Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 25.05.2018, 18:38   #341
v--k
Аватар для v--k
Онлайн: v--k вне форума
Был(а): 18 фев 2024 22:05
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
Хоть и не в тему дизеля,но внесу свои 5 копеек,У себя после замены ремня ГРМ(63т.км) наблюдаю улучшение работы двигателя:
1.Исчезла вибрация (до замены слегка ощущалась вибрация в салоне от работы двигателя),
2.Ровнее выхлоп(до замены как будто пропуски зажигания,свечи новые),
3.Снизился расход топлива на~0.5л.
4.Двигатель стал работать эластичнее,уменьшились рывки при переключении передач.
P.S.При замене ГРМ заметил что заводской ремень был чуть ослаблен(флажок натяжителя стоял на 3-5мм левее метки)
Старый 25.05.2018, 19:22   #342
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 16 апр 2025 10:12
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
А максималка до 200 не выросла?
Старый 25.05.2018, 19:50   #343
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
v--k, всё это больше похоже на эффект от замены забитого воздушного фильтра.
Старый 25.05.2018, 20:14   #344
azyn
Аватар для azyn
Онлайн: azyn вне форума
Был(а): 28 июл 2018 20:28
Автомобиль: дастер
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
+100000000000000000
Старый 25.05.2018, 20:50   #345
Efimovich60
Аватар для Efimovich60
Онлайн: Efimovich60 вне форума
Был(а): 03 мар 2021 20:24
Автомобиль: reno-duster
[QUOTE=Бертони;556861]При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Вчера звонил звонил авингрупп Ростов-на-Дону, улица Вавилова за такой же комплект цена 15000.
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
посоветовать можно что угодно - хоть менять ремень при каждой смене масла - хуже точно не станет для двигателя. Есть регламент ТО для автомобиля - его и стОит придерживаться. ИМХО.
Я советовал делать настройку ГРМ через первые 40000км и заодно поменять ремень. Умным разве назовёшь человека который настроит ГРМ без замены ремня и через 20000 снова будет разбирать и настраивать ГРМ чтобы менять ремни.
Старый 25.05.2018, 20:51   #346
Был(а): 04 мая 2025 10:03
Сообщение от Efimovich60
Что под этим подразумевается? Клапана регулировать?
Старый 25.05.2018, 21:26   #347
v--k
Аватар для v--k
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Крме рем. комплекта ГРМ и и ремня вспом. механизмов ничего не менял.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Сарказм не к месту.
Я же написал что заводской ремень был ослаблен,значит фазы газораспределения были чуть чуть сдвинуты,с новым ремнем все встало на место,соответственно работа двигателя стала лучше и это хорошо ощутимо!
Старый 25.05.2018, 22:08   #348
Efimovich60
Производители проводить регламент ТО для автомобиля через 60000 км не только из-за обрыва ремня, но и возможного нарушения фаз газораспределения, что может привести к нарушению работы двигателя. Попробую объяснить на пальцах. Чем больше пробег тем позже, из-за износа деталей ГРМ, сигнал на ЭБУ сигнал с датчика распредвала. Всё это происходит постепенно и водитель не замечает ухудшение динамики машины. Наступает момент когда эбу не видит где поршень. Образно это выглядит так: ЭБУ видит поршень в районе первого предвпрыска, а поршень уже между первым и вторым и т.д. Водители, кто ездил на классике, поймут меня как ведёт себя авто с поздним зажиганием. Что касается "Что под этим подразумевается? Клапана регулировать?"- Регулируются и настраиваются фазы газораспределения. ЭБУ должно видеть где находится поршень. У ДАСТЕРА 2,0 там проще. Стоят фазы газораспределения регулируются ваносом. Спасибо. Все удачи.
Старый 26.05.2018, 07:31   #349
У нас такой есть???
Это ДПКВ, он никак не связан с ГРМ, стоит на маховике.
Старый 26.05.2018, 11:39   #350
Efimovich60
У нас такой есть???
Предвпрыск (их несколько) и впрыск топлива осуществляется по полжению распредвала. Коленвал делает два оборота, распредвал один. Где находится ДПРВ Вы можете посмотреть в книге: RENAULT DUSTER. Модели H79 выпуска с 2010 г с бензиновым двигателем К4М (1,6 л) и дизельным двигателем К9К (1,5 л). Устройство, техническое обслуживание, ремонт.
М.: «MoToR - оригинальные технические издания», 2013.344 с.: ил.
«MoToR - оригинальные технические издания», ISBN 9785-75650-025-1
Находится слева возле опоры двигателя.
Хотел бы ещё добавить. Производители не зря регламентируют одновременную замену и ремня, и ролика. Одного ремня может оказаться мало и фазы газораспределения не выставятся оптимально для двигателя.
Старый 26.05.2018, 12:50   #351
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
Вчера звонил звонил авингрупп Ростов-на-Дону, улица Вавилова за такой же комплект цена 15000.[COLOR="Silver"]
там еще входит полное то-10000, замена масла и фильтров, я отказывался от масла и фильтров, заказывал КС "замена ремней агрегатов" цена год назад была в костроме 12500.
Старый 26.05.2018, 15:22   #352
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от v--k
Тоже когда поменял грм, то работа двигателя немного изменилась. Дизельная вибрация на холостых уменьшилась, тише стал работать сам движок. Поменял только грм и ремень вспомогательных агрегатов. Хотя по внешнему виду ремень был в отличном состоянии и ролик натяжной не люфтил , можно было ещё тысяч десять спокойно ездить , но я и так затянул на целый год время замены.
Старый 26.05.2018, 17:21   #353
azyn
Аватар для azyn
Автомобиль: дастер
[QUOTE=Efimovich60;1013969]Производители проводить регламент ТО для автомобиля через 60000 км не только из-за обрыва ремня, но и возможного нарушения фаз газораспределения, что может привести к нарушению работы двигателя.
тот же производитель дает замену ремня на двигатели К9К рено лагуна на 160000 км почувствуйте разницу в стоимости 1км пути !! В России ОД дает замену ремня на 60000 км с целью заработать на владельцах авто!
Efimovich60- как я понимаю данный гражданин и есть представитель ОД !!
Последний раз редактировалось azyn; 26.05.2018 в 17:36.
Старый 26.05.2018, 19:11   #354
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 04 мая 2025 07:47
Сообщение от azyn
двигателя K9K. Этот 4-цилиндровый 8-миклапанный дизельный двигатель с непосредственным впрыском производится Альянсом Renault Nissan сразу на трех заводах: Вальядолид Моторес в Испании, Бурса в Турции и с 2011 года – на заводе Ченнай в Индии. http://www.dusterclubs.ru/novosti_v_...gatel-k9k.html
Как вы думаете, где производиться наш двигатель и почему замену ремня рекомендуют 1 раз за 60 т.км пробега?
Старый 26.05.2018, 19:24   #355
Efimovich60
Efimovich60- как я понимаю данный гражданин и есть представитель ОД !![/QUOTE]
Рено Лагуну производили во Франции. Дастера производит Дача. Сравнивать кроссовер с купе! Как-то не корректно. Когда менять ремни это дело каждого владельца. Вас под автоматом не загоняют в автоцентр. Пример обрыва ремня на К9К рено логан на 71 тыс. я видел на трассе М4. И какая стоимость 1км пути при обрыве ремня. Я тоже просрочил замену на 2 года. Собирался менять сам, но боюсь попасть на подделку. Заказал токарю MOT1430 и MOT1489. Узнав цену комплектов ремней (от 7500 до 9000 в Москве) задумался о поездки к ОД, хотя для меня 6000 хорошие деньги. Данный гражданин живёт в 250 км от ОД и никогда не был связан с автосервисом.
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Поискал в интернете ТО RENAULT LAGUNA. Наткнулся на дилера в Москве http://www.avignon-auto.ru/regular_to_laguna.htm замена ремня через 60000 и французскую карточку https://www.drive2.ru/l/465360326070632914/ где указана замена ремня через 160000 или 6 лет.
Старый 26.05.2018, 19:42   #356
azyn
Аватар для azyn
Автомобиль: дастер
думаю в индии !!
Старый 26.05.2018, 20:48   #357
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP вне форума
Был(а): 03 мая 2025 18:54
Сообщение от Efimovich60 Посмотреть сообщение
На рестайле ремень ГРМ меняется уже через 90000км.
Старый 27.05.2018, 11:23   #358
man_16rus
Не у всех!
У меня рестайлинг, заменил по инструкции через 60000 км
Старый 27.05.2018, 11:31   #359
Efimovich60
Добрый день! Хоть Я и атеист. Поздравляю с праздником — Троицы! Желаю духовного единения в кругу семьи. Крепких и мирных взаимоотношений, поддержки, любви, внимания и душевного благополучия. Пусть чистота, зелень и гармония поселятся в вашем доме и сердцах! В любом случае через 6 лет надо менять независимо от пробега.
Старый 24.07.2018, 10:04   #360
gargarison
Аватар для gargarison
Онлайн: gargarison вне форума
Был(а): 15 мар 2022 16:48
Автомобиль: RD 1.5 dCi 4WD
Пробег 59500 км. Вчера заменил ремень ГРМ с роликом на своем авто. Визуально больших дефектов на старом ремне не увидел. Но по сравнению с новым ремнем старый гораздо жестче, сохнет со временем и теряете эластичность. Хотелось бы взглянуть на ремень после 90000 пробега.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:18.
