA.
.....Снял сегодня АКБ и понёс ставить пока СОЛНЦЕ на улице (дело было чуть за 18 часов по Москве)... прямо на улице перед машиной поскрёбал надфилёчком клеммы, WD-контрольный пшик над прикреплением толстого минусника под столиком крепления АКБ(правый угол)...И удивительно машинка ЗАВЕЛАСЬ с ПЕРВОГО раза!!!..Подошла жена, стала ныть что пора ехать чиниться в автомастерскую пока на своём ходу.(я отбился, что поздно, но за новым АКБ на всякий случай съездили - цена вопроса = турецкого "Mutlu" АКБ на 75 А/ч 6350 рубликов, а ставить не стал) У дома вернувшись попробовал глушить и заводится и проблем не было... Будем ещё следить - может и так сойдёт пока-время покажет! ВСЕМ СПАСИБО за СОВЕТЫ..Удачи на дорогах и ЗДОРОВЬЯ!
[/URL]
Последний раз редактировалось gerastom; 22.03.2018 в 23:52. Причина: орфография
Старый 23.03.2018, 14:30   #109
gerastom
Аватар для gerastom
Счастье было недолгим...и после коротких поездок припарковались у магазина продуктов почти 2 км от дома и снова те же "ГРАБЛИ" - щелчок при заводе под
капотом (хоть со старым АКБ, хоть с новым, даже с двух). - день то не солнечный, может ещё зависит от чётности и времени дня! Ха-Ха ( в магазине запчасти в Сабурово в который доехали на авто - ещё успели - сказали оригинальный под заказ стартёр(искали по VIN машины) СТАРТЁР выходит под 10000 рублей - дороговато. но похоже на попадание моё в этом направлении.
[/URL]
Старый 23.03.2018, 14:36   #110
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
А почему не обратились в какие-нибудь "стартеры-генераторы", чтобы вам там просто починили? Думаю, было бы в разы дешевле...
Старый 23.03.2018, 14:59   #111
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Там до тянутся до втягивающего и постучать по нему можно?
Гендерный узурпатор!
Старый 23.03.2018, 16:39   #112
gerastom
Аватар для gerastom
После работы постучу...молоточком для зубных штампованных коронок подойдёт же???
[/URL]
Старый 24.03.2018, 00:31   #113
gerastom
Аватар для gerastom
Ночь...улица...фонарь (около 21 часов по Москве) - СТУЧИ - не СТУЧИ, постучать тоже нужно уметь...получилось настучать только на щелчок под капотом,
Текст - кому неинтересно не читаем :
а СОЛНЦА же не было, так что результат вполне прогнозируемый и нулевой(может ещё пару дней не прошло - машинка "утомилась" и пошла на отдых?)...зря второй АКБ брал дозарежать и тащить домой около 1,5 км на автобусе 2 остановки и обратно 1,5 км на тележки из супермаркета "Перекрёсток"... погонял связку АКБ до 12,6 вольт посадил, только энергию потратил в пустую, но:" ОПЫТ - СЫН ОШИБОК ТРУДНЫЙ" + "УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ". "Шоу" продолжается.
[/URL]
Последний раз редактировалось gerastom; 27.03.2018 в 19:22.
Старый 25.03.2018, 01:27   #114
gerastom
Аватар для gerastom
Решил подзарядить всё таки новый аккумулятор,
Вот сам процесс:
Кому неинтересно не читаем :
а то может быыыыыыыыыыыыыть мой сын соизволит приехать (скорее всего на 1 час) посмотреееееееееееть в чём у меня проблема ( в анамнезе - это я по своему по-медицински - у него диплом ПТУ(колледж по-буржуински) автослесаря, но мне боюсь это завестись не сильно поможет)...сначала путь к машине за АКБ от дома, затем именно обратно.... АПТЕКА, УЛИЦА, ФОНАРЬ и ночное время около 00:00 с нелёгким грузом на дистанции 1500 метров (проверил расстояние по Яндекс-картам там чуть более 1000 метров оказалось-просто не верится по ощущениям больше)!.
PS. утром примерно в 10-30 позвонил сынок, я ему - мол АКБ подзарядил, а он мне в ответ - его машинка не завелась по утру, ночью было МИНУС 10 ---понятно говорит "заразно это" и передаётся даже на расстоянии по телефону!!!!!!!!!!!
ГРИППО-ВИРУС, однако.
PS_2. Машина сына, как он ещё раз сказал не завелась в нужное время и, конечно, он не приехал на помощь(ожидаемый результат=закон КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ).
[/URL]
Последний раз редактировалось gerastom; 27.03.2018 в 19:26. Причина: добавление текста
Старый 25.03.2018, 18:59   #115
instal01
Аватар для instal01
По моим ощущениям весь этот мазохизм доставляет вам истинное наслаждение.Вы к электрику заехать не хотите?
Старый 25.03.2018, 21:20   #116
gerastom
Аватар для gerastom
Вы правильно мыслите, МАЭСТРО..но попутали слово ЗАЕХАТЬ! "ЗАЙТИ" Вы имели ввиду(Дастер на приколе)
...Сегодня жена подвезла(снизошла)на своём авто(тянуть на буксире отказалась) в пару точек автосервиса (мне известных) - одна пропала бесследно, вторая мне как бы в шаговой доступности ( метро "Орехово" в Москве, пешком также от метро можно до стоянки Дастера дойти), но там электрик только проконсультировал на словах и назначил время на завтра-послезавтра + "больного" ему притащить на буксире представить...
А мне работать самому как бы нужно ещё по моей специальности (так между делом)..
Электрик посмотрит-диагностирует, если полетел СТАРТЁР, то в очередь к автослесарю на съём и замену(автослесаря рабочий день заканчивается чётко в 15-00) , да ещё пешкодралом в магазин автозапчастей "Москва"(Каширское шоссе 61) за нужной моделью СТАРТЁРА, а то там есть непонятки (скатались заранее и туда - себе подходящий стартёр из 4-х возможных, которого в наличии скорее всего не будет надо заказывать минимум за сутки)..То есть не так однозначно ВСЁ..где парковать безстартерный Дастер - разрешат ли на территории автостоянки, где работает данный электрик- ВОТ проблема вырисовалась!.
[/URL]
Последний раз редактировалось gerastom; 27.03.2018 в 19:41.
Старый 25.03.2018, 22:10   #117
Аватар для bubba
Если стартер виноват - не надо новый покупать, починить старый...
Старый 25.03.2018, 22:16   #118
U922
Аватар для U922
Онлайн: U922 вне форума
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
Сообщение от Shaade
сказали были залиты свечи
Вполне разумно. Имеет место проверить.
Осмотри колодцы сверху. Залитый колодец - бяда!)
Старый 26.03.2018, 19:34   #119
instal01
Аватар для instal01
Совсем нет,ваш дастер на ходу и его достаточно только дернуть,если слово дернуть для вас так же проблематично,то-?
Супругу попросите.
Пригоняйте ко мне,это не шутка,очень много ваших машин приезжают к нам на ремонт,говорят дешевле выходит.
Ну а если честно не знал что в столице такая хреновая ситуация с ремонтом.
Старый 26.03.2018, 21:06   #120
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Да ладно! В Москве щас можно шиномонтаж передвижной на дом к подъезду вызвать а тут просто электрик...
https://autoritm24.ru/?utm_source=go...t=242404052072
инь янь хрень
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
Плохо заводится с автозапуска Nikon 1,6 (K4M 16V) 2011- 46 27.06.2020 08:34
дизель не заводится по утрам!!! алекскраснов 1,5 dCi (K9K) 2011- 382 27.12.2019 19:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:00.
