Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 01.09.2018, 20:58   #1121
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Фильтр DELPHI HDF954 откатал год с небольшим, пробег 20ооо км. в основном на топливе Лукойл .
ID:	118606   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.09.2018, 23:25   #1122
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Плоховато ему. Эт не стружка на ем черная?
Старый 02.09.2018, 07:53   #1123
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Борян
У меня на таком же пробеге в двое чище. Заправка в Москве практически одна не далеко от дома газпромнефть, бывшая мтк. Может стоит поменять не бренд если нравится, а непосредственно запраку подозреваю баки давно не чистили если чистили вообще. Ещё может где то разок хватанули грязного топлива вот и результат, от этого никто не застрахован.
Старый 02.09.2018, 08:37   #1124
Борян
Аватар для Борян
Черная стружка в верхней части фильтра это результат распила .
Старый 10.09.2018, 08:32   #1125
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Фильтр Делфи, пробег на нем 20 000 км. Топливо на 99% ТАНЕКО от ТатНефть.
ID:	118746   Нажмите на изображение для увеличения
Mark Twain ©
Старый 26.09.2018, 10:45   #1126
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Прошу выразить мнение по поводу фильтра FCR211188 (Duster 1,5 dci).
Старый 26.09.2018, 11:00   #1127
Куп, мнение уже выражено - кроме оригинала и дэлфи (что и есть оригинал по сути), другие фильтры не канают.
Старый 26.09.2018, 11:45   #1128
France Car - это такой "французский" Asam: дешево-говняно. Не хватает адреналина - это ваш выбор. Сейчас Delphi по 980 р продают.
Старый 26.09.2018, 13:37   #1129
Куп
Аватар для Куп
Спасибо за разъяснения.
Старый 26.09.2018, 21:02   #1130
Gytker
Аватар для Gytker
Онлайн: Gytker вне форума
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Во хранцузских имануалах замена ТФ - 80 000
Ище 20 000 ходить могет. А лучше врезать прибор https://www.youtube.com/watch?v=EN6BJlQnRHw
Старый 03.10.2018, 19:31   #1131
Странное дело с делфи творится... по магазинам предложения либо за тыщу, либо следующая цена уже ближе к 2 тыщам.
Я так подозреваю, что дешево это есть подделка (асам разукрашенный)
Старый 18.10.2018, 08:53   #1132
Куп
Аватар для Куп
Прошу поделиться информацией, кто покупал фильтр Делфи HDF 954 в емексе. Дело в том, что купив фильтр в емексе я забрал его в пункте выдачи только через неделю. При осмотре коробки все наклейки были на месте, а дома обнаружил, что коробка разорвана снизу (фильтр прямо выпал из нее), пластиковой упаковки нет. Внешне претензий нет - колпачки на месте, корпус без царапин. Но все же берет сомнение - раньше все расходники покупал в герметичной пластиковой упаковке.
Старый 18.10.2018, 09:23   #1133
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Ну у меня тоже не было пластиковой упаковки, картонная была не разорвана. ЗЫ. Кто первый распилит подешевевший Delphi?
Старый 18.10.2018, 11:00   #1134
Что за пластиковая упаковка?
4 фильтра делфи покупал, шли в обычной коробке.
Старый 18.10.2018, 12:54   #1135
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Запаянный полиэтиленовый пакет. В нем были фильтры Делфи-Рено.
Старый 18.10.2018, 22:52   #1136
Gytker
Аватар для Gytker
Сообщение от Куп Посмотреть сообщение
Разные поставщики. А у рабочих логистики руки чешутся взглянуть, что там внутри коробочки. А может нелегально что-то пересылают из-за бугра вместе с фильтрами. Вот и ищут закладочку во всем контейнере.....
Старый 23.10.2018, 08:13   #1137
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
Онлайн: andru-ha2375 вне форума
Был(а): 02 дек 2018 19:32
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD, Privilege (2013)
Действительно интересная цена на DELPHI HDF954...
В Краснодаре, в Автодоке, 1075 р. (у меня ОПТ4)
Странно как то...
Старый 23.10.2018, 12:48   #1138
Gytker
Аватар для Gytker
Сообщение от andru-ha2375 Посмотреть сообщение
Странно как то...
Ставлю KL781 - на него ценник без изменений 1554, вес - 550 гр.
Старый 23.10.2018, 14:18   #1139
andru-ha2375
Сделал заказ в Автодоке, 2 штуки DELPHI HDF954 (чтоб лежало в запасе). И поставил галочку - проверить по ВИН-коду.
Приходит письмо от них, - ЗАКАЗ СНЯТ...
Звоню им, спрашиваю, почему заказ снят, говорят потому что вы просите проверить, но этот артикул не пробивается как заменитель оригинального по вашему ВИНу...
Вот такая фигня...... очень странно, особенно если учесть что раньше я его уже покупал у них, и все тогда нормально пробивалось и проверялось, а теперь вот какая то фигня...
Сказали в магазине что если хотите, то заказывайте, если точно уверенны что оно к вашему авто подходит, но проверку не просите, не бьется...
Старый 04.04.2019, 13:26   #1140
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Закажи в экзисте там бъется.Или закажи без пробивки
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
